ремонт малой кабины мтз80. Страница 41 из 76
2277 сообщений
: Курская обл гРыльск
14.03.2015 - 18:19
: 577
dri super
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2532
спасибо но крышу уже сделал фото позже выложу у нас сейцас метель воет снег валит на улицу совсем не охото выходить и ветер сильный с ног сбивает
а панель буду ставить стандартную она меня вполне устраивает да и готовить я начал уже ее. но за совет большое спасибо
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2532
вот как и обещал фото крыши
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Denchik 67 пишет:
Классная реставрация!!!! super
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
Ну мужики ловите.простейшая конструкция бокового рычага сделал за час
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
Надёжно все,сам рычаг цельный,надет на обрезанный рычаг КПП и зафиксирован
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
Nikolai altaiskii пишет:
А поподробнее описать можно? как? зачем и почем?
22.07.2012 - 23:38
: 2552
У вас там ещё и плинтусы стоят? laugh good Афигеть!!! Добротно обставленная дача, а не кабина super
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
Мужики,честно времени много нет все расказать,ещё пару фоток кину в готовом виде,по позже опишу.
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
Вообщем грубо говоря берете два кругляка на 16мм диаметром будет горизонтальный вал и на 14мм сам рычаг свариваете буквой"Г" привариваете втулку на горизонтальный вал чтоб потом одеть на рычаг КПП, отпиливаете рычаг КПП оставив см5 длины и одеваете это все сверлите отверстие для шплинтовки во фтулке,отмечу сам рычаг должен быть на резьбе и контрится,чтобы его можно было нужным образом выгнуть и повернуть,далее делаете рамку как на фото с любого железа чтобы удерживала горизонтальный вал во время толкания рычага в зад или перед,при этом он должен свободно двигатся в верх и них при перемещении рычпга влево или право.
Короче много там ума не надо,главное все точно вымярять( рычаг вома скорее всего придется переделать,а может и нет и ручника механического нет у меня,стоит пневмптика,так что мои размеры вам могут не пойти,примеряйте и все дела
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Зачем нам в готовом, в натуре посмотреть бы, без чехлов. smile3
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
Cергей 36 RUS пишет:
Выше фото там все без чехлов
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Считаю что все более чем просто понятно. Скажите, Nikolai altaiskii, давно используете? Более серьезная и приближенная конструкция у ivan 83, слегка доработать уплотнения только нужно.
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
santuri16 пишет:
Сделал только сегодня, включается легко,рычаг длиньше и тонкий,вроде как аммортизирует и не так вибрация от скрипа.конструкция проста как устройство дождевого червя))по сравнению с тем что был по середине,этот гораздо удобнее,и ещё в этой конструкции нет люфтов и износов,при желании за 15 мин можно все сделать как было в заводском варианте.
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
santuri16 пишет:
кстате на счёт уплотнения позавчера пахал огороды (калымил) и не одного подтёка короче что сделано временно, по моему останется на постоянно lol
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
ivan 83 пишет:
santuri16 пишет:
Вопрос назрел,не мешает он рычагам распределителя при управлении навеской
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
ivan 83 пишет:
santuri16 пишет:
нет не мешает
: Воронежская обл ростоши
17.03.2012 - 14:00
: 1353
ivan 83 пишет:
ivan 83 пишет:
santuri16 пишет:
нет не мешает
да сделайте вы фотки без чехлов все соединения интересуют
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
вот сфотал включил 1-ую передачу и рычаг навески в подъём навески
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
зил 4331 пишет:
ivan 83 пишет:
ivan 83 пишет:
santuri16 пишет:
нет не мешает
в теме самодельная кулиса кпп всё есть thank_you
17.03.2012 - 14:00
: 1353
ivan 83 пишет:
зил 4331 пишет:
ivan 83 пишет:
ivan 83 пишет:
santuri16 пишет:
нет не мешает
ссылку плиз а то искать долго
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
Совсем народ ленивый, выложи все ещё пошли по ссылке в нужное место lol
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
ivan 83 пишет:
Спасибо,за фото,а у меня рычаг длиньше,но там где рычаг навески ходит там 9я скорость,потому думаю мешать не будет
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
ivan 83 пишет:
Е моё,ручка на двери с авто, а я голову ломаю
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
зил 4331 пишет:
сори но к сожалению я это делать не умею
это от ЗАЗ-968 вечная машина купишь не продашь lol
17.03.2012 - 14:00
: 1353
ivan 83 пишет:
зил 4331 пишет:
я нашел спасибо.такие ручки есть и на жигулях вверху для пассажиров.николай схему с трубой я знаю я вашу не понял.ваша мне чем то напоминает механизм ваз нивы шевроле
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
зил 4331 пишет:
ivan 83 пишет:
зил 4331 пишет:
Я к сожалению не знаю как в ниве,я завтра попробую подробнее показать.это самое простое как можно сделать .
17.03.2012 - 14:00
: 1353
зил 4331 пишет:
ivan 83 пишет:
зил 4331 пишет:
Вот приблизительно
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
зил 4331 пишет:
зил 4331 пишет:
ivan 83 пишет:
зил 4331 пишет:
Вот приблизительно
Не,я хотел так сделать,но меня люфты усомнили в надежнасти такого механизма,поэтому у меня рычаг цельный.ну как проще объяснить вам.отрезаете рычаг КПП привариваете к тому шо торчит из кпп паралельно полику арматуру и к концу этой арматуры тот отрезанный рычаг перпендикулярно полику.все.ну ещё рамку чтобы арматура которая паралельно полу не бегала в зад-перед относительно движения трактора,но так чтобы арматура которая паралельно ролика могла перемещается по этой рамке в верх-низ относительно ролика.вроде все.надеюсь понятно так.второй раз обьясняю уж.
17.03.2012 - 14:00
: 1353
зил 4331 пишет:
зил 4331 пишет:
ivan 83 пишет:
зил 4331 пишет:
Вот приблизительно
все понятно ну это как то грубо.не хочется что бы при переводе рычага в крайние положения в лево и в право рычаг приподнимался либо опускался.буду рассмартивать вариант с кулисой как на ниве либо тот что ближе к оригиналу
