всем привет ! тоже этой зимой займусь на досуге шумо изоляцией а то день по катаешься, вечером как пустой бочке в голове . на этом хотелось бы узнать может кто что новое придумал кроме кожи молодого дермантина обтягивать панель ? я уже две панели обтянул мне не нравиться через год два от пыли и он теряет вид и как бы дубянеет . панель я делаю новую панель а по сему хоцца чтобы глаз радовало .
Привет! забыл в какой теме видел твою панель так фото можно готовой увидеть?
я такую брал 5 мм и обклеивал вкруг всю кабину(полики, низ кабины, крылья, пенели) по кругу в три слоя. клея пошло конечно нормально много, но результат ооочень хорош -- тихо.
Так фото ,фото давай! в три слоя это нужно постараться, я прошлую панель в один слой результат был ого полик не трогал накрил и забыл . плюс все дырки старой кабины .
У меня толстая в один слой,проклеена панель и пол но на полу лежит сверху не стал полик снемать.в тракторе тихо,мотора не слышно а вот коробка при пахоте напрягает думаю на пол линолеум кинуть он вроде хорошо звук глушит
Так фото ,фото давай! в три слоя это нужно постараться, я прошлую панель в один слой результат был ого полик не трогал накрил и забыл . плюс все дырки старой кабины .[/
Фотки остались в старом телефоне. Да что там такого. Клеил не сплошняком -- на лючки все клеил отдельно. Где полик -- то весь слой поверх пола в кабине. Щиток -- один слой от гидробачка, а два -- с кабины. поверх всего: пол-- линолеум, щиток и крылья -- кожзам
Посоветуйте,будет ли толк с этого материала."Шумоизоляция для авто войлочная влагостойкая ИВ-14К, самоклейка, толщина 14 мм, лист 78×50 см" Хочу положить на весь пол и панель гидробака мтз.
Думаю будет нормально, вокнуг гидробака нада ложить несколько слоев, сколько будет позволять обшивка
Доброго здоровья, коллеги. На ЛТЗ-55 с новья было залито гудроном: внутренняя поверхность капота, кабина из нутри и снаружи снизу, кожух корзины, промежутка, коробка, мост сверху. Краска лежала поверх. Надо думать результат есть. А такое же на МТЗ не вытворить?
Здраствуйте классная тема я тоже хочу зделать шумку у меня новый мтз 82.1 В кабине очен шумно как думайте там под сидением крылом германтины их надо снять или лучше не трогать?
ну не совсем готова
Но уже год все приборы работают, что есть завтра сделаю фотки кину.
Ждём
мужики прошу прощения с фоткал но не могу закинуть!
нет тормозит попробую позже
Извените вчера была свеженина , баня , и всё прилегающее
Спасибо
работы ещё много а идей ещё больше !
как туда все впихнуть
Сегодня начал обклеивать понельку свою шумкой клей момент классик . вопрос у меня с нутри понели обклеить есть смысл
Конечно есть, а что за шумка такая что на клей, обычно они самоклейки
интересно тут у вас
Это дешёвый вариант .
Не сильно стараюсь но продолжаем полик чуть приглушил . работа продолжается.
Не надо каробку перебрать и её не слышно ну по крайне мере мне помогло
Нет коробка в норме,я имел в веду сам звук,гул при нагрузке
посторонних шумов нет
Так тот звук музыка
жаль что зима я бы кабину обклеил ! А то после дня работы без панели голова как сам трактор гудит
Не проще и дешевле, и эфективнее
спасибо,через пару недель попробую.
Про результат не забудь расказать
Мастика да она и как шумоизоляция!
Андрей привет ты зделал да мтз 952
Лучше снизу или как ?
