Алексей 161,на отопитель идет по проводам на схеме прошелся,правда у меня один почему то лишний остается,ну да ладно я и за эту схему благодарен,я ее 3 месяца искал,только сегодня подумал про этот сайт что стоит зарегистрироваться
Тут хороший сайт и люди тоже нормальные
ага, с этим я согласен,я тут информацию черпал когда переделывал с ГУР на ГОРУ, в итоге решил не мудрить а просто купить мост и комплект по переделке
здравствуйте,подскажи как подключается реле 111.3747 на мтз 82, один провод голубого цвета поднимается на выключатели, черный один,один красный и розовый выходят через вилку наружу и обрезаны,схему по мтз с данным реле так не нашел,заранее всех благодарю
Мужики, привет! Я вот тут накорябал подключение с колодок МТЗ на колодки Бычка. Проверте, правильно или накосячил, а то все-таки боюсь спалить и бычковскую комбинашку. Распиновка МТЗ взята со схемы, а на бычковскую Серж 79 подсказал! Если чё ни так то ткните где и как надо! Спсб!
Лёш, нука ты же силён в проводах, что скажешь о моей картинке с подцепом комбинации. Может еще кто шарит, жду вердикт! А то Сержа в сети нет!
Толик привет!. я силен если сам посмотрю и руками попробую . а так на картинке не могу помочь. так , что извеняй . Я сегодня сам переделывал проводку на кондей мастера поставили . и не отключается вентилятор как раньше было. заглушиш и вентелятор тоже на печке отстанавливается . а они фишку присоеденили на 2 мамы и все работает . пришлось местами менять и теперь все как и положенно работает . тоже по схеме сам пока нашел а там не по цвету идет провод должен серый с зеленой полоской от реле блокировки отопителя ити , а там идет серый без полоски . Так что Толик пока сам методом тыка и ошибок не разберешся .
если по картинке сержа 79, то всё правильно, а по моей схеме надо + и- местами поменять.
Спалить её не реально она аналоговая.
если по картинке сержа 79, то всё правильно, а по моей схеме надо + и- местами поменять(на шести контактной колодке).
Да пришлось поменять плюс с минусом. Вроде все стало работать, но стрелка давления при включении зажигания зашкаливает кверху, при запуске двигателя встает по середине шкалы и работает как-бы наоборот при увеличении оборотов давление идет по шкале вниз, а при уменьшении оборотов ДВС стрелка по шкале идет вверх. И так же не корректно показывает температура, движок еще чуть-чуть прогрелся а показания в районе 50 градусов. Об этом уже говорили, что нужно поменять датчики указателя давления и датчики указателя температуры. Так вот какие конкретно они нужны, что бы показатели стали более верными. А то торгованы в магазах руками разводят, точную марку просят. До кучи сейчас на МТЗ стоят евроразъемы, а в продаже датчиков у нас таких не нашел. Т.е. если уж и подрезать проводку (менять клеммы) так, что бы уверонность была, что заработает. Всем спсб!
Приборка бычковская, так ставь с бычка.
А у тебя на мтз какие разьёмы на датчике температуры и давления.
Посмотрел схему, один контакт на массе , а вот тип резистора ХЗ.
Анатолий 59-попробуйте клемму датчика давления на корпус замкнуть.
Отпишитесь по поведению стрелки указателя давления масла.
А какие датчики у тебя стоят ?
Во блин вы уже здесь! Сегодня далеко от трактора, поэтому ничего не проэксперементирую! Датчики с евроразъемами на тракторе с завода стоят, как показал Алексей и Серж. Причем такой же евроразъем на датчике указателя температуры жидкости. С сержом уже советовался. Придется все эти евроклемы отрезать и ставить наши папы-мамы или на болтики, то дейтвительно разица в ценах офигительная.
Вот, что вспомнил при испытаних я отстегивал датчик давленя масла стрелка падала на ноль (блин пишу и мучаюсь с датчика давления я сбрасывал клемму или с температурного. Еще вот, что на евроразъеме два контакта а запитан один (один проводок) причем и на давлении и на температуре!
Анатолий 59 пишет:---Вот, что вспомнил при испытаних я отстегивал датчик давленя масла стрелка падала на ноль (блин пишу и мучаюсь с датчика давления я сбрасывал клемму или с температурного. Еще вот, что на евроразъеме два контакта а запитан один (один проводок) причем и на давлении и на температуре![/quote]
Второй уже на массе.
Чёт мне кажется эти специально изменили принцип работы датчика.
У одноконтактных сопротивление при росте давления уменьшалось , а у этих увеличивается.
То там наверное под другой датчик . у меня тоже один провод идет на датчик Я когда ставил другой датчик на температуру под папу клемму , по моему с ресиверса снимал там на датчике стоит переходник посмотри . может от туда подойдет снимеш разьем
Чёт мне кажется эти cen специально изменили принцип работы датчика.
Николай и чем это чревато?
А существуют переходные разъемы с евро на провод, чтобы проводку не резать? Я не нашел!
Да какие нафик евро, так пародия на нормальный разьём.
Разьёмом не отделаешься , ДАТЧИКИ РАБОТАЮТ ПО ДРУГОМУ(эх в руках бы их покрутить)
Попробуй поставить одноконтактные.
скорее
всего это реле поворотников...
там реле поворотов стоит вот такое и там 3 выхода
там вообще реле на 2 контакта на схеме под №44
Вот такие Евро разъем
Лёх а схемку не подкинешь, с такими датчиками .
Николай! в смысле полностью схему ? могу
Да!
В поиске одни черно-белые.
Да у меня в цвете только 1221
Опа на, эта хрень 1100 стоит.
Торгаши погубят этот мир.
Проще поставить вот такой
Толик тебе надо ммз55 который посередине
Чёт мне кажется эти
Вот ходил смотрел на датчике воздуха на ресивере стоит переходник мамы
