та не просто кулачьки всасующие наварены с большой фазой впуска
выкинь его. фазу впуска нельзя изменять.когда движки форсируют то изменяют не фазу впуска а делают меньше угол от начала открытия клапана до его полного открытия и угол начала закрытия клапана до его полного закрытия. но в пределах фазы. и потом после сварки надо ещё и полировку кулачков делать и цементацию.
Код состоит из двух групп цифр: в первой группе четыре цифры, во второй группе — шесть цифр, например: 1234 567890.
Схема маркировки:
1 – номер производственной линии
2, 3, 4 – индивидуальный код партии
5 – последняя цифра года
6 – полугодие
7 – порядковый номер месяца в полугодии:
Первое полугодие: 1-январь, 2-февраль, 3-март, 4-апрель, 5-май, 6-июнь
Второе полугодие: 1-июль, 2-август, 3-сентябрь, 4-октябрь, 5-ноябрь, 6-декабрь
8,9 — день (число месяца)
0 — номер бригады (возможны 2 цифры)
Пример маркировки: 2260 311231
Расшифровка:
Аккумуляторная батарея была произведена на производственной линии №2, 260 — индивидуальный код партии. Дата изготовления: 2013 год, 1-е полугодие, 1 месяц, 23 число (23 января 2013 года). Бригада №1
Тяжелая группа аккумуляторов маркируется несколько иначе.
Пример маркировки тяжелой группы аккумуляторных батарей: 14010243
Расшифровка:
Батарея имеет ёмкость 140 А/ч, произведена в 2010 году, 2-е полугодие, 4 месяц второго полугодия (октябрь), бригадой №3.
Я видел. Руки приложишь и всё будет норм!
А что касается МТЗ Ставрополь- молодцы!!! Обули наших (МТЗ-Краснодар) - у нас на объездной даже шоурум построили )), и у вас тоже фигачат "только в путь"
02.33.07 тройки по середке вроде бы, с переди толи 1090
Чуть увеличил.Первые четыре как,,1000 но не четко,может и 9 пробивается третья слева.Остальные 02,тоже не факт что ноль,просматривается 6 в 0.Дальше тоже самое09,в 0 просматривается 6.Дальше 07,0 тоже не четкий.
Здравствуйте, нужен совет . Мтз 892 наработка 8400 мч турбина родная та что поставили на заводе. Впускной калектор в масле в нутрии, при этом выпускной калектор сухой и трактор не дымит . Живая ли турбина ? Как проверить? Или могло натянуть с фильтра?
Турбина может кидать масло отдельно как и в впуск так и в выпуск.
С фильтра не натянет. Когда фильтр забит - создаётся сильный вакуум, и она начинает тянуть через свои уплотнения.
Если на чистом фильтре всё-равно сопливить будет - то это она уже на подходе. Желательно не ждать когда ротор разболтается и начнёт цеплять за улитки- тогда в утиль. Можно сдать в ремонт (поменять уплотнительные кольца)- тогда она ещё походит.
ММЗ много экспертиз проводит и рассылает по дилерам, жаль на сайте не размещает. Было и по китайским коленвалам, и вкладышам, и фильтрам на Е3, да много чего.
Я так и делал, на пол оборота отпустил и зажимаю, по трактору был не затянут пвм тянулись все болты, задние ступицы отпущены, остальное меньше тянулось.
Здорова мужики.такое дело.летом сменил три аппарата с фарсунками.дело в том что с трубы белый дым.понятно что что то с зажиганием.настраивали и так и эдак все одно.начинает троить снимаю форсы они закоксованны кто встречался?кто говорит что распред вал кто говорит переднюю крышку снять шестерни на метки глянуть.
И стоимость этой хренотени наверное как пол пол 892 а может и 1221 та не проще чем покупать 82 а потом мудрить к нему мудреное сразу купить трактор нужного тягового класса и не искать на свою ж приключений. А то как всегда что-то придумают а потом не знают куда его впиндюрить
как прочитать дату?![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/124919/15173382008121754838317.jpg?itok=ac8extPb)
блин ни хера не видно
02.09.07.
Трактор я 2013 покупал . Недавно пригнал ГАЗ двигатель мтз надо делать поеду за запчастями . Кстати от вас с Пластуновской.
та шо вы говорите
Схема маркировки:
6 – полугодие
Расшифровка:
Расшифровка:
![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
я не настаиваю, если хочется то ставь. буду ждать отзывов о результате.
кулачек полная копия с ямз 238 с фазой впуска 180градусов против 155градусов д240
для того шоб чемуто противоречить нужны доводы.
ты меня не убеждай что я не прав. пусть практика покажет что ты прав. ставь. посмотрим на результат.
Какой выход из ситуации?
Как вам статейка
Комментарии завода-изготовителя
http://www.bza.by/index.php?mod=content&mode=view&item=12
http://www.bza.by/index.php?mod=content&mode=view&item=5
tabl_poiska_neispr.doc
vzaim_tkr_bza_tkr_cz.doc
http://www.po-mmz.minsk.by/service/change/c5d1ad3294221828.html
С 2014 года завод не рекомендует протяжку ГБЦ
Да головки с час конкретно затянуты.
У меня 892 белорусской сборки головка тянулась, у соседа 892 украинской сборки не пошла.
Может пару болтов чуть и пошли и всё . Хотя как говорят надо сперва отпустить . Да и весь трактор был хорошо затянут.
Ну всё. хана большым тракторам
Теперь 243 двигатель всё будет тягать..https://www.youtube.com/watch?v=6K--O7eJR5E&feature=youtu.be
осталось к Т 150 приклеить "жопу" от кировца шо бы мохлы таскати 8мы корпусный плух
