РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАКТОРОВ мтз-892.2, мтз-952.2. Страница 24 из 246
7359 сообщений
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Raim63 пишет:
"А-р-т-е-м" пишет:
кто ни будь пробовал жидкостной балласт
Я пробывал на мтз80,есть свои плюсы и минусы,плюсы хорошее сцепления с землёй особенно на пахоте,минусы езда по дороге как на деревянных колёсах,и если прокол в камере,приходилось разбортовывать в борозде по колено в грязи с тех пор больше не налевал воду
большое спасибо за ответ, есть о чем подумать.
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Алексей 161 RUS пишет:
А-р-т-е-м пишет:
Нет Но слышали . И что то настораживает его агрессивность Химия ушатает не только камеру с покрышкой но и диск scratch_one-s_head Там ведь написано ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !!!. ОДЕНЬТЕ ОЧКИ И ВЛИВАЙТЕ . Как кислота shok
наливал осенью обычную воду, по утрам было до -5 ..все нормально... но не знал, что нельзя больше50% bang в итоге оторвало сосок..налил 3/4....вот чего-то больше не хочется....А на ветке БИЗОНа без воды вообще не работают.
Кто-то писал из мужиков, что каждый сезон заливает, но и каждый год сосок отрывает. а химия в резине будет..
: Симферополь
26.12.2012 - 16:00
: 123
tongi4 пишет:
тлеу kz пишет:
ПОЧЕМУ?
А после заводки с эфира дикая детонация в двигателе, я думаю мотор за это спасибо не говорит.
И есть мнение что мотор "привыкает" к эфиру и без него впоследствии отказывается заводиться, хотя это больше байка скорее всего. Но детонация есть это факт и иногда даже в обратную сторону провернуть может мотор, а это нагрузка на стартер.
Дело лично каждого, но для меня эфир это крайняя мера. Исправный двигатель должен без всяких эфиров нормально заводиться, лучше уже снизу подогреть чем эфирами без веских причин баловаться. Я так думаю
Извините что влезаю tongi4 !!говорит истенную правду)) при использовании холодного старта двигатель долго не ходит личному опыту )) а если уж так хочеться использовать такой запуск то не в коем случае газ нельзя доавать на палную(( обрывает гильзы залегают кольца)
14.12.2013 - 22:25
: 163
Александр прав на 100%.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Борис Азизов пишет:
Был случай осенью. В полне рабочий погрузчик снял после работы. Прошло 2дня и снова пришлось нацепить его на трактор. Нацепил соединол все 4 шланга как положено и начал проверку. Выясняется, что ковш не поднимает . Я кинулся заменять местами одну пару, стал нодымать но опускать перестал. Целый день ломал голову, что случилось вроде всё работало , а тут на тебе. Обзвонил ребять и один подсказал, что у него с телегой такое приключилось. По его совету поменял те муфты и все наладилось. Вот почему я согрешил на муфты. А че так бывает.
Вот купите такие муфты и не мучайтесь
У вас ПБМ как и у меня те муфты которые шли в комплекте с этой установкой настоящее Г cen О там стоит шарик и он течет . На импортных муфтах да и на наших которые косят под импорт стоит прорезинненый конус не капли не пропустит
На старых тоже шарики стоят,но ничего держат dntknw !Просто такое качество изготовления,скорее всего китай или украина.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
"Виталий Соболев" пишет:
На старых тоже шарики стоят,но ничего держат !Просто такое качество изготовления,скорее всего китай или украина.
На таких как первое фото да первые как только пошли держали. Сейчас они делают плохо кое как держат из 10 штук 2 муфты . А вот на втором фото ГАВ cen НО проверено на опыте работы. Там да же в посадочном месте следы крывых рук производителя.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Nik 61 пишет:
Отверните гаечки под цифрой 1.
