трактор мтз 80 ремонт
5 сообщений
: Кострома
12.03.2013 - 20:08
: 2
Здравствуйте
Вопрос такой.Открутил все топливные трубки у МТЗ-80.Обратно затягиваю так что вот вот резьбу сорву,и всё равно капает со всех щелей.Тоесть сосёт воздух и глохнет.Что делать не знаю
Подскажите что делать ?
: Кострома
12.03.2013 - 20:08
: 2
Кстати трубки и штуцера новые ,медные шайбы,новые и толку нет.
Трубки прозрачные,синие.
И как ещё почистить бак ,не снимая его?
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
vika4179 пишет:
А ты шайбы не грел случаем?
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
"vika4179" пишет:
"vika4179" пишет:
Обрати внимание ,может резьба на штуцерах упирается раньше чем затягивает шайбы. Я предпочитаю алюминиевые шайбы ,у них лутше усадка . Затягиваю за два приема - сначала умеренно ключем ,а потом слегка постучав молотком по штуцерам затягиваю окончательно.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"vika4179" пишет:
шайбы нагрей докрасна и сразу в воду опусти-медь будет мягкая и зажмется хорошо.толщина должна быть больше 1 мм.а то сейчас продают и полумиллиметровые и тоньше-такими плохо зажимать.
