я поставил под подножку ресивер воздушный,так с куном не удобно подлазить со шприцем к выжимному,а тут нагромоздил ещё,так вот взял второй шприц,открутил от него хобот,на первом убрал пол головки,и соединил 2 хобота,резьба одинаковая,соединить можно хоть сколько шт,подлезть хоть куда
А зачем на тракторе воздушный ресивер ?
Да просто так люди ставят,и завод дебилы,зачем то ставят,представьте себе!! Лишние гапли,вы и кабину выкиньте,поставьте кресло-качалку,и ездите.
Руслан, че ты напал так сразу)))) в колхозах рессиверы наверное сразу выбрасывали, чтоб видно не мешались
Да чё..в колхозе говорят сразу лопату и установку с экскаватора выкидывали,чтоб не мешались
А тогда компрессор для чего для мух или комаров????
Не ну кому-то и фары с фонарями не нужны
Сосед такой..Ни поворотов,ни фар,на зилу и тракторе.Грит,зачем такой трактор купил,всё стоит,и зеркала,всё равно ж оторвёшь об деревья)))Говорю зачем иномарку купил вместо семёрки,всё равно разобьёшь,обиделся)))
Рад что мой вопрос вызвал такую дискуссию я вообще редко пользуюсь трактором и не особо знаком с тонкостями конструкции, и для каких целей ресивер не знал, про то что прицепы на трактор бывают с пневмо тормозами, узнал не так давно. На газоне у меня стоит 3 ресивера, дак там тормоза пневмо-гидро.
на моём не работала блокировка,кое каких деталюшек не хватало,почитав форум ,решил использовать воздух,для этого и поставил ресивер,сейчас всё нашёл для востановления гидро привода блокировки,но за лето привык к воздушной ,думаю пока так оставить
мужики скажите, большая ли разница между распылителями форсунок с 4 отверстиями и 5 отверстиями?
Так понимаю речь идет об распылах типа Д-240 старого и нового образца?По факту разницы не будет,главное чтоб они были от модели Вашего движка,распыляли хорошо,и не были поддельные
Здравствуйте коллеги.Конечно попробовал-только третий день испытываю.Сначала радиус поворота большой был (7м.)-убавил до 5,5м.Теперь надо посмотреть что будет с передним брусом- выдержит ли?На МТЗ качание ПВМ 10-11градусов.Или 25мм между брусом и ограничителями ПВМ на новом тракторе. У меня сделано по 40мм или 18 градусов.По передаточным числам желательно чтобы передние колёса были с Rcт=700-710мм.Это надо или 13,6-38 с Rст=717мм модели ЯФ-318 или 15,5R-38 то есть радиалку. И грузы на передок. А у меня под рукой была только 15,5 диагоналка с Rст=730-738мм.Поэтому просто подкачал задние до 1,5атм. ПВМ включается нормально, выключается на грязи-тоже. На траве выключается с трудом-иногда надо сдать назад.Думаю на снегу проблем не будет.Когда искал ПВМ, прикупил ДИФ повышенного трения.Но пока стоит обычный-возможно придётся менять.Если за зиму испытаний всё пройдёт нормально-под этот ПВМ можно собрать МТЗ с усиленной промежуткой и новыми лонжеронами.
А если по делу, то если не пользуются тормозами прицепа-особой нужды в рессивере и нет. Колеса подкачать и без него неплохо.
А с ресивера что стравливают потом?Самогон?И где этот самогон без ресивера после подкачки?
Я думаю она гидро вам и не нужна.Оставьте пневмо.
я сделал еще механическую, в работе безотказная
Ты прав Санек, ни воздуха , ни масла, не требуется
это да в пахоте зарекомендовала себя, нажал пяткой и никаких проблем
У меня рычажок, в пахоте не требуется, а вот в карьере пригожается.
да я тоже хотел поставить рычаг, но побоялся что можешь как то забыть выключить)
Когда забудешь,поймёшь,он ехать будет только прямо,особенно на асфальте
Человек же в теме одной спрашивает.почему не научите так сделать?
https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-... если не сложно,помогите человечку..
Да не вопрос, никаких секретов нет, тем более я уже выкладывал свою переделку, подробно, с фотками.
А у меня на плакате такие размеры...
Здравствуйте коллеги.Попробовал внедрить на МТЗ ПВМ JCB для работы вне дорог. Передние колёса 15,5-38. Колея ПВМ 1700мм. Радиус поворота по наружному следу переднего колеса 5,5-5,6м. Дозатор Д-160.Насос НШ-16.
ага-попробовал-внедрил уже.
И как ?А передаточные числа?
Жашибитский МТЗюк
Качения моста, в горизонтальной плоскости, не маловато?
