Беда с комбинацией приборов на МТЗ-82. Страница 3 из 13
367 сообщений
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"юрий 28" пишет:
Всё таки огромная просьба кто уже ставил обрисуйте по подробней как всё эта дело присоединить и что для этого надо как с разъёмами выкрутиться вообщем всё касаемо этого вопроса.
с разъёмами-прозвонить что откуда растёт в своей колодке и на бычковском приборе.если на бычковском "папки" такие же по размеру как на своей колодке то нужна только колодка по размеру и в неё навставлять нужные провода по своим местам.если "папки"большие то или перепрессовать "мамки" или сделать переходной жгут проводов с колодками.с тракторной проводки останутся лишние провода-у зиловского давление воздуха механическое а у трактора электрика.разъёмы можно в магазе новые купить или в приемке металла поискать.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20809
FinФИН пишет:
"юрий 28" пишет:
Как по мне вот такой лучше вариант все механика
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Алексей 161 RUS" пишет:
ну да.только нужно панель старого образца или в новой делать шаблон-накладку под старые приборы.
14.11.2013 - 14:12
: 20809
FinФИН пишет:
24.04.2014 - 12:40
: 2
Купил мтз 82.1 в 2013г
Наездил 70мт.ч и появилась проблема с тахоспидометром
Стрелка оборотов не стала работать лежит на 0 изредка поднимается и вновь на 0
Скорость и количество мото часов показывает
причем мото часы прибавляются по мере работы
Подскажите пожалуйста что может быть так как в электрике не силен и уже не знаю что делать?
Целостность проводов проверил идущих от генератора
Подскажите может у кого такое было
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 886
Целостность проверять -- это надеюсь прозванивать или на глаз laugh
14.06.2014 - 18:37
Касательно сборки приборов МТЗ. Я 14 лет работаю электриком в сельском хозяйстве, и занимаюсь ремонтом проводки в тракторах, и автомобилях. Первое время, когда пошли приборы нового образца, я тоже никак не мог понять, в чем причина прыгающих стрелок, на некоторых тракторах. Как оказалось, причина заключается в разъеме подключения сборки приборов. Причем там не наблюдается окисления, и разъем выглядит абсолютно новым. После поджатия контактов, приборы начинали работать нормально.
смоленск
: сафоново
28.03.2012 - 21:52
: 136
Здравствуйте прошу у вас помощи, решил поменять комбинацию приборов на мтз82 от паза, столкнулся с трудностью у паза фишки не такие и как разобраться что куда идёт на фишках мтз всё понятно есть схема а вот на комбинации паза не понятно подскажите что как делать может прозвонить как нибудь да и давление с воздухом куда что и что нужно для полной замены у меня только комбинация приборов заранее спасибо.
смоленск
: сафоново
28.03.2012 - 21:52
: 136
Здравствуйте мужики подскажите купил датчик ДД-10-01М это же на масло, при подключении прибор показывает 10-ку в чём причина, комбинация от паза на проводе идущему к датчику горит кантролька в пол накала.
Зоссия
: С. Хохлово
26.01.2010 - 07:45
: 9
Мужики помогите! Нужна схема платы комбинации приборов КД8071-3 или фотография. Выгорели дорожки на печатной плате хочу попытаться отремонтировать.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Shurmak пишет:
Мужики ткните пальцем это где такой разъем подключения сборки приборов?
http://www.mtz-service.ru/teh/images/detal/81.jpg
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Еще вопрос, так ведь ПАЗовская и Бычковская панели на 24 вольта, или это не страшно?
