где-то Руслан пропал ? снег наверное завалил. На днях тоже всю кабину ободрал до металла, буду закупать шумку и кож.зам.
Сергей,действительно снег завалил,задолбался чистить,особенно тем что на фото,ковш можно выворачивать,вместо центральной тяги стоит гидроцилиндр.Правильно сделали что ободрали,клейте вибоизоляцию,шумку,и паролон,автомобильный.Он не впитывает влагу.На крылья кожзам,и..если потолок,то по любому вброизоляция и шумка(паролон).Что я заметил-поднял крышу,а там всё ходуном ходит на заведённом двигателе,нужно клеить виброизол.Спсибо,что не забываете
А что отвала нет ? у меня когда был ЛТЗ-55 тоже ковшем чистил но тогда был помоложе исоседям успевал отгребать.А на крыше мтз был паралон толщиной 7см. от него все крошилось на голову, я его подшил двп а на нее степлером присобачил палас. Облагородил, называется
отвал есть,точнее бульдозерная лопата,переделывать надо,на этом колёса цепляют за лопату,крепления стоят под неё,может видели фото где то я тут скидывал.Без ведущего передка ничего не цепляло,а тут..
Сегодня ремонтировал датчик указателя уровня топлива,заодно сорвал всю кожаную фигню под сидением,картина ужас..(трактор 2000 года)1,5 часа ушло на то чтобы зачистить,пропылесосить,обезжирить и покрасить всё это дело.Завтра шумка
На потолок дерьмо клею без паралона. Обильно смазав поверхность клеем к которой прикладываем дерматин и кладём под равномерный пресс. На следующий день обклеиваемая деталь готова. Детали панели смазываю клеем и прикладываю паралон. На следующий день когда паралон присохнет обтягиваю дерматином. Дерматин натягивается и проклеивается с внутренней стороны деталей (20-50мм).И прижимается различными способами ( досточки, фанерки,струбцины,зажимы) до следующего дня.
На окорочка паралон не клею. Дерматин его прижимает. В стык окорочка и профтрубы приварен перфорированный уголок. После того как паралон вместе с дерматином заправлен под резиновый уплотнитель окна. С верху вставляю проволоку 3-4мм и поджимаю уголок чтоб проволоку дерматин с паралоном не выдавил. Натягиваю до низа и лапшой поджимаю к полу или стенке крепя клапышами (саморезы под защиту).
Руслан, а на линолеоме не скользко будет, особенно зимой. Я бы сделал наоборот, линолеум под сиденье, а резину под ноги. А резина класная у меня на ФИАТе коврики с таким рисунком
Комфорт и удобство не мене важны.Руслан,серьезно к делу подходишь![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Спасибо всем за поддержку,сегодня чистил снег,проходил испытания,так сказать..Что скажу,тише стало на много![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Сергей,действительно снег завалил,задолбался чистить,особенно тем что на фото,ковш можно выворачивать,вместо центральной тяги стоит гидроцилиндр.Правильно сделали что ободрали,клейте вибоизоляцию,шумку,и паролон,автомобильный.Он не впитывает влагу.На крылья кожзам,и..если потолок,то по любому вброизоляция и шумка(паролон).Что я заметил-поднял крышу,а там всё ходуном ходит на заведённом двигателе,нужно клеить виброизол.Спсибо,что не забываете![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Что успел по шумке,это поставил крышку на мост,та что под сиденьем
А что отвала нет ? у меня когда был ЛТЗ-55 тоже ковшем чистил но тогда был помоложе исоседям успевал отгребать.А на крыше мтз был паралон толщиной 7см. от него все крошилось на голову, я его подшил двп а на нее степлером присобачил палас. Облагородил, называется![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Кстати вот такой листик резины прикупил,730 рэ у нас в хозяйственном,но это не много по размерам..800Х1200
Тут Витёк Александрович обещал зайти рассказать по перетяжке кожзамом,ждём![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Витёк,клей какой?
ТИТАН.![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Спаибо Витёк
Очень полезная и наглядная информация
Возмем на заметку
Наклеил виброизоляцию
Следом паролон самоклейка.(кстати!виброизоляцию грел феном,холодновато)
Вкрутил болты для крепления сиденья,сверху положил резиновый коврик,по болтам угадываем где делать дырочки.Вом мне не нужен,закрыл лючком без рычага.
кстати пвм включаю рычагом вом,не удивляйтесь что родного рычага нет.На пол думаю резину 4 мм,тут отец подогнал и ленолеум
говорят очень хорошо помогает в этом деле еврорубероид , ато проф шумку жаба душит брать , дорогая она пала
хочу летом таким рубероидом пол в микрике проложить
Понимаю дорого,но раз и надолго,всё сейчас дорого,и на работы цены поднимаем
Вот,постелил резину
Линолеум уже запачкал..
А это так,вид сзади,поставил светооотражатели другие
Руслан, а на линолеоме не скользко будет, особенно зимой. Я бы сделал наоборот, линолеум под сиденье, а резину под ноги. А резина класная у меня на ФИАТе коврики с таким рисунком![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
