ремонт малой кабины мтз80. Страница 51 из 76
2277 сообщений
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
Nikolai altaiskii пишет:
Привет всем,вот выкладываю пневмоделитель,устройство,цилиндр с амортизатора сидения,два электроклапана,один клапан шток втягивает,другой выталкивает,на каждый клапан реле обычное и кнопка
спасибо victory
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Отлично сделпно Коль, good good super тоже себе переделаю на пневмо может и кулису с боку,если время будет . bang
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
А у нас морозы,гаража нет, столько планов и на холоде нет желания копатся
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
Не одни Вы такой)) летом нет времени, а зимой нет условий, хоть и времени вагон
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
Не одни Вы такой)) летом нет времени, а зимой нет условий, хоть и времени вагон[/quote]
Вот вот) я летом бывает по трое суток по посёлкам работаю,от того и кабина такая комфортабельная)))
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Вот вот) я летом бывает по трое суток по посёлкам работаю,от того и кабина такая комфортабельная)))[/quote]
я бы ещё замутил бы датчик чтобы без сцепления невозможно переключить повышеные - пониженые
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
Да это можно,выключатель как на тормозах и все)))
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Как Вы работаете с сблокированными тормозами? неудобно ведь. особенно зимой и ли в грязь
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
У меня сальник с завода имеет свойство течь и замасливает диск,или гнездо не ровно выфрезеровано,с низу между свльником и валом зазор мизерный
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Здорова,мужики может кто подскажет как перетянуть панель приборов старого образца и кто как делал fotku за ранее спасибо thank_you
: ульяновск
09.11.2014 - 13:22
: 418
vovan46 пишет:
Здорова . ну тут все по разному делал . кто то использует клей ( желательно 88 клей . ) я делал на саморезы .
: ульяновск
09.11.2014 - 13:22
: 418
сергей173 пишет:
vovan46 пишет:
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
сергей173 пишет:
сергей173 пишет:
vovan46 пишет:
Привет Сергей спасибо за ответ. Панель приборов классная super а вот клей прямо по металлу на саморезы не хочу я уже так думал
: ульяновск
09.11.2014 - 13:22
: 418
vovan46 пишет:
сергей173 пишет:
сергей173 пишет:
vovan46 пишет:
да и я не хотел но я так намучился с этим клеим . что вся нервная система вышла из под контроля . я 7 разновидностей пробовал ни один не клеит . а 88 я не нашел . да прям на метал ну только обезжирить надо . ну я думаю это ты сообразишь
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
vovan46 пишет:
сергей173 пишет:
сергей173 пишет:
vovan46 пишет:
У меня всё приклеено прямо на метал клей ТИТАН вроде держит
: Ставропольский край Изобильненский район п.Передовой
01.01.2014 - 03:02
: 419
dri
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
сергей173 пишет:
vovan46 пишет:
сергей173 пишет:
сергей173 пишет:
vovan46 пишет:
thank_you super thank_you
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
ivan 83 пишет:
vovan46 пишет:
сергей173 пишет:
сергей173 пишет:
vovan46 пишет:
Привет Иван, mail спасибо я тоже где то про ТИТАН слышал thank_you
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
vovan46 пишет:
Привет Иван, спасибо я тоже где то про ТИТАН слышал
Верх
вот фото что сохранил в компе
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
ivan 83 пишет:
vovan46 пишет:
Верх
Привет Иван,спасибо за фото thank_you
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
thank_you hi
: Николаевская обл, Казанковский р-н,
03.12.2015 - 19:36
: 212
romamerin пишет:
goloslava пишет:
romamerin пишет:
levelup пишет:
romamerin пишет:
Педаль газа переделал еще когда он был в стадии сборки,имел неосторожность проехаться на колхозном МТЗ с газом посредине,кто его туда поставил,емубы в глаза посмотреть и заставить день коленочки вместе подержать yes2 Это полное извращение!!! Тормоза соединил одной педалью уже лет 15 полет нормальный good
Раздельные педали сильно помогают при буксовании одного из колес. Педалью его "тормозишь" и за счет этого трактор выезжает...
А блокировка для чего??? У меня блок через ГУР с дозатора и проблемы особой я невижу good thank_you
Раздельные педали, считаю, на тракторе все же нужны. А особенно, если работаешь с навесными орудиями...Имею ввиду не плуг, а что то потяжелее, навесной культиватор или дисковка например. Мне очень помогает
Я спорить не буду,но подумаю может найду выход,но педаль на место не за что!!!!! thank_you
Сижу читаю,интересная тема,есть мысля по переделке педали газа.Принцып как на новых мтз.там тормозные рычаги выгнутые в сторону и педали тормозов посередине а газ справа.
: Тул обл г Белёв
11.03.2015 - 21:43
: 9
Андрейка. пишет:
потолок
Приветствую а от чего фонари у тебя зад
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Постоялкин Дмитрий пишет:
Андрейка. пишет:
потолок
Привет противотуманки без рефления стёкла. Долго думал в нете смотрел потом тупо в магазине несколько штук от акума перепробовал - зти больше всего понравились (можно червей собирать в пахоте ночью)
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 290
тырсак пишет:
romamerin пишет:
Подскажите что прилепить,стандартных крышек нет,стоял линолиум???
Я решил проблему так .
вот кому как , лично так не нравится мне как стоит панель под уклоном и низко ! привык что-либо сверху ложить на нее то ли ключ какой то-ли еще что а так всё падает сразу
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Вова tanzkod пишет:
тырсак пишет:
romamerin пишет:
Ещё и магнит прилепить - на него больше ключей и болтов пришпандёрить мона laugh
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 290
Андрейка. пишет:
Вова tanzkod пишет:
тырсак пишет:
romamerin пишет:
ну так и есть))))
: Шымкент
11.02.2015 - 21:43
: 319
до вашего далеко, но по маленько ремонтирую свою кабину)
12.04.2010 - 23:57
: 1108
казах... пишет:
до вашего далеко, но по маленько ремонтирую свою кабину)[изображение]
казах... пишет:
сразу делайте под ваз уплотнения и крышу и люки и двери. good
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 290
казах... пишет:
полуавтоматом варишь?
