Мтз задняя навеска, и возможности ее модернизации.. Страница 13 из 26
772 сообщения
: Ленинградская обл.
08.04.2013 - 14:14
: 841
Отлично, гребнеобразователь весит 1200 кг, с ним проблем значит точно не возникнет.
08.08.2013 - 16:58
: 128
Купил ремкомплект главного цилиндра МТЗ 80. На пакетике написано для цилиндра нового образца. Чем они отличаются ?
08.04.2013 - 14:14
: 841
Поставил цилиндр 125.50х200.01 вместо штатного на МТЗ 82, стало поднимать вообще без проблем, до этого гребнеобразователь не мог оторвать от земли на полном газу, теперь на холостых оборотах поднимает спокойно.
ПО мне так это самая простая модификация задней навески.
01.07.2016 - 22:46
: 6
Подскажите!ломает левый расскосс мтз 82 косилка крн
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Deepss пишет:
Чтоб получить полноценный ответ, нужно выложить максимум информации о поломке. А если есть фотографии поломки, то это вообще супер.
Вот тогда знающие люди что то подскажут.
И в своей теме также нужно максимум рассказать.
: Хабаровск
31.07.2016 - 10:13
: 18
Здравствуйте, подскажите точные размеры оси навески мтз 82 (позиция 60), буду токарю заказывать. Спасибо.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
АртёМтз пишет:
Здесь. https://fermer.ru/forum/yumz-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-sels...
: Оренбуг,Гамалеевка
01.02.2013 - 23:29
: 99
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Сергей 56рег пишет:
Сергей салем . Хорошый у тебя погрузчик получился , смотрю на подъём стрелы стоит цилиндр от телеги 9 тонки . Клапан какой ставил на замедление опускания цилиндра ? Себе тоже начал собирать такой же , и цилиндр такой ставлю . Вот на счет замедлительного клапана думал , а у тбя вродь уже стоит .
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Жора- пишет:
Сергей 56рег пишет:
у меня такой клапана нет опускание нормально но он не очень хорош постоянно в масле
: Днепропетровская область Синельниковский р-н
03.07.2012 - 21:55
: 3888
Вопрос.
Кто менял втулки в заднем мосту (там где ось навески)? Как запрессовывали втулки? Со стороны колеса или от центра?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
fermer_ua пишет:
Вопрос.
с улицы легче-но можно и из нутри загонять.хороший винт в помощь.
03.07.2012 - 21:55
: 3888
FinФИН пишет:
А сами "ухи" заднего моста нагревать? По поводу винта - думал если с середины то домкратом... хотя есть опасения вырвать крепления.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
fermer_ua пишет:
FinФИН пишет:
можно погреть но не сильно.
: Ульяновск
30.11.2010 - 09:20
: 282
fermer_ua пишет:
В прошлом году менял на двух савецких мтз вырезал сваркой для установки выточил на станке выколотку по размеру втулки без всякого нагрева встали таровские втулки без проблем предварительно только смазал маслом для удобства снимал одно колесо одну втулку вставлял изнутри вторую снаружи лень было второе колесо снимать
03.07.2012 - 21:55
: 3888
АлександрБ пишет:
Так и поступлю... Начну ставить изнутри - выйдет - хорошо. Ну а если нет - то буду снимать колеса.
03.07.2012 - 21:55
: 3888
FinФИН пишет:
Так и сделали. Поставили кусок трубки снаружи, взяли винт (длинный) раскоса навески, и выпресовали/запресовали новой втулкой старую.
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
а че ломает вал нижней навески7
14.06.2009 - 08:05
: 5299
vnkuprin пишет:
Люфт во втулках, перетянутые горизонтальные розтяжки. или банально перегруз и ударные нагрузки.
03.07.2012 - 21:55
: 3888
Александр Штирлиц пишет:
Или не дотянутые... и навесная дисковая борона весом под тонну... плюс на развороте...
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 319
а как эти втулки зовут,чтобы у продавана спросить?
03.07.2012 - 21:55
: 3888
serg4 пишет:
50-2401032
: недалеко от Сыктывкара
20.01.2011 - 20:51
: 4
Привет всем фермерам! Надо изготовить ось нижней навески МТЗ-80, принесли весь погнутый, кривой, со сломанным концом. Нигде не мог найти размеры. Может кто поделится- снять размеры с заводского вала, был бы очень благодарен. Да и кому-то ещё может пригодится.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Ломает из-за ударных нагрузок восновном. В лесу этот вал, удлинители и особенно растяжки вообще расходники.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Сибиряк_72 пишет:
Втулки в колоде если подразбиты - вал не жилец. Когда до двух валов за пахотный сезон дошло - тогда и сообразил! huh
Заменил втулки и как бабка отшептала.
20.01.2011 - 20:51
: 4
Нашёл размеры оси на ветке по ЮМЗ. Завтра буду точить.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
bezil пишет:
Так и сюда скиньте. Или ссылку. Мож ещё кому пригодится. Я вот сейчас, с вашей подачи попытался в сети нарыть. Не нашел! dntknw
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
bezil пишет:
Новый вал есть но могу замерять только завтра если устраивает то замеряю
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Alex-Kobush пишет:
bezil пишет:
Замеряйте, тоже надо токарю заказать
03.07.2012 - 21:55
: 3888
toliklvv пишет:
200 грн стоит вал навески. Смысл токарю заказывать?
