МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 146 из 278
8333 сообщения
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Алексей 161 RUS пишет:
Vladimir.36rus пишет:
Добрый вечер такая хрень начало сопливить с под болтов на коллекторе. Двигатель делал и года ещё нету д240 МТЗ 80. Работы таковой летом тюков 200сена ну и 5огородов вспахать . поршневую ставил с двумя маслосёмными и чё делать может разобрать глянуть
нужно в нагрузку или в пахоту. При такой работе может закоксовались кольца . Нужна шторка держать тепловой режим.
Лёх...При исправном термостате никакие шторки не нужны.У меня 80 градусов в любое время года.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
saygan1@mail.ru пишет:
могут и форсунки лить.в пахоте и косьбе все выгорет.а потом опять потеть начинает.
Тогда с глушака льёт.
30.01.2013 - 17:21
: 234
Михаил Сычиков пишет:
вот это бред .
Приезжай в любое время, сделаю так как было, мне не сложно, тогда и определимся у кого и что в зеркале. Да и с трактором ничего не случится, 10 лет ведь так отработал, правда не у меня.
и сделай как положено. dont
норма это 0.25-0.35 мПА при 85-95С.
Как положено я знаю, на всей технике так сделано при первой возможности.
манометр бы проверить
: Воронежская обл
01.01.2015 - 20:04
: 205
Руслан Ив. пишет:
режим.
С глушака по началу лило поменял форсунки нормаль было потом смотрю на 4 мокро а теперь и на третьм
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Один фиг разбирать надо..Смысл их отключать и вытаскивать?Чёт фермер косячит..Отвечал другому человеку
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Руслан Ив. пишет:
Руслан привет. так человек не сказал про термостат. может его нет .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ну форсы легче проверить
тоже так было при раннем посеве ячменя холодно и трогаться трактор за дымел и не могу 8 тронутся . с трубы полетело масло на капот. стекло. думаю писец приплыл. сразу в голове разборка ремонт в холод. приехал домой снимаю выхлоп коллектор завел и сразу понял соляра с 2 котла. снял форсунку поменял распылитель Залегла игла. и все в бой .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
форсунки могут такие добрые быть. вернее распылители. какие брали в пленке или в тубах?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
,но ставил те что в пленке
я тоже их брал Г настоящее , потом перешел на которые в тубах. у Форумчанина еще брал . ЯЗДА 33-280 хорошие.
: Воронежская обл
01.01.2015 - 20:04
: 205
я не знаю какие мне топливщик делал я у него постоянно делаю уже годов 15. Солярку видно было. двиган ещё поддымлевать стал синим
14.11.2013 - 14:12
: 20808
вы по присутствуйте при ремонте и дефектовке. Мы сами распылители меняем. есть пресс. а вот тнвд нужно везти спецам.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
мне топливщик делал
так у вас же в Воронеже Гена делает тнвд. Он нам Ростовским камазистам многим делал тнвд. обратитесь. Генакл . вот ссылка https://fermer.ru/user/116274
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/148773?page...
: Воронежская обл
01.01.2015 - 20:04
: 205
давление сколько ставите на форсунках.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
у меня 243 мотор с турбиной ,ставлю 220-225 кг\см2.
: Воронежская обл
01.01.2015 - 20:04
: 205
мне говорят надо разобрать кольца сбежались как то так сказали
14.11.2013 - 14:12
: 20808
так они движутся , вы что думаете как выставили их и они весь период работы поршневой до замены стоят в одном положении?
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Да вроде где то инфа была несколько оборотов в минуту делают
юрий 34rus пишет:
юрий 34rus пишет:
бегать не бегают,это точно...Но при сборке ставим как положено,разгоняем замки....А при следующей разборке, бац, и все замки в ряд стоят.....Сколько раз замечал....Ну и нашёл своё объяснение этому,может и не правильное.....
Поделишься?
Думаю что прорвавшиеся газы идут по короткому пути,слегка утягивая за собой кольца.(пока всё новое и не притёртое и т.д.....)...И замки встают в ряд.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Поделишься?
По такой логике они во всех моторах должны вставать в ряд.
Если вы при ремонте оставляете старый цилиндр на котором кольца уже "набили" канавку замками то они ясен пень опять сойдутся.
Моё мнение что они становятся в ряд при сильном износе, цилиндр изнашивается элипсом, вот и становится кольцо так как ему есть возможность больше разжаться
29.10.2018 - 15:15
Подскажите пожалуйста прям точно как понять что маховик под стартер а не под пускач? И подходит ли на мтз. 50 с движком от 80 маховик с 7 отверстия? Всем спасибо за ответы
: Новосибирская область
28.02.2016 - 12:32
: 73
алексей053 пишет:
алексей053 пишет:
3.5 на холодную может чуть больше,в пахоте ну не на весь газ,а в районе 1700-1800 3.1-3.2 при 90-95 гр. на прогретом 80-95гр. 2.5 на холостых.
На холостых 2,5...при повышении оборотов производительность насоса вырастет раза в два а то и больше,а давление поднимается на 0,5 ....Куда же девается то масло лишнее которое качает насос?Не сливной ли клапан его стравливает....А на холодную действительно может показывать несколько больше,чем настроен клапан на начало открытия.Просто он не успевает пропустить через себя весь поток.....
закрыдывались и у меня подозрения по поводу клапана,что он может быть изношен и он и насос,его как и центрифугу с 89года никто не менял на новое.
Ну в данном случае с давлением на холостых 2,5 не хера туда пока и лазить.Исключительно.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
Новичок.1 пишет:
на пускач 120 зубьев
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
сенсей пишет:
Новичок.1 пишет:
На стартер будет больше?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Пускач -119 зубов
Стартер - 145 зубов
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Александр-82 пишет:
Пускач -119 зубов
Стартер - 145 зубов
thank_you Благодарю!!!
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Стартерный венец не пойдет на пускачёвый маховик?
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Подойдет если зубья на пускачевем маховике проточить и на него осадить стартерный.
А еще есть какой то стартер под пускачевый венец от какого то китайца АВТО. где то здесь на форк=уме видел.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
юрий 34rus пишет:
юрий 34rus пишет:
А откуда инфа? И что им мешает вращаться? Не в первой статье читал, что вращаются http://axela-mazda.ru/kolca/funktsii-i-svojstva-porshnevykh-kolets.html
юрий 34rus пишет:
Да оттуда,что так всеми обсуждаемо.....Новая поршневая жрёт слегка масло-кольца не притёрлись.Замена колец на уже похоженной гильзе-бесполезно,пока они притираются пройдёт масса времени и т.д.....Так я к чему: если кольцо будет крутиться на поршне,то оно никогда не притрётся к ней,так как она вырабатывается эллипсом.....Ну и главный аргумент: нахрена идут рекомендации ставить замки колец в определённом положении,если в вышеуказанной статье они крутятся,да ещё как(так бы и написали в инструкции по установке колец,что ставить по хрену как,так как оно всё равно проворачиваются как хотят....).....Дай ссылку на эту статью(что выложил),очень интересно почитать.
