оставляет желать много лучшего. Сколь люди ставили ни одного восторга не читал. Летом ещё кой-никак, но зимой ни о чём.
НО! . Опять же, хозяин - барин.
Есть проблема при включении габаритов или основного света на указатели стрелки уходят не много стрелка давления и вольтметра опускаются а уровень топлива и температура ОЖ. наоборот показывают больше выключаешь свет стрелки показывают правильно как можно вылечить
Была такая беда с темпер. датчиком. Бросил доп. провод на массу с прибора и всё ОК.
Дело в том что у меня общий указатель а там куча проводов в него входит знать бы еще какой провод масса
Голубой идет на прибор минус
На выделенное красным не обращайте внимание .
Голубой идет на прибор минус [изображение]
В планах поставить эту штуку на лето, к зиме пускач верну. Работы на час. Зимой редко заводить нужно, а вот летом прыгать с верёвкой не охота!!!
Приборы мех., фары переношу на кабину или кун - давайте посчитаем: генератор, сигнал, датчик температуры. Что касается стартёра, то силовой провод не идёт через клеммы, а + можно и самого аккомулятора взять. Буду ставить переходник стартёр - пускач. Разъём ещё открутить надо, сейчас снимал правый ещё как то, левые не смог, затянуты, крутить не удобно. Это прошлый век, есть намного удобнее разъёмы.
Олег, я же Вам сразу написал:
Миxалыч пишет:
Решать конечно Вам. Делайте по своему разумению.
Переубеждать - дело неблагодарное. Избегаю по возможности. При желании схему можно упростить до неприличия. Как на Фордзоне-Путиловце например.
Про "силовой провод не идёт через клеммы" не то. Я писал про "основные питающие" - от стартера к амперметру, и от генератора на амперметр же.
Про фары. На кабине - место лишь рабочим. Те с которыми по дорогам общего пользования ездить надо ниже ставить, чтоб ослепления не было.
Ещё раз скажу, делайте как считаете нужным!
Я лишь рассказал как делал для себя, и как считаю нужным. ИМХО, так сказать... . . .
Фары с капота убирать всё равно придётся, надо кун поставить. Фары, рабочип на него хочу прикрепить. Уровень можно тот же оставить.
Здохла комбинация приборов. Трактор 921.3 Работали только аварийные датчики. Купил новую так как на переделки времени не было. Разобрал старую может кому интересно будет взглянуть на внутренности. На мой не профессиональный взгляд неоправданно усложненная конструкция. И вопрос ремонтировать кто то пробовал?
[quote=Sasha9;1078563320]И вопрос ремонтировать кто то пробовал?[/quote
Зимой баловались, счётчик не работал. сделали. У вас смотрю другой набор микросхем.
Всем доброго дня, подскажите в чём причина. МТЗ 82.1 приборка нового образца. При включении зажигания все приборы зашкаливают. После запуска двигателя, давление показывает по середине, температура падает на 0, остальные так и остаются на максимуме.
Перестало показывать давление воздуха на комбинированной приборке, стрелка стоит на 8кг. и горит аварийная лампочка, при отключении аварийного датчика красная лампочка гаснет, при отключении датчика стрелка зашкаливает. В чём может быть причина и как исправить? Трактор 2015г. Компрессор всегда выключен, включаю редко. Всё остальное исправно работает.
мужики помогите!прежний владелиц отключил провода от датчика уровня топлива в баках и выбрасил их!!!трактор 12го года МТЗ,какого цвета провода и какова их распиновка(где + и - ,где сигнальный)?спасибо!
НО! . [изображение] Опять же, хозяин - барин. [изображение]
Тут все относительно, сосед поставил на юмз 6, летом на нем катался, зимой ставил пускач, на данный момент продал его как уже 2 года (по моему акб хватило на 3 года 140 был по моему), на пускаче остался, но у него такой косяк был, что его на горячую подклинивало (но не всегда), а на холодную ( в теплое время года, ясно дело) все было нормально.
Заводской вариант в разы приятнее
на датчике уровня топлива три клеммы-Н К Р.к ним подходят провода- Р- фиолетовый(уровень топлива),К-желточерный(резерв топлива)-эти два провода идут из комбинации приборов-плюс подан на стрелочный указатель и лампочку-от них провода идут к датчику бака,Н-черный(минус,масса)
Вы имели введу 1й с лева и 3й с права?который на фишках?под кабиной нашол просто жолтый и фиолетовый,когда их соиденил и проверил мультиметром на фишке 1й и 3й пикает!ето они?!от куда брать масу,просто с любого болта?Спасибо.
массу с любого места на тракторе.провода похоже что правильно нашли
подключил,у меня бак пустой,стрелка на "0" но лампочка не горит!!!,или там нет лампочки?
сегодня залил 18л,сначала стрелка поднялась на границу жолтой и зелёной,выключил и включил зажигание,стрелка впала на 0,и так несколько раз!,что может бить?!
датчик меняй
севодня завел,но указатели на приборке не показывали температуру воды и давление масла двигателя!!!вода зашкалила на 120°,давление на 0?в чем может бить проблема?!приборка комбенированная,трактор 2012года!
сегодня завел,но указатели на приборке не показывали температуру воды и давление масла двигателя!!!вода зашкалила на 120°,давление на 0?в чем может бить проблема?!приборка комбинированная,трактор 2012года!
ищите массу на приборку.
зарядку показывает хорошо!!!какой провод должен идти на приборку от массы?!
какой то хрен не правельно надел фишку на датчик давления масла-тепер показывает,но температура так и не появилась,даже после замены датчика на новый!!!где искать на приборке???
датчик меняй
сменил,на старом проводов не было!!!,не показывает температуру жыдкости,даже посли замены датчика,что может быть???
датчик меняй
Всем привет, у меня похожая ситуация, только если включу габариты то стрелка температуры поднимается примерно на 10° и стрелка давления масла падает. Заметил ещё что когда температура ниже 90° то включение габаритов, стрелка не поднимается, а после 90° стрелка поднимается.
Этому кто Вас надоумил? КПД этих штучек
Опять же, хозяин - барин. ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
НО! .
Голубой идет на прибор минус![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/118075/img-2018-02-01-01-02-18_0.jpg?itok=j2vkzdLB)
Спасибо Алексей![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
так у тебя тахоспидометр а у него комбинация приборов
проверь массу на сам шиток приборов
датчик меняй
проверьте контакт массы на приборной панели
А не у кого нет такой схемы проводки ток более четкой пробовал увеличить все расплывается.
