Здравствуйте всем.Просьба к модератору или редактору..Удалить весь этот материал с форума.Объяснять не буду зачем,просто бесполезно это делать.Находиться здесь больше не могу,в принципе модер или ред. знают почему.
Руслан, интерестно ты рассудил, не можишь находится не находись, какие могут быть проблемы? Или это не ты написал? А тебя подставили, не мог человек с таким кали чистовом времени прибывания на сайте такую чушь нести. Без обид.
Подскажите пож.какие амортизаторы держат пластиковую крышу УК кабины и если можно ,то желательно фото,так как есть только отверстия,а остальное отсутствует.
Сегодня сидел в экскаваторе джон дир..Он долбил бетон гидромолотком,какая тишина и комфорт..Ребят,не ожидал я такого.Тишина полнейшая,кондиционер..Вся площадка строителей бегала к нему охладиться.Одно заметил,пол кабины очень мягкий.Приподнял коврик-там около 10см всякой шумки.Если не больше,не всё рассмотрел.Да в принципе то он и сам не шумный.Можно судить по гидромолоту только,он на улице очень слышен,а в тракторе нет.Нам ещё такой техники чи не видать..
Блин..выходные,у отца бы с фоткал.У меня железный "потолок"
поставить можно,подобрав по длине и по давлению(ньютон 160 с головой).длину померяй рулеткой при открытой крыше и на рынок.
да,молодца,работу колосальную проделал,уважуха клеил с феном?приборка новая прикольная спидометр как у старших братьев вкорячили,посередине контрольки на торпеде?
Недавно поставил генератор от десятки(ваз 2110),не нарадуюсь,на любых оборотах зарядка
классная штука я уже 2 года с таким ездию
Кронштейн надо переделывать и шкив?У меня то ЮМЗ,ремень шире!На холостых лампочка горит в пол накала постоянно и генератор другой поставил,новый был,од на малина!
у меня шкив с нивы стоит . я ещё реле тока на гено поставил с регулятором и стало совсем отлично . включаю 6 фар + габориты + аварийка + автономка и зарядку водает 15.0 -14.8 v
Всем привет,решил вкинуть в тему фото своей так сказать шумки
1 подложка под ламинат 2войлок 3 снова подложка 4резина-коврик в кабине стало очень тихо.Изготовил эти крышки Под седухой точна такой же сендвич,оставил доступ к люку.
Зря... тема очень полезная и единственная в своем роде!
Спасибо,не будем тогда удалять.
класная тема купил новый мтз 952 тоже собираюсь обезшумкой заняться
Вот тоже сделал обезшумкау , результат приятно удивил , даже не ожидал
Да клял с феном ,это обязательно нужно хорошо разогреть клей и ложится отлично , а по середине да контрольки.
Все это хорошо, ну фотку всего трактора, мы увидим или нет
Давай не жмись, показывай свой экспортный вариант
если нодо фото крепления и шкива могу сделать
Сделай!
завтра скину
зайди в курилку я туда скинул
Там в основном шум идёт от панели передней,её попробуйте обработать
Приветствую Андрей да ты прав там тоже самый сендвич но это времена обтяну панель кож замом тогда проклею шумкай.
и это-верхнюю резину напустите на верх польной-иначе со временем она будет отходить от сцены и мусор будет падать под коврик.
Привет ну не знаю будет ли отходить иле нет у знакомого с ней все нормуль
отходить может и не будет а мусор точно будет попадать под коврик.
Ну без этого не куда
