ремонт малой кабины мтз80. Страница 10 из 76
2277 сообщений
: Черновцы
15.03.2013 - 23:55
: 105
А вот как то так фонари будут. не судите строго.
: КУЗБАСС
01.08.2012 - 21:19
: 135
svm3 пишет:
фонари можно и уазовские поставить лучше бы смотрелось hi
: Черновцы
15.03.2013 - 23:55
: 105
есть и уазовские, потом примеряю.
: Черновцы
15.03.2013 - 23:55
: 105
вот такие, но как лучше закрепить?плиз фото... fotku
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Уазовские фонари, я бы расположил на верху кабины. Вот как сделал у себя, правда на большой кабине.
: КУЗБАСС
01.08.2012 - 21:19
: 135
svm3 пишет:
Увы фото сделать не могу, но впринципе нечего сложного там нет, нужно будет сделать прорезь под штекер и 2 отверстия для крепления.
: Башкортстан
18.01.2011 - 14:51
: 89
Да не давно тоже переделал стояли как у вас,поставил на верх и сделал из двух одну сидуху и ящик под сидуху пос. Скора у нас Т.О готовим по нем ножка.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2610
вот так я поставил у себя фонари. Фото старое и плохое, но суть понятна
: Черновцы
15.03.2013 - 23:55
: 105
для работи в саду не пойдут, сорву... sad
14.02.2010 - 10:53
: 2610
svm3 пишет:
Чей вариант? Мой или Хафизов?
: Черновцы
15.03.2013 - 23:55
: 105
Оба варианта.мне нужно покомпактней, чтобы меньше яблок на земле... dont
16.02.2012 - 17:51
: 2223
можно так.
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
Raim63 пишет:
можно так.
уменя также
: Черновцы
15.03.2013 - 23:55
: 105
у меня на старых крыльях также было, но наверное сделаю класику...как с завода thank_you
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
както так?
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Мойка, грунт.
: запорожская.обл.,
03.03.2013 - 22:18
: 46
или так
: Черновцы
15.03.2013 - 23:55
: 105
super
: Черновцы
15.03.2013 - 23:55
: 105
Класс... так же хочу, но у меня полуавтомата нету...мучаюсь электродами.
12.04.2010 - 23:57
: 1108
svm3 пишет:
blush2 thank_you
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Андрейка." пишет:
както так?
хорошо зделано контакты не будут закисать не будет попадать грязь вода.
: Воронежская обл ростоши
17.03.2012 - 14:00
: 1353
"Andriy" пишет:
у него там снизу вроде отверстия что бы вода вытекала!но в поле туда мне кажется пыли по набьет!я думаю лучше швы герметиком про мазать и фонарь на герметик посадить ну или на хорошую резиновую прокладку а контакты литолом по мазать и будет там чистота!
12.04.2010 - 23:57
: 1108
зил 4331 пишет:
"Andriy" пишет:
Можно и так. Герметично совсем не получится особенно на тракторе. Внутри всё покрашено + мовиль с пушечным салом так что даже если и попадёт туда пыль то нечё не случится. Родные из 1,5мм за столько времени не прогнили, а сейчас 2мм. Брат говорит можно даже не красить было лет на 10 хватило бы. laugh
: kant
03.04.2013 - 09:13
: 84
вот оцинков бочка с ребром жескости задние еше не трогал
: kant
03.04.2013 - 09:13
: 84
"Андрейка." пишет:
красава братан теперь придеться всем такие крылья
: Черновцы
15.03.2013 - 23:55
: 105
вот еще пару фото..
17.11.2012 - 22:20
: 5831
"svm3" пишет:
вот еще пару фото..
Чтобы задние брызговики были пожезче, в местах разреза, вырежи и прикрути треугольник из жести, чтобы разрезы соединились. А вот красный световозвращатель, спереди, убери dont
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
Cергей 36 RUS пишет:
"svm3" пишет:
вот еще пару фото..
А у нас под брызговиком игла от ГВК-6. Вообще ровненько смотрятся
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"svm3" пишет:
вот еще пару фото..
А полик как будеш снимать перед снятием кабины и второе паралон в дверях представь ты помыл трактор и сколько воды в нем останется,через пару лет двери насквозь проржавеют
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
где то в начале темы было про дополнительные полки,у меня такая под 5 литровую канистру
