МТЗ 82 не включается пвм при заднем ходе. Страница 2 из 2
48 сообщений
03.02.2016 - 18:50
: 48
Добавьте.может уже гайка уже уперлась в шлицы вала и дальше ей некуда сжимать набор дисков.[/quote]
То есть конструктивно они туда влезут?Я разбирал но давно и уже не помню.
25.02.2015 - 17:19
: 11
Подскажите пожалуйста. Собираюсь ставить ПВМ на мтз 82 подогнал добрый человек раздоточную кп но на этой раздатке включение ПВМ только принудительное. Искал в инете каталожный номер так ничего и не нашёл. Кроме принудительного включения в чём отличия от обычного?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Ислам Омаров пишет:
мтз52.отличие в отсутствии муфты автоматического подключения пвм.возможно вал другой.
: Калуга
26.12.2015 - 08:00
: 98
FinФИН пишет:
Такие не встречал на 52 были только автоматические муфты у нас, и в каталогах не попадались . Скорее всего это самодельная. Корпус как на автоматической муфте. А вал не понятен так как не виден.
30.12.2013 - 21:44
: 6358
Ислам Омаров пишет:
Здравствуйте коллега.На МТЗ-82.1 (относительно каталога) могут применяться раздатки двух типов. С обгонной муфтой 72-1802020. Без обгонной муфты 72-1802020-02. Как на вашем фото.
: Липецк
12.01.2016 - 19:15
: 83
Трактор мтз-82 15г.в. с новья какая-то хрень с включением пвм, автомат работает только на траве, принудительное включение работает только без нагрузки, под нагрузкой в пахоте вышибает с грохотом, держу рукой. Тягу два раза уже регулировал не помогает и задом передок вообще не крутит. На днях заметил на маленькой скорости периодически выскакивает какой-то скрежет похожий на хруст пустой пластиковой бутылки, справа от трактора, при включении выключении передка звук не меняется и не пропадает, поедешь быстрее или пропадает или становится не слышно, может ли это быть от раздатки? И как вообще отремонтировать раздатку чтобы всё работало как надо, что нужно купить, заменить?
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
MAXIM48rus пишет:
Для начала я думаю нужно разобрать и посмотреть..
: Игра
28.04.2019 - 14:07
: 7
Ислам Омаров пишет:
Это заводская раздатка.У меня такая же стояла.Но нужно теперь заменить шестерню, от чего она подходит?
: Игра
28.04.2019 - 14:07
: 7
Или подскажите от чего подходит игольчатый подшипник во втулку?
30.12.2013 - 21:44
: 6358
Бигендода пишет:
Здравствуйте коллега. Во втулке стоят два подшипника 943\30.Также два таких подшипника стоят в промежутке МТЗ-80. Внутри большой шестерни привода ВОМ.
Так и в магазе такие подшипники бывают..
: Игра
28.04.2019 - 14:07
: 7
aleksandr7764 пишет:
Бигендода пишет:
Блин.А ведь я и думал о них.Спасибо,что подтвердили мои догадки.
23.01.2020 - 08:49
Добрый день. Подскажите пожалуйста , на МТЗ 82 передок в перед работает , а назад нет . Что может быть?
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
Евгений@ пишет:
Если в автомате стоит и не должен работать, так задуманно. В принудительном должен работать всегда.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2956
FOlegW пишет:
Евгений@ пишет:
Евгений наверно не знает, что три положения рычага включения пвм- вниз - выключен, посередине - автоматическое включение при пробуксовке вперед только и верхнее положение включено принудительно, это в перед и на зад должен буксовать.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3767
Nikolai.V пишет:
вот это мне и нужно))))))
: Уфа
01.02.2021 - 19:57
Почему на реакторе мтз 82.1 с куном при подаче назад по сугробу с грузом передний мост не срабатывает на принудиловке свестит ????
Алсушка пишет:
потому что муфта срабатывает.снимаете задний кардан и затягиваете гайку на подвесной опоре.а происходит это потому что диски фрикционные подносились.а в виду того что основная работа на передних передачах то и износ происходит в эту сторону-появляются зазубрины.а при движении в обратную сторону при проворачивании эти зазубрины на дисках расцепляются-и просто один кардан крутится а второй стоит.свист-это следствие проскальзывания дисков,происходит задир металла на дисках.и когда будет достаточно задиров и зазубрин на дисках для передачи крутящего момента-мост "подхватит" и повезет.
