Клуб любителей мтз. Страница 111 из 231
6929 сообщений
27.03.2015 - 07:58
: 5533
леонид177 пишет:
Миxалыч пишет:
Руслан Ив. пишет:
то же что один 12-ти вольтовый 215-й (правда их вроде и нет таких) Вот и ответ))
Да нет, ответ не в этом. Ответ в том, что у Вас пупок развяжется таскать 12-ти вольтовую батарею на 215 А/ч. Вот их и не делают.
А что касается сальдо-бульдо токов-напряжений, Вы уж не спорьте, не покушайтесь мои профессиональные седины. wink . laugh
smile3 Мои тоже good 2 12 волтовых 90. Стартер родной МТЗ редукторный спалил зимой. По своей глупости.
Так и на моём 892.2 с завода 2 по 90 стоят. Жестко в параллель соединены. Пуск 12 Вольт, стартер штатный. маслают безупречно. До -20 пуск гарантированный без ухищрений. Проверял. Но так-то я технику берегу, подогрев от 220 поставил, пользуюсь.
Леонид, а как стартер спалил? Не на 24 ли вольта АКБ соединял? Трактор какой?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2995
Миxалыч пишет:
Руслан Ив. пишет:
1400 ампер они выдадут при последовательном подключении,никак не при параллельном.
А при последовательном они смогут выдать те же 700 Ампер но при стремящемся к 24-м вольтам напряжении...
Вот зря букварь учебник физики скурили.
Михалыч прав! При параллельном подключении ток(амперы) складываются, а при последовательном напряжение складывается (вольты), а ток при последовательном соединении будет такой же как на одном аккумуляторе.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10385
Нужно применить более подходящие термины; при параллельном подключении АКБ - складывается их ёмкость, при последовательном соединении - складывается напряжение батарей. Ток- это величена по обстоятельствам - зависит от велечены напряжения в цепи и противостящей ей - величены сопротивления.
Обозначение максимального пускового тока - есть число максимальной, допустимой валичены тока, для снятия с данной батареи(при наличии соответствующей нагрузки) , при этом, время снятия максимального тока ограничено (определёно), что бы не в ущерб здоровью батареи.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Миxалыч пишет:
А что касается сальдо-бульдо токов-напряжений, Вы уж не спорьте, не покушайтесь на мои профессиональные седины.
На 215А/ч не встречал, но 6ст-225 у нас не редкость,можно найти и на 210А\ч, и на 230.Вот например: https://accumbaza.com.ua/shop/amper/225
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Миxалыч пишет:
леонид177 пишет:
Миxалыч пишет:
Руслан Ив. пишет:
Как как редукторным нельзя долго маслать (гонять) а был мороз минус 27. Надо было срочно завести. Аккумуляторы новые все штатно нет надобыло ещё и пускачь подвесить. Есть приблуда для запуска у меня добавляет амперы типо зарядного. Кароче маслал долго завести завёл а стартер втягивоеще не откинул закупил в маховика и так как он редукторный он тупо загорелся в внутри и шестерню стало. Хорошо хоть шлицы на маховика не сильно покоцало. Где-то здесь выкладывались фото.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
леонид177 пишет:
Ну ясно. Бывает.. sad
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Миxалыч пишет:
леонид177 пишет:
Ох и получил тогда я пиплюл от бати моральных smile3
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2995
леонид177 пишет:
Миxалыч пишет:
леонид177 пишет:
На такие случаи "быстрый старт" должен быть, я брал уже давно и редко им пользуюсь, так когда надо и быстрее завести он помогает, лишь бы аккумуляторы крутили.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
леонид177 пишет:
Миxалыч пишет:
леонид177 пишет:
Да все редукторные стартера не любят долгой работы . Якорь где щётки нагревается и происходит выпад медной пластины.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
да все стартеры не любят - там на новых даже циклы пишут, 3 по 20 сек через 60 сек... могу врать - лень идти снег смахивать перепроверять. :)
estonia
19.10.2017 - 19:32
: 27
стартер умер , пол года не отработал пошел дым , втягивающее щелкает стартер не крутит
похоже брак китайского стартера.
