Есть у кого-нибудь мысли , насчёт этой проблемы , думаю , где-то есть брак , но где именно , наши местные мастера разводят руками
Вопрос. Головку меняли на другую три раза или ремонтировали одну и ту же?
Если каждый раз другую, тогда проверьте шестерни распределения и шпонку на коленвалу.
Александр
Александр
есть такая проблема, на новых головках только одна пружина и под пружиной нет шайб.Я на один трактор поставил еще одну пружинку и шайбы под пружины со старой головки. Проблем больше нет.
Александр
Да, ставили новую головку , каждый раз
Если метки все в норме, тогда нужно смотреть не зависают ли клапана. Причиной может быть, ослабла пружина, зазоры не соответствуют допустимым размерам между втулкой и клапаном, ну и правильная регулировка клапанов. Регулируя каждый цилиндр, пробуйте прижать клапан должен чувствоваться свободный зазор между клапаном и цилиндром в ВМТ.
Александр
Парни подскажите. Меняем поршневую на МТЗ. Гильза поршень ещё советские. Пальцы изношены. Взяли новые. Входят в бобышки от лёгкого нажатия. Люфта нет, но боюсь не будет их там крутить? Разобьёт ведь поршня!
Так и должно быть.Такой палец называется ПЛАВАЮЩИЙ и применяется на многих двигателях
Здравствуйте коллега.Зазор между в сопряжении палец-поршень по техрегламенту должен быть в пределе 0,000-0,016мм
Спрошу и здесь.Проверил на весах шатуны и ох cen ! Разница между самым тяжёлым и самым лёгким 222 грамма! Поиграться с поршнями и пальцами. Выиграл 17 грамм. Шатуны видно что не комплект. У лёгкого профрезированна нижняя крышка и там конкретная яма. Появилась мысль вложить кусочек железа и приварить. Понимаю что черевато неприятностями, но где брать шатун??? Кто что думает??? Если сильно не греть крышку и внесколько заходов? Кстати движок был рабочий и я пригонял трактор с ним за 260 верст. Ни какого дисбаланса не было. Это потом его заменили на валдаевский 245. А я этот выкупил когда полетел вал на моём.
Со следами фрезеровки стояли первый и второй цилиндр. Одному надо добавить 80 грамм, со второго срезать 130 грамм. И тогда они попадут в вес третьего и четвертого, разница между которыми 1 грамм.
Здравствуйте,подскажите,купил зил-бычок,там стоит двс Д 245,турбину свистнули,
на родном насосе стоит пневмо регулятор подачи топлива.
вопрос-если я поставлю топливный насос с Д 242 надо ли менять топливные форсунки?
А у меня вчера на своем МТЗ сорвало масляный патрубок, весь двигатель маслом залил,а сегодня как все сделал, завел и увидел,что из прокладки между блоком и головкой, со стороны ТНВД маленькие пузырьки идут в одном месте.Весной менял прокладку, может оно с весны так и было,но я не замечал пока там сухо было.Теперь думаю попробовать головку протянуть, хотя затягивал динамометрическим ключем, превышая момент на пару делений.Что делать мужики, если протяжка не поможет?не прогарит ли прокладка в дальнейшем?
Тот же случай и уменя был, газы через 1.5 года пошли,поставил второпластовые кольца.
Не забивай голову может и 3г отездишь
Бычок на 242-м насосе сам себя пустого не будет тянуть, ибо он (насос) отрегулирован на 70лс, а бычковский 108 лс. Нужно менять плунжерные пары на 242м и регулировать под бычковские параметры. Форсунки тоже снимать и регулировать на 215 атмосфер.
Турбину поставить на место.
Откровенно говоря - для бычка и 108 лс мало (Д245.12), а вот те, что посвежее - там 245.9 (отличительная особенность-с интеркулером) - 136 лс - вот этот уже ничего был.
И это, - не буксуйте на бычке - редуктор сильно этого не любит.
[quote=Андрей КАПМ;.
