Беда с комбинацией приборов на МТЗ-82. Страница 9 из 13
367 сообщений
Болгария
22.10.2014 - 22:00
: 145
Я сегодня понял где бь/л проблем на мой тахометр.....у краснь/ елпровод -нет здоровый связ масса
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20809
Krum Tenev пишет:
Крум Привет! Так значит разобрался с тахометром?
Болгария
22.10.2014 - 22:00
: 145
Алексей 161 RUS пишет:
Krum Tenev пишет:
Привет Алексей!
Да уже тахометр заработал ...все понял ....спасибо для вашу помощь thank_you
14.11.2013 - 14:12
: 20809
Krum Tenev пишет:
Привет Алексей!
Хорошо! dri
Kazakhstan
: West Qazaqstan
06.10.2013 - 12:02
: 144
лёха35 пишет:
На работе в мтз 82.1 родные комбинированные приборы задолбали глючить, теперь стоят от пазика, три года нет проблем. По размерам один в один, но нужен электрик, разъёмы перемудрить.А тахоспидометр родной с 2007 года, вроде ничего.
Добрый день, Леха.
Скинь пожалуйста как подключить пазовские приборы, вот только что купил
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 886
В начале темы посмотри!!!
14.11.2013 - 14:12
: 20809
Bala пишет:
https://fermer.ru/comment/1074565665#comment-1074565665
: Николаевская обл, Казанковский р-н,
03.12.2015 - 19:36
: 212
Дэн Николаич пишет:
Я так проблему решил.
Всем привет,может кто еще так же решил проблему как Ден Николаич?
Подскажите какие провода куда подключить,задолбала уже ета комбинация приборов,стоит дорго а ни ходит ни хрена.
14.11.2013 - 14:12
: 20809
МТЗист Андрюха пишет:
Так ,а что там подключать ? вода , амперметр и давление. Давление стоит механический датчик через переходник и камазовскую шлангу м
Датчик и указатель воды механический к
03.12.2015 - 19:36
: 212
Так ,а что там подключать ? вода , амперметр и давление. Давление стоит механический датчик через переходник и камазовскую шлангу [изображение]
Датчик и указатель воды механический [изображение]
Привет Алексей,Я хочу поставить не амперметр а вольтметр,указатель температуры електрический а давление механику.
Нужно знать какие по цвету провода подключить к вольтметру,датчику температуры и на подсветку приборов.
14.11.2013 - 14:12
: 20809
Так у вас какой трактор если 82 новый . я могу вам сбросить схему по проводам разберетесь? rukovodstvo-belarus-80x-82x-100x-2012.pdf
: Ростовская обл.
27.08.2009 - 00:20
: 94
Подскажите пожалуйста,ставлю бычковскую комбинацию, все датчики работают,а вольтметр нихрена не могу настроить,какие провода куда подсоединять
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Kulibin 78 пишет:
к вольтметру надо плюс и минус.в колодке трактора должны быть эти провода.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 886
Kulibin 78 пишет:
Пост 111 посмотри, там файл пдф.
: краснодар
28.01.2017 - 21:55
: 95
андроид1 пишет:
Всем привет. Перечитал все. У меня похожая ситуация, как у ПАШЕНЬКИ пост 1. стр1. Разница в одном, что не падает давление масла. При достижении температуры двигателя зеленой шкалы(80-95) градусов и последующем включении любых электроприборов стрелка датчика температуры плавно подымается к 120 градусам. Чем больше энергопотребление тем быстрее ход стрелки. При выкл. электрической нагрузки стрелка возвращается в зеленый сектор. Когда стрелка температуры в желтом секторе(40-60)градусов этого не происходит. Трактору 5 лет . Покупал новым . Работаю сам . Панель приборов раскрутил под ней нашел клемники которые были прикручены к массе открутил зачистил закрутил назад изменений нет. Все разьемы передернул (вынул - всунул) ничего. Косичку открутил -зачистил провода между собой и к месту крепления , один это к кабине второй это на корпус трактора . Косичка целая надломов нет. Я предпологаю , что при прогреве антифриза до зеленой шкалы и при вкл энергопотребителей у меня массу берет через датчик температуры(стрелку). Если я ошибаюсь поправьте. Но я не могу понять почему на холодный при вкл приборов массу не берет через стрелку ? ? ? (яркость свечения лампочек -хорошая , эл. двигатель печки - крутится) стрелка на месте при 40 градусах. Не могу понять причем косичка ? Масса на кабине есть . При повороте ключа зажигания (щелчок) появляется зум , стрелки приборов двигаются , вольтметр показывает 12,8 вольт , дальше при повороте ключа втягивающее работает трактор - заводится . Все как обычно . Спасибо за участие. Сам не могу разобраться . Чудеса . Заметил случайно ,когда днем свет пришлось включить.
Пока косичку второй раз не снял и не зачистил всё конкретно ,тоже всё так было с приборами.
: Старый Оскол
07.11.2014 - 11:41
: 6
Всем здравствуйте! Пытаюсь восстановить приборную панель мтз 82
приборка
Старые хозяева часть проводов вырезали. Нужна схема. Заранее благодарен
14.11.2013 - 14:12
: 20809
natit777@yandex.ru пишет:
есть только такая 80.1_80.2_82.1_820_82p_2.pdf
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Привет Леша, я помню ты ставил себе массу с дистанционным управлениел, скажи управление на ней 12 или 24 вольт, хочу себе сделать на нюху, а там 12 вольт victory
14.11.2013 - 14:12
: 20809
ANDREY81 пишет:
Андрей привет щас гляну . но у меня было 12 вольт управление. Есть 24 вольта вот такие http://www.autoopt.ru/catalog/126516-vykljuchatel_massy_distancionnyj_24... У меня 12 вольт вот такая http://agromotor.by/elektrooborudovanie/elektrooborudovanie2014-01-21-02...
: Старый Оскол
07.11.2014 - 11:41
: 6
Нашёл вот такую на другой ветке форума
Может кому пригодится
Схема
Спасибо VADIM-m
14.11.2013 - 14:12
: 20809
natit777 пишет:
https://www.agroinform.hu/forum?act=showTopic&tid=1235&page=300&order=cr...
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Спасибо Леша, thank_you нада поискать yes3
14.11.2013 - 14:12
: 20809
ANDREY81 пишет:
У нас оно в цене выросло в 2 раза.
21.11.2013 - 00:38
: 2664
нашел за 319 гривен, производство Россия 12 вольт
14.11.2013 - 14:12
: 20809
ANDREY81 пишет:
4200 у нас уже http://mtzrostov.ru/catalog/mtz/gruppa-37-elektrooborudovanie/vykljuchat... я брал стоял 19.12. 2014 она под 2 тыс дорого казалось scratch_one-s_head
14.11.2013 - 14:12
: 20809
ANDREY81 пишет:
319 гривен
705 рублей наших ? та не может быть. shok
21.11.2013 - 00:38
: 2664
нада позвонить , уточнить, но все равно максимум что находил 750 гр, ото у вас цены shok
14.11.2013 - 14:12
: 20809
ANDREY81 пишет:
yes3 так весна, как грибы растут .
: Волгоградская обл.Еланский р-он
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Указатель скорости движения на мтз-82,2007г.в.
При движение на табло показывает 0.2км/ч и в левом верхнем углу квадратик.
Целеком менять комбинацию тахометр,спедометр и счётчик моточасов не хочется.
Кто знает в чем причина?
И где находится датчик скорости на мтз?
21.11.2013 - 00:38
: 2664
мне повезло , нашел новую массу на 12 в за 200 гривен, сделано в СССР face
loading
