Всем привет, вопрос, беру землю 20 га. под костер, нужно обработать у меня мтз 80 плуг культиватор есть, делать самому или нанять 150 с дискачем? Я новичок в этом
если мтз нормальний то зачем нанимать вполне справитса у нас у одного фермера 100 га и 2 юзика ито справляетса
Пахать и культивировать и МТЗ хватит а если целину разработать которая давно не обрабатывалась то лучше передисковать сначало!
смотря какой грунт, можно и без дисковки обойтись.Весной грунт от снега размягчается и если не прогавить момент, то всё будет гуд. А вот после дисковки если хотя бы каплю дождик брызнет, уже похать не будешь,
Так надо точнее узнать какой грунт в каком состоянии земля как давно не использовалась какой плуг в наличии есть и какой культиватор!
У нас если земля лет пять не использовалась только дисковать! Если пахать потом культивировать то весь трактор угробишь и сам убъешся! У нас суглинок!
На МТЗ насос с центральной смазкой,а на фото с раздельной, и корпус какой то странный или очень древний.
Во-первых централизованная смазка ТНВД не на всех МТЗ,далее кто это придумал,ручки б ему повыкручивать за такое новшество.
На снимке обычная УТН,отличается только наличием с левой стороны крышечки изза немножко другой формы литья(какой завод выпускал не помню).Ревизию сделать однозначно,поскольку неведомо чем внутри в регуляторе ее напичкали.
это не проблема-стоят и такие и такие.топливщик знакомый наоборот советует на раздельную от движка смазку.
Добрый день.У меня изначально стоял стоял насос с централизованной смазкой и через какое то время начал подыматься уровень масла в поддоне. Поменял подкачивающий насос-всеравно соляру гонит.Пропускала одна плунжерная пара.После ремонта насос переделал на раздельную смазку-иначе масла не напасешься и через дренажную трубку видно гонит насос топливо или нет. А контролировать уровень смазки в насосе периодически меня не напрягает.
Когда снимете крышечку(указанная красной стрелкой) увидите если много дырочек-розетка,на втором рисунке рогатка,на Вашем скорее будет рогатка.
Приветствую всех форумчан! На моем 240м двигателе стоит аппаратура с розеткой ,а мне предложили с рогаткой. Возможно их как-то взаимозаменять ? Что нужно переделывать ?
забрызгал ведехой завтра уже буду думать как их выбить завтра надо трактор срочно думал сегодня поченю а нетут то было ещё у меня почему-то по девять дисков стояло с внутренним и наружным лицом а должно 11 одних и десять других. А навернулся потому что смазки небыло вот я блин офигел перед пахотной в сентябре смотрел все ок было
115 сидит туго и там юбки ещё стоят выбить то я эту хрень выбил как теперь наместо ставить буду подшибники мертво сидят а может нагреть??? Про хрень это я с поросёнка выбил с корпуса кое как думал внутренний подшибник там останется а он даже с места несошел
Если смазки не было, стало быть 115 сношены.И снять их можно посредством разрушения. При сборке трубы в корпус у меня проблем не возникало.Корпус с трактора при этом, разумеется, был снят.Некоторые подвесные приходилось собирать без юбок 115.
Уважаемые форумчане огромное Вам спасибо за ответы по тнвд. В среду свезу насос с форсунками топливщику пусть проведет диагностику,стоит она у нас 1т.р. И еще у меня вопрос по поводу резины газ 52 на передние диски мтз-80.Вот такую как на фото приобрел б/у,только мне сказали что пока я её соберу на штатный диск мтз-80, диску будет кирдык. А снять ее с диска говорят вообще мрак. Советуют купить штатную 7.50-20 и не портить диски.Подскажите верна ли эта гипотеза .
Я думал что спецов-ЛОХОТРОНЩИКОВ у нас на каждом шагу валом, а оказывается их везде хоть пруд пруди.
20 га для МТЗ это херня
Да, на моём рогатка
Уважаемые форумчане подойдет ли вот этот тнвд на мтз 80
привет коллеге
-конечно нет.его на ревизию сперва надо-он может быть уже давно умер и нуждается в ремонте.а потом уже на трактор ладить.
нормальный корпус,а что древний-так и трактор лет сорок выпускается или больше.
Только ревизию,может он под Т40 настроен.
Или МТЗ-50 (д-50 на 50 л.с. при 1600 об/мин или 55 л.с. при 1700 об/мин), так как корпус действительно "древний". Везите топливщику
Вот как их откуда вытащить это поросенок
я уже 3 часа епусь . чтобы вставить воть эти. Это шайба же род хвостовик должна же выйте. ![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Сюда невыходят
их расплющело
Нужно кольцо выбивать с другой стороны,тогда и вынутся.У меня было очень туго,прессом выдавливал.
Думаю сначала надо демонтировать 115.
115 сидит туго и там юбки ещё стоят выбить то я эту хрень выбил как теперь наместо ставить буду подшибники мертво сидят а может нагреть??? Про хрень это я с поросёнка выбил с корпуса кое как думал внутренний подшибник там останется а он даже с места несошел![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Такой вопрос,думаю,целесообразней задать здесь,я лично такое не делал,и не в захвате от централизованой смазки и конических подшипников в ТНВД.