И это, - не буксуйте на бычке - редуктор сильно этого не любит.[/quote]
а я ещё собирался колёса переварить с телеги птс-6
спасибо Андрей!
На счёт больших колёс - не стОит, ибо с первой передачи трогаться будет тяжело.
Я говорил именно буксовать, если застрял. Особенно старые до 2001 гв. (по-моему) не помню точно. Там оси сателлитов выскакивают с соответствующими последствиями если постоянно застревать (одно колесо стоит, другое крутится). На более свежих поменяли конструкцию.
Так насас то тут с какого боку?он же одинаков только разница в настройке регулятора который позволяет плунжерам дать больше топлива и ограничивает максимальные обороты.у 242всего 1800.а дай ему 2500насосом так и у него коняшки появятси больше 70заявленных.
Потому что на 245-х моторах ТНВД идёт с бОльшим диаметром плунжерных пар (объём топлива нужен больше).
Adept пишет:
Не вводите человека в блудняк!Двиг этот на грани фола)
В своё время а этих моторов продал штук 50 - в основном на переоборудование зилов. При адекватной эксплуатации - нормальный двиг. Как раз для зила, ибо 245.12 (108) для него мало.
Вот Зубрячий двиг 245.30 (156 лс) - это да. Там коленвал - расходник. Но там и сам кв немного другой, и маховик больше.
Евгений -регион42 пишет:
Наши ребята меняют железяки дифференциала
Не ну если так можно - не вопрос, я об этом не знал. Исхожу только из своего опыта.
FinФИН пишет:
он же одинаков
Почти. ибо плунжера не те, регулятор тоже немного другой, плюс пневмокорректор, глушилка. Этим можно конечно пренебречь, но плунжеров с малым диаметром может не хватить.
FinФИН пишет:
Их (коняшек) если и появится, то совсем не много. Одними оборотами мощность не поднимешь - нужно и топлива добавлять, менять угол впрыска и прочее-прочее.
Adept пишет:
Эндрю,отношу написанное Вами на то,что Вы давно не в теме.Подзабылось,по-видмому...
1. УТН(и)-Т ногинск делал и с 9 и с 10 мм плунжерами.Одинаково неплохо получается.10 мм,разумеется,лучше,но это не обязательно...
2.Для Бычка(а речь шла о нем) 245.12--выше крыши! Даже 240-нормально...
3.Больше 122л.с.двигатель получается геморный.Факт...То прокладки,то вал,короче--говно!
Нихрена. Шайтан-машин (Бычок) у меня был как раз 245.12 . С термосом правда, а он зараза тяжёлый.. 1,5 тонны груза - и пестец. Кстати, машина-то ничего, какой идиот только мерсовскую идею пневмо-гидравлических тормозов оставил. Вот это - главный головняк.
Adept пишет:
Вполне возможно, но я бы поставил 10мм, как положено. Насос всё-равно к топливщику везти регулировать, а плунжера копейки стОят.
Да нефига он не геморный - 122 лс вполне себе двигатель.
А вот Сочиавтотранс (пазики-Авроры у них были 60 шт) - выбирал до 10 блоков в месяц и столько же коленвалов. Двиг 245.9 (136 лс). Но им простительно - там горы, а водилы внатяг тянули.
Adept пишет:
Если внимательно прочитать,то мы пришли к согласию)))
Александр
Экономия сцука![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Александр
во смотри что у человека получилось. https://fermer.ru/forum/6253/porshen-dostayot-do-klapana-d-2455-298883
Понял, спасибо всем за советы , будем смотреть![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Благодарю за помощь! Успокоили. Шатуны отдал на замену втулок. Сделают, начну собирать.
варить не нужно. ищите шатун
Здравствуйте коллеги.
Понял, спасибо. Пока так покатаюсь.
спасибо Андрей!
Этопочемуэто? 9 мм не фатат?
Не вводите человека в блудняк!Двиг этот на грани фола))))))
Парни напомните. На Д-240 направление для поршней есть? Или можно как угодно ставить?