отвернул гайку- ни хера ни дымит.А закручиваешь глохнет. Подскажите где топливо прибавить
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"дон1500" пишет:
зайдите сюда,вам подскажут,что подкрутить.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"дон1500" пишет:
прибавить
shok
Добавьте топлива нижним винтом производительности . При закручивании увеличивается, при откручивании уменьшается. Сделайте метку начального положения и заворачивайте по немногу.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"Nik 61" пишет:
на насосе с корректором возможно эффекта и не будет от этого винта.может нужно будет гайку 1 немного выкрутить.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"pirat-78" пишет:
Дон 1500 пишет что отворачивал, но эффекта не получил dntknw
Может упор 2 не сместил назад?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
может он просто покрутил вместе с винтом 3?или нужно и тот и тот винт немного крутануть,НО не все сразу а поэтапно,сразу 1 на четверть,попробовать,потом другой.и все запоминать на скольно чего,что-бы вернуть,если че не так,назад.я так делал,помогло очень,мотор стал дурной,раньше с места не ехал и не дымел,корректоры у них настроены с завода не правильно.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
сначала крутил с винтом. Потом растопорил гайку крутил с упором. А если с винтом крутиш влияет? А то я не запомнил сколько с винтом крутил. А упор с гайкой почти до конца выкрутил-ни дымит. потом на место поставил.(движок холодный был)
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
если крутить с винтом,ни чего не меняется.если выкрутили упор на винте и изменений нет,попробуйте на задней стенке насоса нижний винт вкрутить на пол оборота и попробуйте заведите.
18.02.2014 - 00:48
Лучше 892 коробка крепкая. а на 952 первичный вал на три части лопается по проточкам под стопора
24.07.2012 - 21:04
: 458
давно хотел своим красавчиком похвастать
face
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Алексей-66 пишет:
face
: КУЗБАСС
01.08.2012 - 21:19
: 135
Алексей-66 пишет:
face
Сборка я так полагаю наша.
24.07.2012 - 21:04
: 458
сборка наша елабуга
инженер по гарантии говорит что по 2013 году выпуску ни одной рекламации за весь прошлый год не было
а вот выпуск вторая половина 2011 и весь 2012 каждый второй трактор ломался
не зависимо от того чья сборка
из недочетов пока заметил только
немного криво замки капота стоят :)
поэтому чтобы его закрыть приходиться стукать кулаком :)
узнаю нашу технику
: КУЗБАСС
01.08.2012 - 21:19
: 135
Алексей-66 пишет:
сборка наша елабуга
узнаю нашу технику
В начале февраля взял 82 с балочным мостом так не успел пригнать так уже масло с кран на дозатор уже мокрило и сальник на хвостовике переднего моста тоже не держит и какие то гаечки болтики по кабине валяется хотя всё на месте, так что удивляться нечему laugh Хоть и сборка минская.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
"sergey084" пишет:
Да это по ходу болячка у всех белорусов. я в этом году буду менять тоже начал подтекать трактору 5 год уже все крестовины заменил некоторые уже 2 раза . да и промежуточную опору тоже поменял по дешовке сняли с другого трактора smile3
: Забайкальский край, Нерчинский район
23.05.2009 - 18:45
: 284
Алексей-66 пишет:
face
Резина от 82.1 на минских тракторах стоит шире.
: Ростовская обл егорлыкский район х.шаумяновский
01.03.2014 - 16:47
: 3
А накручивать можно да? Последствий не будет?
01.03.2014 - 16:47
: 3
Роман Алекс. пишет:
МТЗ-952 наработал 850 моточасов. Провернуло вкладышь первого шатуна. Пришлось полностью шлифонуть коленвал, подобрать по весу шатун. Моторист говорит, заводской брак шатуна.
Ну а так вобщем как трактор нормальный?
01.03.2014 - 16:47
: 3
Как вам трактор мтз952 раскажите интересно очень приобрёл зимой ещё не ездил
Ростовская обл.
: Песчанокопский-Сальский районы
26.07.2010 - 19:56
: 354
Прошли на 952 около 1300 м/ч. Два раза уже раскатывали и делали движок. Первый раз первый шатун провернуло. Второй раз на нем же коленвал лопнул.
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
Роман Алекс. пишет:
Мда - перспективы. wacko2
24.07.2012 - 21:04
: 458
Роман Алекс а какого года выпуска трактор?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
"Artur1982" пишет:
3 года у меня, обрабатываю 20 га картофеля. Ничего неделал на нем. Поменял масло в коробке и каждый год меняю масло в движке. Ну и мелочи меняю, лампочки и предохранители. Все, работает отлично. Буду еще один покупать.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Michey пишет:
"Artur1982" пишет:
Не плохо картошка идет shok а тут под двести га земли. То налоги, то пайщики, то все такое и не как не получается еще 1 купить новый
