ремонт малой кабины мтз80. Страница 76 из 76
2277 сообщений
15.11.2021 - 09:06
: 32
Привет всем. Вот решил заняться ремонтом трактора. Купил весной хламину, еле отработал на покосе. Пока занимаюсь жестянкой, на днях сниму кабину и загоню его в теплый гараж, для полного разбора и капремонта. Сделал левую дверь как мог,была вся измята и переломана, завтра будут фото старичка.
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2031
ВитаминС пишет:
Ждемс
15.11.2021 - 09:06
: 32
Вот фото, которые обещал.дверь сделал из металла 2мм, теперь точно не погнуть
15.11.2021 - 09:06
: 32
В нем делать надо абсолютно все wacko2 ,ну кроме промежутка,его я на покосе перебрал. Старый хозяин муфту переключения оборотов ВОМ, заварил и это все благополучно сломалось, во время покоса huh . Заглядывал в коробку, все шестерни в говно. Ну хоть зимой будет чем заниматься. Буду показывать ход работы и спрашивать у вас советов. Мтз раньше видел только из далека )
09.07.2021 - 21:45
: 49
За сколько приобрел если не секрет? кабину лучше по возможности сразу на большую меняй)))
15.11.2021 - 09:06
: 32
Свои Знают пишет:
За 400к в месте с куном. Весной ничего подходящего в продаже не было а как купили, закон подлости, появились huh .Нет были конечно варианты, но не дешевле 550к, без куна
15.11.2021 - 09:06
: 32
Свои Знают пишет:
Можно поменять, но я хочу именно с малой кабиной. Мне всегда нравились трактора с такой кабиной
15.11.2021 - 09:06
: 32
Пока трактор на улице, занимаюсь мелочами. Рехтую люк, весь измятый и толстый слой краски на нем.с кабиной будет много жестянки.
15.11.2021 - 09:06
: 32
yurik-48 пишет:
ВитаминС пишет:
Свои Знают пишет:
Мне тоже нравились [изображение] , не узнаешь пока не попробуешь [изображение] .
Это сообщение будет удалено автоматически 18-11-2021 в 10:48:58
Сезон отработал, норм. Кондей поставлю только на следующий год
15.11.2021 - 09:06
: 32
Хочу пропенить все полости в кабине, думаю не так будет греться летом а зимой будет теплей. Ну плюс шумку и от двигателя как можно лучше отгородится .Такой вопрос... Как закрепить обшивку на люке крыши? хочу утеплить+ фанеру с кожей молодого кожзама поставить. Думаю не так будет нагреваться .
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4027
ВитаминС пишет:
Может ограничиться приклейкой на двухсторонний скотч обычного толстого пенофола?
Будет потолок цвета фольги.
15.11.2021 - 09:06
: 32
Хайсер пишет:
ВитаминС пишет:
Неее, хочу в нутри все аккуратно сделать. Решил приварить гайки по периметру и в центре, Потом пенофол а прикрыть это ДВП с кожзамом.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 779
ВитаминС пишет:
Пена может собрать влагу и кирдык металлу.
По шумке.полость между кабиной и гидробаком можно запухнуть аккуратно какой нибудь не горючий материал.что то типа мин.ваты.тумбу изнутри вибропластом и сплэном.чем толще тем лучше.снаружи кожзамом на 3мм паролоне.люк значит - опять таки вибро+сплэн+клей88+кожзам.и все будет на огнях.
