Клуб любителей мтз. Страница 198 из 231
6929 сообщений
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10391
Андрей Камышов пишет:
Евгений . . . 42 пишет:
кто подскажет на малую кабину можно поставить дозатор ?
Посмотрите как ставят на ЮМЗ. Пожалуй лучший вариант из всех, включая заводские установки.
Однако, возможно что на МТЗ гидробак станет преградой. Вариант нужно прикинуть на месте
я знаю что делают только распределитель переносят на кабину а как ?
распределитель не обязательно переносить. А дозатор ставит ниже кабины сбоку от промежктки.
фотку кто бы скинул
Есть тема https://fermer.ru/forum/yumz/130735
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2030
фотку кто бы скинул
Уже задаю во всех тракторных темах сколь зубьев 144 или 145 должно быть на стартерном махвике я купил бу 144 ?прикрутил плиту маховик приложил стартер шестерня стартера не доконца заходит на маховик гдето мм5 так и должно бытьили нет?
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Степь пишет:
https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/107472?page=85 пост 2563
30.12.2013 - 21:44
: 6436
Степь пишет:
Должно быть 145. По крайней мере оригинальный венец маховика с завода имеет столько. И наши продаваны в нете тоже продают 145. Венец с 144 встречаются в продаже на Украине.
Зацепление шестерни стартера можно измерить.
: с.Рысайкино
16.01.2010 - 20:53
: 129
Мужики где то проскакивало кто то шкивы на МТЗ переделывал под ремень 6РК как на УАЗах новых, если у кого осталось то подскажите пожалуйста
21.11.2013 - 13:18
: 2030
Анатолий Саныч пишет:
мтз80 если обратку кинуть на штуцер забора из бака который на фильтре грубой очистки не будет насасывать воздух
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Степь пишет:
Нет
: Челябинская область
19.06.2011 - 21:56
: 763
Степь пишет:
Может подсасывать если не герметично. У меня фильтр грубой очистки перенесен под кабину рядом с ним еше один фильтр мелкой очистки вот на него идет обратка от форсунок.
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Степь пишет:
обратку с форсунок или с тнвд? С тнвд я кинул в правый бак сверху, форсунки в обратный клапан. Фин посоветовал.
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
Konstantinos пишет:
Степь пишет:
В чём преимущества такой системы +/- по сравнению с заводской???
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
FOlegW пишет:
Типо легче прокачивается топливная система от воздуха
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Степь пишет:
на т-70 так с завода было сделано!
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Konstantinos пишет:
Степь пишет:
как тяга трактора не изменилась?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
обратный клапан.
удалили?
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
удалили?
все остается на месте-пружину держит не пробка а штуцер.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Konstantinos пишет:
Степь пишет:
нет, но как мне показалось появился какой То стук, но я снимал тнвд и возможно немного сместил его, а так плюс в том что я перестал возиться с перехватыванием топливная просто езжу и всё, форсунки не захотел еще один шланг тянуть.
Кыргызстан
: Нарын
23.01.2017 - 18:40
: 93
Здравствуйте всем у меня трактор МТЗ 82 2014 года проблемы двигателем д 243 головка свеча накалом. Вот гильзы кольцы поршень быстро изнашивается за 1000 мото часов два или три поршневые группы менял. В чём причина?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
омурбек монолдоров пишет:
Какие работы на нем выполняете?
Кыргызстан
: Нарын
23.01.2017 - 18:40
: 93
Cергей 36 RUS пишет:
Пахата и в основном пресс подборщик
Кыргызстан
: Нарын
23.01.2017 - 18:40
: 93
Поршневые группы как будто 5 лет работало когда снимаем
чистота входящего воздуха.много пыли попадает и она стачивает вам все.решайте проблему с очисткой воздуха,герметичностью впускного тракта.
Кыргызстан
: Нарын
23.01.2017 - 18:40
: 93
колупатор пишет:
Там не может быть проблемы я удлинил моно циклон на верх кабину
можно хоть до луны протянуть трубу.если у вас сам тракт не герметичен и фильтр пропускает пыль-то длина трубы до циклона не поможет.поверьте-наличие пыли в воздухе резко сокращает жизнь поршневой.вариант того что вы все разы попадали на подвальный контрафакт-ничтожно мал.опять же-одно дело сточить поршень и кольца но гильзы то только с механическим абразивом(пылью)можно ушатать за полгода.
Кыргызстан
: Нарын
23.01.2017 - 18:40
: 93
колупатор пишет:
Кыргызстан
: Нарын
23.01.2017 - 18:40
: 93
Д243
Кыргызстан
: Нарын
23.01.2017 - 18:40
: 93
Вот начинаю разбирать
Кыргызстан
: Нарын
23.01.2017 - 18:40
: 93
Вот так я удлинил моно циклон но там где трубы соединяется там проссасывает воздух там не особо герметичны
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
А для чего сетка вокруг вентилятора?
Кыргызстан
: Нарын
23.01.2017 - 18:40
: 93
Петр Чебан пишет:
Просто защитная сетка
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4027
Петр Чебан пишет:
меры безопасности?
Обязательно устраните это.
колупатор пишет:
