Шумоизоляция трактора Мтз 82.1. Страница 4 из 16
467 сообщений
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
да,такая же,50 на 75,её называют ещё стп,шумоизоляция вроде как сплен называют,блин,шумоизоляцию название и размеры не помню,берите потолще и фольгированную самоклейку,пока холодно,не доделал,щас печку делаю и подогрев двигателя.
: Украина, Луганская область
01.10.2009 - 11:31
: 108
интересная тема, отмечусь
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Пока что по шумоизоляции добавить нечего,жду резиновый коврик,должны привезти с Воронежа,заводской сказали 480 рублей,просто если щас шумку ещё одну положить и вдруг куда то ехать,ушатаеш ногами.А пока занимался печкой,разобрал,почистил,покрасил,придумал место для установки.Дырочки в боковинках сделал,для штуцеров.Штуцеры с уголками,уголки со стороны улицы.Печка даже не знаю с чего если честно smile3
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Поставил кронштейны для лопаты,с лопатой вот косячёк,при вывернутых колёсах будет цепляться крылья.пока думаю как этого избежать..Может кто подскажет?Крылья снять не предлагайте smile3
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Подогрев двигателя сварил,установил,залил тосол.Вместо краника ввернул уголок,на блок сделал переходник вместо заглушки.Сам обогреватель от водогрейки аристон,в продаже есть везде,тэн на 3 квт,с термостатом.Укутал теплоизоляцией,думаю ещё и шланги до печки,и до обогревателя теплоизоляцией обернуть.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Сегодня печка прошла испытания,греет при 40 градусах уже нормально,воздух тёплый,думаю при 90 град будет жарко.Думаю схему управления мотором печки затулить от ваз 2110,но это пока что мысли...
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Кстати,по обогревателю,работать не будет пока не заведёте двигатель,не прокачает систему,что только не делал.Щас -5 заводится и так хорошо,прокачал систему,всё работает.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
печка с ЮМЗ .. клал тока шумку или на низ сперва виброизоляцыю а на верх обезшумку?
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Andriy пишет:
Сначала виброизоляцию,потом шумку,под кабиной 2 слоя шумоизоляции
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Andriy пишет:
01.03.2011 - 21:31
: 16535
на мой взгляд у вас слишком большая длина подводящих шлангов к подогревателю.его можно было установить с правой стороны на наклонную часть кожуха сцепления-над маховиком(вертикальное положение предпочтительнее горизонтального-циркуляция будет лучше)подогрев был бы возле двух болтов крепления лонжерона и уходил бы за блок под воздушный фильтр-длина шлангов минимальна.коврик у вас сильно дешовый-у нас больше трех тысяч заводской полик лежит в магазине-ужас.с крыльями засада-у меня стоят с резиновой ленты транспортёра,гнутся и выпрямляются самостоятельно-решать вам что делать с ними.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Фин фин,Сергей,с правой стороны думаю глушитель ставить,на лонжерон от лопаты.Подогрев изначально думал вертикально на подножку кабины ставить,в самый низ,шланги теплоизоляцией обернуть... Вот сижу и думаю,может сделать как хотел?т.е переделать?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
может его тогда вообще поставить к поддону-в выемку поддона к листу и подводящие шланги пустить с двух сторон мотора между лонжеронами и блоком?да и с правой стороны он места незаймёт-расположится на кожухе маховика под воздуханом,он у вас не сильно большой получился так то.примерно так как нарисовал на вашей фотке.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
FinФИН пишет:
Сергей.вариант хороший,работал в день,некогда было примерять.Но чёт подножка трактора более интересует..Не знаю почему,но хочется сделать её как у немецкой техники,поставить туда зарядное ещё,импульсное.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Вот провёл денёк с тосолом и подогревом,остановился на таком варианте(Сергей,ваш не пошёл)
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Если кому интересно,вот так сделал флянец на блок,точнее,его уплотнение
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Сергей,ФинФин,ваш вариант не прошёл,маленький разгон котла,слишком высоко находится,так же как и мой предыдущий,упорно срабатывает термостат,отключает подогрев.Намучался сливать-заливать тосол.. smile3 Ещё фото,так,где находится подача с котла,и,испытания..
