МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 121 из 278
8333 сообщения
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
Lexa61 пишет:
с последующей протяжкой.
На новых моторах пишут не нужна протяжка .
: Где то в Сибири....
16.03.2014 - 17:51
: 352
Привет форумчане! Скажите если в МТЗ в тосол было долито примерно 2 литра воды в сильные морозы могут быть последствия от длительной стоянки на улице? Стоять примерно неделю..
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1277
АНТОН1983 пишет:
Ничего не будет.Но лучше вспомнить своё местоположение,тогда ответ будет более точным.
16.03.2014 - 17:51
: 352
zahar19 пишет:
АНТОН1983 пишет:
в данный момент на улице уже -47 shok shok капец, утром точно -60 будет.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1277
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Лучше слить!
Ха-ха.Уже поздно.Может радиатор чутка дунет,но это не страшно,особенно если в первый раз.
Не дрейфь.Иркутянин.Если пропорция верна,то ничего не будет.Антифриз будет как каша.
: Республика Бурятия, Еравнинский р-он, пос.Озёрный
02.01.2013 - 09:32
: 148
zahar19 пишет:
В канистре стоит на улице тосол, сливал по осени там долито 4 литра воды.Посмотрел,шуга конкретная.Вот думаю может процедить,профитровать.На доливку пойдёт.Минус сорок у нас.
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
СтИв пишет:
СтИв пишет:
сфотать
Должно всё подойти,пробуйте.У меня мтз 50 был,маховик подошол от д240 без проблем.В мтз 50 разница валов с мтз 80 в лвух случаях,нет противовесов,вообще.их даже не поставишь,и шкив коленвала у мтз 50 на шпонке,у мтз 80 естественно на шлицах.Чтобы поставить переднюю плиту под компрессор,нужно менять и шкив,пришлось новый точить.под шпонку,но как у мтз 80.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Александр-82 пишет:
Ковальский. пишет:
вполне нормально.мало того он когда на холостых стоит остывает еще.езжу летом с прессом 145ым перегрева не наблюдал.стоит диффузор,латунный радиатор,тосол и металический карлсон.часто, шибко часто продуваю сам двиг и радиатор2х. Особо засаленный период когда липнет пух , солома и другое говно-керхер в помощь
У меня на мтз 82 и 892 стояли на 87 градусов, пришлось поменять, так как в жару (пахота) поднималась до сотни, а теперь стоят на 82 градуса good
good также.
30.12.2013 - 21:44
: 6436
Здравствуйте коллеги.Шибко интересный случай. https://www.youtube.com/watch?v=xUeJx2w6sgI
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Стук в двигателе. Вроде определился 4 форсунка отворачиваешь и сразу мягко работает мотор
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
aleksandr7764 пишет:
Если есть в продаже такие заглушки то думаю случай не такой уж необычный. А если касаться давления то оно как никак зависит от плотности любого сопряжения куда оно подаётся, и если где то оно пошло на слив то и весь мотор будет испытывать масляное голодание...
: Псковская область, Печорский р-он
13.12.2011 - 18:21
: 349
Привет Всем. Подскажите:
Купил трактор МТЗ-82.1. Буду перевозить на эвакуаторе за 180 км., а на месте он должен заехать своим ходом, то есть надо будет его завести (на холодную) при -15 гр.Ц. Трактор эксплуатировался только летом. В двигатель залито М10Г2К (летнее). При мне его заводили подогревая масло + быстрый старт. Трактор на воде. При повторной заводке залил Тосол. Сейчас хочу залить 10W40 (всесезонное) масло, например Шелл Римула R5 10W40. Подскажите как правильно заменить масло. Например:
-Подогреваем масло (газовой горелкой)
-Заводим, прогреваем двигатель до 40 гр. Сначала на холостых.
-Сливаем масло с картера.
-Откручиваем центроб. масляный фильтр. Моем.
-Ставим фильтр назад.
-Заливаем новое масло.
Вопросы:
-Можно ли не использовать промывочное масло.
-Что делать если в двигателе, а именно в масляном радиаторе ещё останется масло примерно 3,0 литра. Так как по руководству к двигателю Д240... 243 указано -11...12 литр. А к МТЗ -15 литр. Трактор на улице (-15 грЦ.).
-Ну и ещё надо будет аккумулятор. Какой посоветуете?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
irvin пишет:
Можно
irvin пишет:
Там не будет 3 литра. Намного меньше. Ничего не делать. При следующей замене будет уже полностью новое масло.
irvin пишет:
Марку никто не посоветует. У всех разные марки в почете. Ориентируйтесь по отзывам у себя.
Самое главное, чтоб был побольше пусковой ток. Не ампер-часы, а именно пусковой ток. Если планируется часто заводить в холодное время, то пусковой ток не ниже 800 А. Желательно два АКБ, а еще лучше запуск на 24 вольта.
казахстан
: шымкент
04.05.2013 - 22:52
: 236
Аккумуляторы мутлу лучше 100а.ч. при замене масло открутите фильтр компрессором надуваю внутренний магистраль и масло с радиатора все сливается течений 10 мин
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Парни после стука в движке определил то что на 4 снял форсунку давление и распыл нормально что сделать поменять целиком форсунку?
: Юг
15.03.2016 - 00:10
: 559
Дмитрий 63 пишет:
Здесь Регулировка ТНВД и форсунок поинтересуйся.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Ок спасибо
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Кто што может сказать о этом распредвале
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Rudenko Anton пишет:
А что не так
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
немного прихватывало ?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
та не просто кулачьки всасующие наварены с большой фазой впуска
06.01.2018 - 20:16
: 33
плохо видно на фото но похож мтз 50
06.01.2018 - 20:16
: 33
а можно фото по крупней конкретно кулачек.
20.03.2010 - 17:46
: 1958
Предлагают новый МТЗ-80 белорусской сборки 2015г выпуска по хорошей цене. . Сомнения у меня, почему в 2018г продают трактор 2015г. Что-то не то. Отвечают, не особо популярен, мол 82 всем подавай, вот и подзависли продажи 80-х. Кто что думает.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Lexa61 пишет:
У нас такое практикуется,есть такое.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Lexa61 пишет:
Я когда свой покупал зима заканчивалась, созвонился с дилером, он дал телефон ближайшего их филиала, приехал посмотрел, предложил завести, они сказали можно, но что ты хочешь там увидеть НОВЫЙ ТРАКТОР, ну я согласился и правда, новый.... Перед тем как забирать его, выяснилось что блок разморожен.....позвонил в головной офис, они отправили мне тралом другой трактор. Что стало с тем не знаю....
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Lexa61 пишет:
Сейчас новый 82-й по-моему 1240 000. Если по хорошей цене 80-ка - то можно передний мост подкатить самостоятельно. Вопрос только, кто продаёт? Если ТД МТЗ - верить можно, а если кто другой - есть вероятность попасть на деньги.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Андрей КАПМ пишет:
Lexa61 пишет:
Я брал в ТД мтз Ставрополь и всем советую . Приехал 5 тракторов завёл который меньше колбасило тот и мой.
И запчасти у них не плохие и цена . Завтра поеду к ним . Сегодня перечислил.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
73 Андрей пишет:
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Сегодня перечислил.
Кстати, трактор, аль запчасти? Ежели 80-ку, то поздравляем!! Остаётся только сладкое слово "простава" )))
