МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 217 из 278
8333 сообщения
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
Есть смысл менять такой фильтр или просто убрать??
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
FOlegW пишет:
он стоит в остовной магистрали и собирает бабит. нужная вещь когда чистый
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Rudenko Anton пишет:
FOlegW пишет:
Я чё то не понял, он стоит на входе или выходе с масл радиатора, на радиатор масло уже подаётся после центрифуги,т.е. очищенное, как там может оказаться баббит?
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
Кто знает как вытащить вот эту ось
На ось кусок трубы надеть...Потом шайбу с двумя отверстиями...В эти два отверстия заворачивать болты,чтобы вытаскивали ось..(или завернуть в ось шпильки,на шпильки гайки и тянуть ось...)
Объявили благодарность, поэтому передаю её вам. Я ему ещё нашёл в инете видео как с обратной стороны упирали болт с длиной гайкой и раскручивали его. В общем этими двумя способами получилось, а то на шпильках резьба слабая.
Это сообщение будет удалено автоматически 22-03-2020 в 5:02:11
Ну и слава Богу...а то уж думал действительно сверлить начнут....
16.12.2013 - 16:56
: 983
танкист 204 пишет:
FOlegW пишет:
В том и вопрос, зачем он???
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
FOlegW пишет:
танкист 204 пишет:
FOlegW пишет:
Из радиатора шанкер собирает , может кто радиатор заменил на новый,и не только!
24.08.2018 - 11:37
: 68
Анальгин пишет:
Вот ребят записал
https://www.youtube.com/watch?v=SfycnrfNh8w&t=112s
Что за два месяца сделал
1 Поменял все трубки - стук не пропал
2 Поставил тнвд с другого трактора - стук не пропал. Что самое интересное работает одинаково плохо на двух тнвд.
3 Купил новую гбц - стук не пропал. Поставил, завел работает идеально. Утром завел, опять стучит. Ничего не делал, вечером заглушил, утром завел стучит.
4 Крутил зажигание в обе стороны, если поставить очень раннее вроде как потише. Но плохо заводится.
5 Снял переднюю крышку, проверил метки все правильно.
6 Поменял полукольца, проверил вкладыши и втулки шатунов
7 форсунки проверил, распылители поменял без изменений
Масло чистое, стружки нет.
Вот такой вот ребят случай, больше не знаю что делать
16.12.2013 - 16:56
: 983
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
FOlegW пишет:
танкист 204 пишет:
FOlegW пишет:
радиатор нового образца - трубка ребристая
28.11.2013 - 18:03
: 2668
FOlegW пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
FOlegW пишет:
танкист 204 пишет:
FOlegW пишет:
У меня тоже при таком радиаторе стоит. Думаю это такой типа страховки, чтобы допустим патрубок расслоился и этот фильтр задержал эти резиновые ошмётки не забили каналы
Вот тут тоже немного это обсуждали
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
FOlegW пишет:
танкист 204 пишет:
FOlegW пишет:
он страховой! при пуске не всегда цынтрофуга роскручена и выдает чистое масло
FOlegW пишет:
танкист 204 пишет:
FOlegW пишет:
Так то оно так...только вот откуда масло такое грязное?
28.11.2013 - 18:03
: 2668
FOlegW пишет:
танкист 204 пишет:
FOlegW пишет:
Хорошо, но как быть с тем что при пуске холодное масло идёт мимо радиатора а следовательно и мимо этого фильтра.
16.12.2013 - 16:56
: 983
FOlegW пишет:
танкист 204 пишет:
FOlegW пишет:
В старых книжках посмотрел - о нём упоминаний нет, а в каталоге новом (относительно) он уже есть.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
выбросите его ! он там не нужен
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
танкист 204 пишет:
FOlegW пишет:
танкист 204 пишет:
FOlegW пишет:
по какой причине на холодную масло не идет в радиатор?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
FOlegW пишет:
танкист 204 пишет:
FOlegW пишет:
отработка с сто
28.11.2013 - 18:03
: 2668
танкист 204 пишет:
FOlegW пишет:
танкист 204 пишет:
FOlegW пишет:
По причине его большого сопротивления
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
FOlegW пишет:
танкист 204 пишет:
FOlegW пишет:
трубка диаметром 14 дает сопротивление?
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
FOlegW пишет:
танкист 204 пишет:
FOlegW пишет:
В холодное время года естественно сопротивление есть....клапан в центрифуге чтобы масло шло мимо радиатора не зря стоит...
Ну и всё же откуда в поддоне грязное масло в момент запуска двигателя? Или Вы туда льёте отработку с сто?
28.11.2013 - 18:03
: 2668
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
FOlegW пишет:
танкист 204 пишет:
FOlegW пишет:
Вот это написано руководстве "Редукционный (нерегулируемый) клапан 17 служит для перепуска холодного масла в магистраль, минуя масляный радиатор. Усилие пружины клапана меньше сопротивления радиатора потоку холодного масла, поэтому, если оно холодное, клапан открывается, и масло поступает в магистраль."
Взято отсюда https://m.studwood.ru/1648676/tehnika/sistema_smazki_dvigatelya
Да и сама сетка этого фильтра гораздо крупнее сетки установленной в центрифуге. Поэтому думаю ваша теория не верна в корне.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
FOlegW пишет:
танкист 204 пишет:
FOlegW пишет:
У меня прокладка поддона раскрошилась внутрь и эти ошмётки забили заборник. Правда стоял масляный фильтр и не было радиатора. Так что и из картера масло может быть грязным.
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
танкист 204 пишет:
FOlegW пишет:
танкист 204 пишет:
FOlegW пишет:
Я это все понимаю...только вот как это получилось?трактор работал,центрифуга или масляный фильтр масло очищали.трактор заглушили,и при следующем пуске в поддоне уже куча грязи .которая полетит в стстему...так откуда она там взялась?почему раньше не шла?в засаде сидела?
: Павловск
22.03.2020 - 04:13
: 2
Подскажите пожалуйста.двигатель д 245.9 после ремонта тнвд,мотор стал подклинивать,заводиш работает глушиш и не могу провернуть даже ломом.езжу так уже месяц.
Sergjvcd пишет:
Так как же вы его тогда заводите?если не проворачивается....как ломом пробуете провернуть?...через нижний люк где сцепление вообще ни капли туда-сюда не проворачивается?
30.12.2013 - 21:44
: 6434
Sergjvcd пишет:
Здравствуйте коллега. Такое случается. К примеру если в цилиндр попадает тосол.Проверить не трудно-посредством снятия форсунок. Можно прознать в каком цилиндре появляется жидкость.Есть тосол в поддоне ?
Кыргызстан
: Нарын
23.01.2017 - 18:40
: 93
А что за поршневая в моторе?
Кострома эксперт
Кыргызстан
: Нарын
23.01.2017 - 18:40
: 93
танкист 204 пишет:
омурбек монолдоров пишет:
Вот ещё фото
Похоже клапан не герметичен. А что за масло льёте? И на каких оборотах работаете?
Примерно 1400 1500 оборотов
Кыргызстан
: Нарын
23.01.2017 - 18:40
: 93
танкист 204 пишет:
Думаю это с 245 го мотора поршневая
Да
Кыргызстан
: Нарын
23.01.2017 - 18:40
: 93
Одно окно впускное более масляное,другое более пыльное,то что ближе к компрессору .Там ничего не подсасывает случайно...
Компрессора проссасывает?
Кыргызстан
: Нарын
23.01.2017 - 18:40
: 93
танкист 204 пишет:
Где фоты фильтра? Или его не можете разобрать)))
Завтра выложу