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
Руслан Ив. пишет:
привет руслан по моему зря поставили тэн с терморегулятором они из строя быстро выходят да и греть медленей будет
01.03.2011 - 21:31
: 16535
вероятно не разгона для котла не хватает а мало сечение запитки от блока через сливной краник.у меня стоят патрубки с блока на котёл сеченим Ф25мм и с котла на блок Ф16-18мм и проблем небыло никогда.соврал-было один раз при морозе за сороковник,тосол "встал" и котёл нагрелся и начал кипеть,с треском начал продавливать тосол в блок.через минут пять пошла нормальная циркуляция.низ котла находится на уровне 4-5 см над лонжероном.работают и с простым тэном и с термовыключателем.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
блин,может и это дело быть,маленькое сечение.. Блок рассверлить,нарезать другую резьбу?или другие варианты есть? Хотел заглушку рассверлить та что рядом с нш10,да разбирать там дофига чтоб подлезть
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
я рассверливал блок где кран на 16мм сейчас купил другой тен на 3квт хотел на 2,5 но сказали таких не бывает теперь думаю хватит ли этого отверстия на 16мм scratch_one-s_head сверлить больше наверно уже некуда
01.03.2011 - 21:31
: 16535
да её проще вывернуть и подобрать сгон с дюймовой резьбой в магазе сантехники или выточить с ёршиком под шланг и проблем небудет.выворачивал газоновским футорочным ключом со вставкой из 25го уголка для того чтобы из ключа квадрат на 22 получился квадрат на 19,ну и молоточком отстучать предварительно.на одном блоке с наскоку это не удалось сделать-грани свернулись.дорубил зубилом до блока такой же квадрат из остатка пробки и видать отскочило пока рубил и пробка вывернулась.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
FinФИН пишет:
Да вот не знаю что и делать,у друга экскаватор 2007 года,на тосоле,и то обломил пробку,не смог вывернуть..А у меня 2000 на воде походу всё время..
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Тут вот печку решил подключить,чтоб провода вывести,надо правую боковину панели приборов снять,что я там обнаружил-заводская шумоизоляция почти отвалилась,наклеил виброизол+2 слоя шумоизоляции.Всё,завтра праздник,еду утром в воронеж за ковриком на пол,благо случай на халяву приходится
01.03.2011 - 21:31
: 16535
я выворачивал из блока девяностого года в 2004 году-всё время на воде.и ещё из одного-пробовал на брошенном блоке,вообще лохматых восьмидесятых из ремфонда,в то же время-всё вывернулось,не без труда но всёже.даже если обломится квадрат то в самой заглушке можно достаточно большое отверстие просверлить и нарезать резьбу хоть на 20мм.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
был сегодня в Воронеже,коврик не купил.Выходной день,половина рынка закрыта.Что скажу,принесли коврик производства беларусь,я таких на тракторах не видел,но коврик хороший,толстый,сделан красиво,но и цена красивая 2100,но он до сиденья,до кромки.Скоро ещё раз поеду,в будний день,тот магазин был закрыт,мне нужен коврик за 480 рублей,который как в экскаваторе на всю длину кабины.Ах да,купил заводской чехол на рычаг кпп,только в одном магазине,250 рублей.Хоть что то радует.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
fotku fotku
24.02.2011 - 01:56
: 2095
aderevyankin пишет:
fotku fotku
Фотку коврика или чехла на кпп? smile3
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5828
так коврик не купил вроде бы, чехол давай yes3
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Вот чехольчик,на листе шумоизоляции шумофф,прикупил листик за 300 рэ
