Подскажите что мне делать. У меня в блоке все постели коленвала растянуты на пять соток... Если не ошибаюсь размеры каждой шейки от81,0 до 81+0,05 эллипс у всех в одну сторону, то есть в низ.
Хотел спросить годен ли такой блок или будет колено по полам ломать?
Блок Д-240 с расстянутыми кореными шейками. Будет работать?
9 сообщений
вс, 07.04.2013 - 09:10
#1
Вы не сказали, на сколько растянуты постели? Да и такую растяжку можно убрать на координатном, легко, пройти фрезой, и делов то.
На 5 соток (0,05 мм)...
Интересно, существенно ли это, просто в этом блоке сломало пополам коленвал. Вот я думаю не из за того, что пастели растянуты сломало то.
Это несущественно, возьмите бугеля, и терните их на стекле, с притирочной пастой, только постоянно меряйте, на сколько сошлифовали. Хотя я думаю это несущественно, но если сломало каленвал, нужно посмотреть, осевое смещение, его обычно проверяют скалкой, этот инструмент есть у мотористов или в реммастерских.
И почему у вас первый раз сломался, каленвал? Был последнего ремонта? Или перегрузка?
Купил старенький трактор, спустя полгода поехал вывозить мусор, по дороге газанул а его давай трясти и остановился, а двигатель продолжил работать
Были подозрения что оторвался маховик, а оказалось что сломало колено во второй шейке со стороны маховика... Коленвал был 1 ремонта (видимо 1 раз уже протачивался)
Потрите бугеля как я рассказывал выше, или отдайте в МТС они там бугеля осадят и скалкой блок развернут.
у вас коленвал с противовесами?