14.11.2013 - 14:12
: 20809
Анатолий 59 пишет:
Shurmak пишет:
Толик привет! так разъемы мама папа на приборах
Еще может быть вилки которые с гайками пучки проводов к приборке подходят
27.01.2012 - 22:18
: 541
Анатолий 59 пишет:
бычковский 12в
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 886
что за нах cen с указателем давления
14.11.2013 - 14:12
: 20809
николай с.с пишет:
А это уже так продают с магазина . не годные lol Давление зашкаливает huh
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
серж79 пишет:
подключал сам по схеме в книге меняется температурный датчик масляный и две шланги для подключения механического давления масла и воздух и часок повозиться с проводами
Серж, давай помогай, я тоже рещил быковскую комбинашку воткнуть. МТЗовская 6200р. стоит, а быковская хотя бы 2490р, совсем уже ебнулись.
Нужна электрическая схема толковая на бычка. В инете полазил какие-то хреновые там схемы. С МТЗешной вроде разобрался.
Серж ты говоришь про датчики, а разве у бычка давление масла механическое?
Вот Сергей Тайвович объяснил как колодки переподцепить (они разные, на МТЗ тоньше) с этим вопросов то нет, а вот конкретно куда именно перецепить на бычковскую не понятно. Эл схему понятную для себя на быка я не нашел! Так, что парни наберитесь терпения и как сенсеи попробуйте разжевать (само собой у кого желание есть) blush2
27.01.2012 - 22:18
: 541
Толян лови фотку по поводу давления в середине два контура на воздух один делаешь мех воздух второй мех масло завтра сфоткаю выложу как сделал
27.01.2012 - 22:18
: 541
серж79 пишет:
что надо докупить темп датчик тм 100 масл датчик элект (грибок если думаешь соединить элект указатель я его не соединял) если что не понятно отвечу
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Серж приветствую! А нет фотки комбинации быка, с такими же отметками. И еще там же вроде тоже две колодки. А разве можно воздушный манометр на масло подключать? И еще интересно а аварийные лампочки и зумер остаются функционировать?
Так у тебя выходит обе стрелки работают, причем одна постоянно двигается, вторая относительно на месте стоит. Как визуально это воспринимается?
27.01.2012 - 22:18
: 541
1-фото бычковский щиток 2-фото его подключение (втыкаешь в паз а там прикинь по фотке) 3-фото трубки (пластиковые) на воздух и на масло вторая колодка на зарядку два провода на стрелку врезаться в основной +
27.01.2012 - 22:18
: 541
Анатолий 59 пишет:
3 года полет нормальный
27.01.2012 - 22:18
: 541
Анатолий 59 пишет:
это зависит от твоих фантазий и чуток понимания электросети
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 886
серж79 пишет:
Анатолий 59 пишет:
физика 6 клас yes3
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
серж79 пишет:
Серж, спасибо! Буду пытаться внедрять комбинашку! Если правильно помню для подключения электрического указателя давления масла, нужно менять датчик чтобы 0-10 атм. был?
А вот пластиковые трубки не встречал. От чего они, где применяются?
27.01.2012 - 22:18
: 541
Анатолий 59 пишет:
не знаю не ставил и не видел смысла ставить при такой шкале
Анатолий 59 пишет:
дедок продавец сказал бери сынок не пожалеешь а с чего они dntknw
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Серж, приветствую! Слушай а ведь на твоей фотке с колодкой подключения волтметра нет. Если не ошибаюсь его нужно через вторую колодку подключать? А у тебя что за глазки над комбинацией?
Сегодня купил комбинашку 2108 руб. Пластмассовых трубок не нашел взял шланг 180 руб и датчик температуры ОЖ ТМ-100 за 98руб.
14.11.2013 - 14:12
: 20809
Анатолий 59 пишет:
Толик привет! какие пластмасовые трубки ? вот такая камазовская трубка на давлениеп . там на преборке какие штуцера ? с зади scratch_one-s_head
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Леш, привет, так я именно такой шланик с гайками и взял. На манометрах такая же резьба и диаметр. Вот у тебя на фотке все тоже самое. Просто, Серж какой-то более продвинутый вариант показал.
14.11.2013 - 14:12
: 20809
Анатолий 59 пишет:
Да куда еще продвинутей . Главное что все просто . у него по моему в пружине шланг , что б не тёрло. если мне память не изменяет !
loading
