Здравствуйте. Подскажите где искать проблему. При повороте ключа замка зажигания на запуск падает стрелка на амперметре и температуре на ноль, но трактор заводится. Акб заряжен, плотность 1.27, клемы и провода новые, массы защистил.Отсоеденил стартер, пробую такая ситуация.
просто в замке группа контактов при положении стартер теряет контакт батарея и питание щитка приборов.это не смертельно если после отпускания ключа все приборы продолжают работать.
Спасибо. После отпускания ключа всё приходит в норму.
Мужики здорово, похожая беда, на малых плавает стрелка тахометра отноля до 1500 , на больших оборотах все гуд. Так же немного вверх прыгает стрелка давления масла, мтз 82 2020 г.в., подскажите кто понимает или сталкивался
на мтз используется блок предохранителей БП-2
интересуют отзывы об этом блоке?
контакты у него латунь или железо?
Там ещё есть БП-1, БП-6 и БПР-4. Контакты латунь, держат предохранители хорошо, соответственно и контакт хороший.
