ремонт малой кабины мтз80. Страница 75 из 76
2277 сообщений
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Макс1985 пишет:
Все доброго времени, подскажите пожалуйста, сгнил пол в кабине, срезал его сварил рамку из уголка, хотел положить лист металла, знакомый говорит что лучше доска, так как будет меньше шума и вибрации, не знаю что делать
Так может тогда всю кабину из доски сколотить.? Вы уж извините, без обид. У знакомого деревянный пол? И причём пол к вибрации, если вся кабина из металла и опирается 4 углами на трансмиссию. Пол не касается ничего.
: КУРГАН
05.01.2015 - 21:09
: 274
Макс1985 пишет:
Лучше шумка, чем доска
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
Макс1985 пишет:
Делай как было сделано из железа! А знакомый пусть хоть из пластилина лепит,эт его дело victory
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
Макс1985 пишет:
по личному опыту(небольшому) дерево вибрацию гасит хорошо
доска это наверное уж совсем прошлый век, а фанера весьма неплохо
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Кстати доска как вариант.. Лучше чем фанера кстати- не расслаивается. Но толщина!!! Но всё же как то страхово.. Железный лист уверенней и практичнее. Привернул-приварил-срезал-просверлил. Снизу гудроном залить, сверху шумку постелить и полностью заменит доску. А вот доска заменить железо не сможет
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
из фанеры делают пол в грузовиках и ничего не расслаивается
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4027
forest_taft пишет:
Фанера разная, родственник пытался вкрутить саморез в фанеру, что с пола морского контейнера.
Потерпел крах.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
forest_taft пишет:
Эта фанера стоит дороже листа железа до 2 мм и ее толщина 2 см.она пропитана сец составом который в жару испаряется и воняет. Да и думаю от этого испарения ничего полезного ждать не стоит.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
Denchik 67 пишет:
ужас, чем людей травят
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
Спасибо за советы, думаю лист металла будет лучше, а под него с низу камеру разрежу и подложу
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
Фото ночью
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
Рамка из уголка
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
Заклёпки плохо держут, наверное лучше на болты
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
На 2 фото утеплитель, с низу, ккк думаете? Шума меньше будет?
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Эх, вварили уже уголки. Если есть доступ к листогибу то можно было бы цельный пол сделать с опуском до пола, подъемом на боковины и зад кабины. Я себе так переваривал. Очень хорошо вышло. Считаю, что если есть время на ремонт, то лучше постараться по максимуму гниль вырезать, если планируется еще долгая эксплуатация кабины. А резину снизу не крепите-быстрее сгниет металл, ибо там влага будет задерживаться.
: Кемерово
16.01.2016 - 12:16
: 169
Всем привет. В годы юности, на 2 курсе, в гараже зимой переварил кабинет. Варил тоже не снимая кабины. После проварки 3 слоя шумки. Результатом доволен.
: КУРГАН
05.01.2015 - 21:09
: 274
Макс1985 пишет:
Заклёпки быстро оторвет. И резину лучше убрать, будет гнить. Лучше ковёр изнутри. Всегда можно снять и просушить.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
Макс1985 пишет:
Шума будет может и меньше но воду вы там ни когда не высушите и будет гнить там все. Резина мало пользы принесет даже думаю будет только вред. Под резиной будет все гнить.
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
Спасибо за советы, буду убирать
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Гудроном или мастикой снизу залейте . Коробку, промежутку и мост тоже
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
Процесс идёт по немногу
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
Ну очень медленно, работы много
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
Как думаете? Может какие есть лучшие варианты?
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
Макс1985 пишет:
Чем меньше болтов тем проще будет снимать. Тоже много болтов наставил и теперь как нужно раскрутить так сам себя хаю
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
Denchik 67 пишет:
Макс1985 пишет:
Я исходил от того, что бы не откручивалось, как бы не часто надеюсь их крутить придётся, как у Вас сделано?
Макс1985 пишет:
самый демократичный-приварить на прихватки.при необходимости болгаркой прошел несколько точек и все разбирается.болгарка сейчас не диковинный инструмент-есть у каждого рукодельца.
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
колупатор пишет:
Макс1985 пишет:
Согласен, но так же интереснее, да и малоли что, электричества нет, мало ли
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
колупатор пишет:
Макс1985 пишет:
В поле не везде можно электричество найти.
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
Макс1985 пишет:
Denchik 67 пишет:
Макс1985 пишет:
Почти так же. Тоже много болтов. Раз пришлось снимать так упарился
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Я сделал 1 лючек над цилидром. Больше не вижу особого смысла.
