ремонт малой кабины мтз80. Страница 14 из 76
2277 сообщений
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2607
sergey090 пишет:
Обновлю тему
Большая работа проделана и на славу!! good
: Пестово
11.07.2012 - 21:28
: 46
Виталий Соболев пишет:
good good good
sergey090 пишет:
Обновлю тему
А двери чем зашивали? И если можно поподробней об установке гитары и руля. fotku
Основание оргалит, наверное он так правильно называется, поправте если я не прав, обклеил дермантином. Для установки гитары спилил на колонке крепление рычага регулировки руля, чуть чуть шлифанул по кругу колонку в месте крепления гитары, саму гитару по бокам внутри тоже подтачил болгаркой, гитара у меня пластиковая, так что проблем не возникло и также подтачил прижим. Болтики пришлось взять подлиннее и откусить кусачками язычек автовозврата рычага поворотов - мешал и все подошло, сам в шоке.
Руль как и сидение с грузовичка КИА, шлици там были ввиде шайбы со шлицами приварены к корпусу руля, я не стал изобретать велосипед, срезал их, со старого руля токарь вырезал мне родные шлици ввиде такой же шайбы я ее приварил на старое место собрал пластмассовый нижний кожух, установил руль на место и защелкнул верхний кожух. Вот и все, теперь руль просто сказка.
: Пестово
11.07.2012 - 21:28
: 46
Виктор ЮМЗ пишет:
а я по поводу сидения спрошу с чего оно ??? и как оно установлено а то на фото не очень видно
Сидение с грузовичка КИА ниже на фото, два кадра захреначили ее мне в вагон на старой работе, а им не царапины, двигается вперед, назад и регулируется спинка по наклону. Крепится четырьмя болтами к кабине. Просто поставили, наметили отверстия, просверлили, прикрутили. Что бы было чуть чуть повыше подложил капролоновые проставки, остались когда поднимал кузов на УАЗе.
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Руль с дозатором такой не очень удобен потому что будет немного проворачиватся -трёхлучевой как по мне лучше.
Гитара не мешает рулить - сильно близко к рулю?
Гитара теперь точно мешает открывать панель приборную.
С чего коврик на пол? Походу как с мтз, не разу не встречал в продаже - прилепил себе из пятачка самопал.
Двери себе обшил прессованый картон или как его правильно называют помоему двп обклееный кожей молодого дермантина.
Чем и как обшивали панель приборов снизу (щитки)?
: Пестово
11.07.2012 - 21:28
: 46
Андрейка. пишет:
С рулем особо выбора не было какой был тот и поставил. Приборную панель я не каждый день открываю, если нужно то можно просто снять гитару. Рулить гитара не мешает зато все под рукой. Коврик от МТЗ с болшой кабиной чуть доработан ножом по гипсокартону. Щитки тоже обклеил дермантином.
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Я немного приподнял руль чтобы при рулёжке активной не цеплять руками за гитару. Может руки кривоваты huh
Гитара на привареном креплении чуть выше рычага управления положения руля. + в том что остался тот самый рычаг положения руля и то что не мешает открыватся панели приборов хотя открывается тоже не часто. - в том что руль немного пришлось приподнять на 4-5см поначалу както неудобно было думал переделать, а сейчас как вроде бы так и надо.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
vladimir47 пишет:
поставил камазовский тахометр .отлично.еще раз спасибо.
Привет Владимер , пожалуиста скинь схему как подсаеденил тахометр? У меня зил 4331 с движком д 245, вроде камазовские и эти зиловские на 24в. Заране спасибо.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5831
"sergey090" пишет:
Обновлю тему
Офигенный евро ремонт good А с боку сиденья, ящик под инструмент или бар? Пассажира куда посадите?
: Пестово
11.07.2012 - 21:28
: 46
Cергей 36 RUS пишет:
"sergey090" пишет:
Обновлю тему
Да собственно работаю я или сын, о пассажирах как то и не думали, ящик делали что бы убить двух зайцев, под инструменты и для удобства движения задним ходом(отвал зимой стоит сзади) облокатился рукой и вперед вернее назад.
: Лотошино Моск.обл.
17.08.2012 - 12:41
: 24
sergey090 пишет:
Обновлю тему
Подскажите от чего зеркала на ГАЗовских стойках?
03.07.2013 - 21:11
: 1505
У тебя эл. оборудование на сколько вольт.
: Пестово
11.07.2012 - 21:28
: 46
kaban50 пишет:
sergey090 пишет:
Обновлю тему
Зеркала не знаю от чего, просто купил в магазине. Стойки обрезаны примерно сантиметров на десять. Крепления для зеркал на стойках удленнены иначе зеркала не поставить.
: Пестово
11.07.2012 - 21:28
: 46
vladimir47 пишет:
12 вольт.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
vladimir47 пишет:
12 вольт
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Схема подключения тахометра простая. На задней стенке тахометра указаны клеммы что куда подключать. Вскрываешь генератор на одну из клемм. куда крепятся обмотки цепляешь провод и выводишь его на тахометр .Тарировка тахометра диаметром шкива генератора .
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
vladimir47 пишет:
Владимир спасибо, Тарировтка? не могу что-то догнать , у моего гена свои что с новым движком идет 1000.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Я подобрал уазовский шкивок с генератора. Пришлось проточить ручей под ремень мтз. Тахометр показывает около дела. Забыл сказать, если будет прыгать стрелка тахометра, то поставь на силовую клемму генератора конденсатор от генератора любого автомобиля.
17.01.2013 - 22:28
: 470
kaban50 пишет:
sergey090 пишет:
Обновлю тему
это новые газоновские зеркала у меня на 3309 такие стоят. и на камазах вроде бы тоже такие.
17.08.2012 - 12:41
: 24
MAZIST пишет:
kaban50 пишет:
sergey090 пишет:
Обновлю тему
Точно!!! У меня на газ-3308 такие стоят только стойки тоньше. Спасибо!
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Извини пожалуйса, я слишком заумно выразился. Оттарировать , это значит сделать так , чтобы тахометр не врал.В данном случае мы это делаем уменьшая диаметр шкивка генератора.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Для тахометра без разницы 12 или 24 вольта в сети. Это для камазовского тахометра.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
да
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
vladimir47 пишет:
Привет, у меня зил 4331 тахометр свои стоит, вроде как камазовски, на генераторе 2 выхода один +, второи обазначен буквои Д, может к нему подсоеденится.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
тлеу kz пишет:
vladimir47 пишет:
Спасибо за совет.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Нет. К клемме D не подсоединяй, это не она. Скинь фото задней части генератора, тогда я тебе скажу конкретно,что делать. До замены у тебя какой стоял двигатель,дизель или карбюраторный?
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
vladimir47 пишет:
свои роднои , 8 цилиндрованыи , к нему у нас запчастеи нет на заказ кое как в три дорого.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Я к чему спросил дизельный или карбюр. Тахометры разные для дизельных и карбюр. двигателей.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
На генераторе 3я клемма должна быть,если смотреть сзади гены,то крайняя правая,это и есть подключение тахометра.А на бензиновом движке тахометр подключается к катушке зажигания.Не будет работать с тракторным генератором никак.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Вот и я пытаюсь узнать у него , карб. или дизель раньше стоял и на сколько вольт бортовая сеть чтобы дать конкретную рекомендацию.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
vladimir47 пишет:
Раньше стоял двигатель 645 роднои, сеичас д 245, генератор с движком в комплекте шел, время выкроду фотик постараюсь скинуть, фотки скидывать не получается.