думаю чешский взять
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
satan556 пишет:
думаю чешский взять
Что за оция на стартере?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Миша 78 пишет:
реле стартера.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Миша 78 пишет:
satan556 пишет:
думаю чешский взять
Похроже стартер слабоват и крутит долго smile3
estonia
19.10.2017 - 19:32
: 27
стартер jubana
последнее время начал много брать тока на запуск....
в минус 1 без подогрева не завести(еле-еле крутит)
: Республика Бурятия, Еравнинский р-он, пос.Озёрный
02.01.2013 - 09:32
: 148
satan556 пишет:
стартер jubana
На роторе один виток сгорает и стартер ток берёт на себя,греется.
06.12.2013 - 18:05
: 593
Konstantinov Aleksandr Ivanovich пишет:
satan556 пишет:
стартер jubana
Межвитковое замыкание.
: Юг
15.03.2016 - 00:10
: 559
satan556 пишет:
стартер jubana
может поможет
Но перед этим (обязательно) проверить контакты проводки ну и конечно же масса хорошо зачищенная.
estonia
19.10.2017 - 19:32
: 27
проблема нашлась (как объяснили сервисном центре это не гарантийный случай)
у меня стоит переходник пд-10 на пускач
стартер jubana
бендиск стартера вылетает и упирается в шестерню переходник пд-10 (стартер начинает греться теряя весь свой крутящий момент. , и в конце стартер сгорает.
лечится это подкладывая шайбами между стартером и переходником (надо смотреть на сколько вылетает бендиск стартера)
купил стартер магнетон 3.2 kw (проверил вроде не упирается шаиб не нужно.)
starter-case-class-mercedes-benz-volvo-clayson-reduktornyy-12v-32-kvt-jubana-300x261.jpg
: адыгея
15.12.2017 - 14:52
: 65
мужики совет нужен...есть трансмиссионное масло stels 80w90 подходит для gl-4 и gl-5 написано на бочке.кто нибудь сталкивался с таким маслом нужны его отзывы.хочу поменять в пвм и задний мост мтз82,родное заводское проехал уже 2500 мото часов.и по поводу гидравлического подскажите тоже стоит его сейчас менять,пробег тот же 2500 м.ч. есть той же фирмы stels 46 HPL???? ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!
20.03.2010 - 17:46
: 1958
Подскажите кто что знает за фирму БелАгро. Может кто сталкивался с ними. Порядочные, добросовестные?
: Белгородская обл
07.08.2016 - 23:22
: 350
Добрый вечер уважаемые флрумчане¡!!! Подскажите пожалуйста! Выслушаю всех!!! На тракторе Мтз с двигателем д 240 при высоких оборотах и под нагрузкой стоит цокот в районе выпускного коллектора в голове!?!? Я знаю что вы скажете вскрытие покажет! Но предварительно всеже????!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Серега_31 пишет:
предварительно? dntknw ну есть предположения относительно клапанов и их пружин-но пока не вскроете головку и не проверите-результата не будет.возможно впрыск немного поздний-опять же-все это предположения и гадания пальцем в небо.тут на месте трогая трактор руками иногда хрен разберешся пока дойдет что и как.
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Lexa61 пишет:
Стекла на мтз 50 там купил, дефицитные)))
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
satan556 пишет:
стартер jubana
Я просто не знаю, как в оригинале читается название этого стартера, но производитель с юмором
23.01.2016 - 15:41
: 180
Всем привет,мужики подскажите пожалуйста, кто какое масло льёт в двигатель,а то я ездию досихпор на колхозном мг-10 на розлив ,раньше всю жизнь на нём ездили,а сейчас оставляет желать лучшего,качество нето. Заранее благодарю.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Иван180474 пишет:
Я такое лью
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Сейчас такое то что снизу. . а перейду весной на более вязкое.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Оно вязкое пока не нагреется и на горячую давление меньше, так как становится жиже, чем на п/с или синтетике. Особенно заметно при высокой температуре от 90 гр.
09.01.2015 - 21:08
: 848
В мтз 892 лью такое; Лотос турдус.
