ремонт малой кабины мтз80. Страница 17 из 76
2277 сообщений
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
Димедрол материал для полки какой и про люк поподробней
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Бригадир-2000" пишет:
Материал - метал (с капота от КПС-5Г) обтянутый мебельным дермантином. Люка с кабиной небыло, пришлось дырку заварить и врезать люк с микроавтобуса (можно с ЗИЛа, КАМАЗА, автобуса, кому что нравится или самому сделать как описано выше). Полистайте тему - там есть описание, размеры, фото..
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Димедрол пишет:
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
привет всем!!!с наступившим новым годом!!! beer долго я отсутствовал сдесь. вложу немного фоток в свою кабину. сильно не ругайте. thank_you
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
вот так.
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
руль с тайоты.блок диферинциала сделал пневмо электрическую и включается на рулевой колонке нажатием кнопки
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Nikolai altaiskii пишет:
вот так.
good а вопрос мона?трактор где работает?мне,если честно,так не приемлемо,пыли много будет и смотреть за прицепными не очень.А так гут yes3
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
немного вид с улицы
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
трактор в основном по перевозкам.для прицепа зеркала есть.пыли нет вообще все очень плотно.теплошумоизоляция.кабина чистая и теплая. ежу в основном далеко и надолго.потому и тв и двд и навигатор с рацией.трактор превращен в тягач самогруз laugh насчет шума. вся причина в войлоке. в кабине на холостых движка почти неслышно
: Оренбуг,Гамалеевка
01.02.2013 - 23:29
: 99
Николай супер в такого красавца только нужно в сменной обуви входить
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
руль диаметром меньше родного и толще на трассе супер да и по палевым тож.не приходится руками по сторонам размахивать крутя огромную баранку lol
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
вы прав.за 30-50 км ежу в шлепках.так и удобнее. wink
06.09.2013 - 18:14
: 6538
не,ну тогда есть таки да!у меня поворот-стопов нема,потому.что путь 8 км до поля,там своя работа и назад.Все.Но все равно малехо подшаманил свой,подварил,"глаза" доп.поставил,крылья,подкрасил.После обеда тоже покажу.Удачи всем и без поломок!
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Привет Николаи работа супер, не понял шумка с воилока или наборот воилок скинул.
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
войлок поглошает резонансный шум.т.е он становится приглушеным.панели что закрывают распределитель проклеены ватным одеялом и сверху войлок.толшина 13мм.и пожароопасно конечно.но если проверять состояние проводки и подтеков гсм,то норм.уже 3 год езжу и не чего.раз в 3 месяца убрал панели,помыл все с ферри и пучком laugh
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
двери проклеены теплоизаляцией изнутри с верху наклеен также войлок простой.дверные панели такимже методом. кстати стоит сигналка и эл.замок.закрываю кнопкой face бывалые не судите строго.удобно между прочим,век новых технологий yes3
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
насчет штор с зади.при необходимости снимается вся за 3 секунды.но в жару оч спасает
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Не ну молодец похвально!!!!!!
06.09.2013 - 18:14
: 6538
поставил ином.сидуху-снял,ехать хорошо,в работе-плохо!
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2610
У меня стояло сиденье от ПАЗика, спору нет- как влитое, но как только начал работать в поле выкинул. Неудобно мне оказалось, ерзаешь по нему и твердо. Поставил с москвича. И спинка не высокая и удобно сидеть.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"santuri16" пишет:
А я наоборот в восторге от сплошного сидения в старом тракторе, а к новому трактору 10 лет привыкнуть не могу, на этом сидении только по трассе и ездить. Правда в жару приходится паралонувую подмостку ложить, место памперса blush2
23.10.2012 - 18:35
: 31
добрый день..я на газ3507 Дизель две лампочки от фар спаревал и бросал в бак.включал и нормально было только у нас не Сибирь
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Никакое сиденье не сравнится с стандартным с исправной подвеской и амортизатором. И хрен с ним с тем пассажиром. Я скраю табуретку мягкую сделал на пол батона. Потерпит пол часика. Все равно за проезд не платят laugh На врачах потом сэкономите и спасибо скажете. И устается меньше в два раза.
10.01.2013 - 21:47
: 1320
щитаю что в работе сидения можно на первое место отнести досих пор стояло с МАЗА с... Х... образной подресоркой но при покупке ЮМЗовсоц кабини на МТЗ попалось оригинальное рабочее тракторное сидение амрортизирует super
23.10.2012 - 18:35
: 31
"sergey090" пишет:
"sergey090" пишет:
"sergey090" пишет:
Виталий Соболев пишет:
sergey090 пишет:
Обновлю тему
А двери чем зашивали? И если можно поподробней об установке гитары и руля. fotku
Основание оргалит, наверное он так правильно называется, поправте если я не прав, обклеил дермантином. Для установки гитары спилил на колонке крепление рычага регулировки руля, чуть чуть шлифанул по кругу колонку в месте крепления гитары, саму гитару по бокам внутри тоже подтачил болгаркой, гитара у меня пластиковая, так что проблем не возникло и также подтачил прижим. Болтики пришлось взять подлиннее и откусить кусачками язычек автовозврата рычага поворотов - мешал и все подошло, сам в шоке.
Руль как и сидение с грузовичка КИА, шлици там были ввиде шайбы со шлицами приварены к корпусу руля, я не стал изобретать велосипед, срезал их, со старого руля токарь вырезал мне родные шлици ввиде такой же шайбы я ее приварил на старое место собрал пластмассовый нижний кожух, установил руль на место и защелкнул верхний кожух. Вот и все, теперь руль просто сказка.
гитару желательно подключать через реле чтобы несгорела....Я одну выбросил а другую через реле и всё гут
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
немного вид с улицы
а печка как я понял под сидением стоит да
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
да.и оно откидывается.тамже и склад вещей
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
И это только вершина айсберга, лучше три раза коробку с мостом разобрать и собрать
07.01.2014 - 00:24
: 6
Здравствуйте,коллеги.Вот выкладываю свои фото по реставрации МТЗ 80 с усовершенствованием комплектующих деталей
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
good Турбинку бы на него кинуть воопщебы был ЗВЕРЬ.
