МТЗ 892 , МТЗ 920 в чём разница
13 сообщений
: КУЗБАСС
01.08.2012 - 21:19
: 135
Какой из них лучше взять . И ваши отзывы об этих тракторах.
zed
: запорожье
15.07.2012 - 21:26
: 264
привет.я думаю бел-сборки по серьзней будет.но уних уже идут пласмасовые топлевные баки,они бывают текут.я брал украинской сборки .пока все нормально 2 года.а вообше надо сесть проехать на больших скоростях послушать не шумит коробка,мост,давления двигателя,и сам двигатель,а то бывает разные приколы с тракторами.удачи с покупкой!!!!
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 905
у мтз-892 установлен дефорсированный д-245 с наддувом,89л.с.при 1800об/мин и вместо понижающего редуктора повышающий-мультипликатор. КПП и передний и задний мост как на мтз-82. У мтз-920 все тоже как у мтз-82 только КПП синхронизированная 14 вперед и 4 назад.
: КУЗБАСС
01.08.2012 - 21:19
: 135
андрей1988 пишет:
Спасибо, теперь буду знать.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
sergey084 пишет:
андрей1988 пишет:
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh... вот здесь мы сравнивали 892 с 952
почитай может для себя найдешь интересное
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
920-й это 952-й, только с 243-м двигателем (как у 82),
892-й - это 952-й только КПП от 82-го (не синхронизированная)
: Курганская область
08.02.2012 - 20:59
: 849
Друзья, я в шаге от покупки МТЗ, не могу выбрать 920 892 82.1 Помогите определиться!
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Если для тяжолих работ берите 892- Запас мощности.
Если для транспорта и удобства 920 Синхронизирована кпп.
И 82 класика жанра дешево и сердито))
: Егорьевск
07.01.2013 - 21:04
: 15
Эксплуатировали и те и другие.Лучше 82.1 На 892 по навеске есть некоторые неудобства,по электрике не все гуд.Друг взял 892,чисти снег-пока в восторге от него.На 892 нет принудительного опускания задней навески.Т.Е. на ней уже трактор не поднять,на навесные диски не "нажать".
08.02.2012 - 20:59
: 849
Спасибо, в конце недели поеду смотреть, склоняюсь к 920: двигатель простой и коробка синхрон, в основном работать будет на транспорте и погрузке перегноя, леса. Пахать немного гектар 20. На 892 пугает мощность и мультипликатор со старой КПП, на большие колеса не расчитываю по финансам да и замена дорогая.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Ewgen пишет:
Будете выбирать,покатайтесь-послушайте трансмиссию.Должно быть всё тихо...а то у меня знакомый такой МТЗ купил...вроде претензий нет..но трансмиссия воет как в старом ЮМЗ.
: город Витебск
19.12.2012 - 17:04
: 48
Есть у нас в организации 920-ый.на данный момент два года.через год обрезало клепки на корзине сцепления.правда оборудован КУНом и дорожной фрезой.плывет со всех щелей.передню резину жрет.клину дала гильза на правой бортовой.коробка шумит.сопливил фильтр тонкой очистки топлива,переделали на старый,бумажный.коробка по включению передач мрак,ход маленький,порой не ту включаеш.в кабине шумно.один плюс что быстрее 82-го.как то так!
01.04.2014 - 20:09
Подскажите, пожалуйста, почему плохо включается передачи на тракторе
Don Feng 244E?