15.11.2021 - 09:06
: 32
Ковальский. пишет:
ВитаминС пишет:
Тумбу буду убирать и распред переносить . Но гидробак как вы сказали обложу и сделаю аккуратную перегородку. Тогда изнутри обклею тонким утеплителем (который с фольгой а сверху кожзам) ,Ну и на пол шумку и резину.Только резину не буду крепить, чтоб можно было снять и просушить
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 779
ВитаминС пишет:
Ковальский. пишет:
ВитаминС пишет:
Приборка то останется?без тумбы куда она будет опираться?распред зачем? из того что ссыт он постоянно?да бросьте!да и снаружи он будет не так смотреться
15.11.2021 - 09:06
: 32
Ковальский. пишет:
ВитаминС пишет:
Ковальский. пишет:
ВитаминС пишет:
Приборку хочу перенести по бокам. и на стойку с лева. Распред перенесу для доступа к нему и свободней ногам станет без тумбы. Основные приборы хочу перенесли под правую сторону , я в основном кошу на нем и так всегда будут перед глазами.Но может и оставлю старую панель приборов, пока думаю.
ВитаминС пишет:
и кабина вам очень быстро скажет до свиданья-сгниет очень быстро причем безвозвратно.
Хайсер пишет:
фольгированная подложка как облицовочный материал не годится.фольга очень маркий материал-все будет в чешуе от фольги.
ВитаминС пишет:
проще обтянуть поролоном с кожзамом-готовым пакетом.
15.11.2021 - 09:06
: 32
колупатор пишет:
ВитаминС пишет:
Хайсер пишет:
ВитаминС пишет:
Можно и готовым пакетом, просто у меня завалялся рулон коричневого кожзама, толстый и прочный, почти 10 погонных метра. Хоте его в дело пустить
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
ВитаминС пишет:
У себя наверное при следующем ремонте откажусь от него и обращу книмание на что то вроде антигравия. Он есть разный, попробую найти такой чтоб получился похож на немного вспененную резину и обработать ним арки с стороны кабины и щитки панели приборов. Думаю сделать слой около 5 мм, естественно все это предварительно почистив и загрунтовав.
Чем кожзам не нравится, с левой стороны возле дверок обшаркался обувью, когда в кабину залазишь. Теперь там висят эти тряпки и продолжают отклеиваться дальше. Похожая ситуация и с щитками, только там вечнопотеющий распред. То там потечет, то там трубка треснет. От масла разбухли и отклеялись края, которые завернуты внутрь щитков. Продалжает разбухать дальше и тоже края торчат уже наружу и свисают.
антигравий
16.07.2013 - 20:11
: 4027
Димедрол пишет:
А он не любит впитывать воду?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Хайсер пишет:
Он рассчитан на применение его на днище автомобиля и колесных арок, не думаю. К тому же планирую вскрыть его слоем краски какой нибудь, чтоб в интерьер вписывалась.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
Димедрол пишет:
Хайсер пишет:
Есть Раптор для оффроуда отличная штука я машину им пороги красил даже гваздем не так просто поцарапать и ложится ровно думаю при желании и межслойной сушкой можно любой слой нанести только есть ли в этом смысл. Единственный минус это его цена.и нужна идеальная подготовка металла чтоб под ним не пошла каррозия. И очень хорошо держит на себе любую краску
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Denchik 67 пишет:
Я бы предпочел более мягкий вариант с целью повышения вибро и шумоизоляции а также термоизоляции. Мне нравится как днище на Фольцвагенах обработано снизу. Не знаю как на современных, но на тех еще за которых стыдно не было, там Пассат В3-В4, гольф 2 и тд. Там прямо видно что местами навалено и по 1 см за один проход. При желании можно для эстетики в какой то узор или рельеф нанести.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
Димедрол пишет:
Denchik 67 пишет:
Эту штуку тоже можно найти в магазах только для нее нужно оборудование для нанесение , просто так эту штуку не выйдет нанести
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Denchik 67 пишет:
нужно оборудование
Пистолетом для антигравия не пойдет?
антигр
Есть еще более мощные установки, типа как штукатурку на стройке наносят из шланга. Но для себя нет смысла такое покупать за 2 м² обработать
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
Димедрол пишет:
Denchik 67 пишет:
нужно оборудование
Нет не пойдет. Эта жижа больше напоминает пену монтажную только эластичная очень резинообразная и прилипает намертво к хорошо подготовленному металлу.
