Земли разные..2.4 - по универсальней будет.Снять пару дисков завсегда можно..если тяжело будет.Надо помельче дисковать- 2.4 в самый раз,а ты уже купил 2.1 допустим,добавить нечем ширину..Там легкий грунт,там асфальт..
У меня как раз прицепная БДФП -2.4 м на МТЗ-80,значит не дочитал,просмотрел.
"Казак161" пишет:
Нужно чтобы трактор не просто тянул, а шел со скоростью хотябы 10-12 км.ч,
Ну так об этом же и пишеться..
"Сайбер_01" пишет:
Тяжеловато если заглубить.А если для предпосевной или куку,подсолнух потрощить то да.
Чего непонятного??? Ежели "пахать" дискатором по самые буксы,то 80-кой не разгонишься,7-12 см -пжл. будет скорость какая надо 10-12км.ч.
ЮМЗы с 2.4 летают...
подскажите для мтз 80 что лудше на колесах как тут http://www.agrotk.com/production/borona/borona-bdfp или подвесную?
и такой вопрос: приставим картину убрали пшеницу дисканули посадили азимку или подсолнух по весне или ячмень ТАКОЕ РЕАЛЬНО чтобы дисковать а не похать поля? если посли любой уборки дисковать а не похать и сеять ето нормально?
ибо как представлю развороты почти с 1т на навеске
А как ещё и гидравлика рычит..и резина изнашиваеться.. Если мне надо поглубже,то снимаю одну заднюю стойку,чтобы скорость не терять,стойка на стремянке..Передний ряд должен идти глубже от заднего,иначе в сторону тянет,на навесных в этом плане настройка попроще.2.1 не встречал прицепных..и не слышал..
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, советом. Трактор МТЗ-82, дисковая борона БДТ-7, крылья с БДТ отцепил, тягает только средину БДТ. После прохода бороны остается гребень высотой до 20 см, шириной 50-70 см. Посоветовали сзади привязать кусок рельсы, получилась ерунда. Озимку после дисковки если посеешь поперек, всходит хорошо, но плохо убирать. Если посеешь вдоль дисковки, в гребне практически не всходит. Каким образом можно убрать этот гребень, подскажите.
Сегодня звонил в вашу фирму,все объяснили.В принципе и навесная недешевая.(для нас колхозников)
Консультант советует брать 2.4*2,как на ваш взгляд не много для мтз 80?
Если как на фото у Алексея 61, то много! эта борона под 90 лошадей (892.2 - 952) Я когда брал БДП 3.2 под МТЗ 892, то дилер тоже говорил, что попрет, да год я отработал(мучился и два рабочих органа снимал),а сейчас тягаю 2121.2 вот теперь похоже на работу бороны и то если опустить на плавающий полность то трактор дохнет. Нет если на 1 скорость ниже, о ее прет, но скорость тогда 8-10 км,а мне нравится результат при скорости от 12 до 15 практически не забивается и перебивает лучше.
Купил середину бдт 7, ткните носом на ее обсуждение, ремонт, и т.д.
С итернетом беда, дайте ссылки, выручайте мужики, фото отчет с меня будет.
вопросы есть: диски должны держаться на одной ботарее и крутиться вместе?
Зубцы дисков должны быть в одну линию или со смещением? Какой градус выставлять угла атаки? Вообщем вопрос вагон а с инетом беда:'(
И самый главный вопрос какая скорость на МТЗ 80 должна быть? На 5 пониженной греется:-( на повышенной не пробовал.
В основном обсуждения по модернизации..типа катка,борон ссзади,пару стр. назад.Чего по ремонту то ? В буксах подшипники смазывать надо,ромашки на валу не должны болтаться.Нету в БДТ мудренного ничего.За бугры,что остаються, тебе рассказывал.
"Hrust" пишет:
Да,ромашка не должна прокручиваться.Проверяй затяжку .
"Hrust" пишет:
Без разницы.
"Hrust" пишет:
Импирическим методом,в градусах не помню,главное чтобы и дисковало и трактор тянул.
"Hrust" пишет:
Вот сегодня дисковали только приехал . После измельчителя Нива. Яровый ячмень. 3 фотка проехал у соседа по полю стоит с осени зарастает вот что получилось 7 повышенная 14.2Км скорость, угол 14 градусов на обеих батареях .
Вобщем долго думали, выбирали и купили 2.4*2.Сегодня побывал дисковать кукурузу.Угол атаки 15/18,скорость 6 и 7.Сначала вдоль,забивается.немного по диагонали полет нормальный.Как и предполагалось с одного раза такую зеленую массу в землю не заделать(особенно где сорняк еще есть). После 3 проходов что то более менее сносное получилось.Земля сухая и очень твердая.
Касаемо применения на мтз 80.на передок кинули груз кил 200.почти не приподымает.Борону тяжело подымать.И для тяжелых почв,будем 2.1м делать.
будем копить на новый трактор теперь и экспериментировать с этим.
[quote=Алексей 161 RUS]Вот сегодня дисковали только приехал . После измельчителя Нива. Яровый ячмень. 3 фотка проехал у соседа по полю стоит с осени зарастает вот что получилось 7 повышенная 14.2Км скорость, угол 14 градусов на обеих батареях .[/quot
Нормально получилось. А ваш мтз не грелся? Наверное радиатор вес в пуху от осота или всё нормально?
Если тяжеловато,то почему советуете именно 2.4?
Сюда глянь https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
спасибо.уже прочитал.Но проблема вот в чем,чем больше узнаю тем меньше понимаю
Просто вещь не дешевая,не хочется купить не то).
Прицепных 2.4*2 нет как я понял?
Кто нибудь юзал дискатор от бдт-агро на мтз 80?пока к нему присматриваюсь.
Нужно чтобы трактор не просто тянул, а шел со скоростью хотябы 10-12 км.ч, а если до 15 км.ч совсем другая обработка почвы получается.
Чего непонятного??? Ежели "пахать" дискатором по самые буксы,то 80-кой не разгонишься,7-12 см -пжл. будет скорость какая надо 10-12км.ч.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Да лучше и что б не больше 2,4 метра. а если в огородах то лучше навесная
2.4 видел а меньше нет,неправильно спросил)Хочется прицепной,ибо как представлю развороты почти с 1т на навеске![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Производители рекомендуют наоборот, задний ряд глубже чем передний.
Есть, но будет очень дорого.
Золотые слова.
Почти все так работают.
Передний ряд глубже на 1-2 см, но угол атаки чуть меньше на пару градусов - по месту настройками нужно играться.
На прицепной БДФ такой номер не канает..
Сегодня звонил в вашу фирму,все объяснили.В принципе и навесная недешевая.(для нас колхозников)![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Сколько у нее рабочих органов (дисков) и вес?
ваше мнение по дсковке
Да еще учтите
чем больше рабочих органов на одной батарее тем лучше будет дисковка . Тоесть чем меньше расстояние между дисками тем лучше будет ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Не есть аксиома..при неглубокой обработке,то да.Поглубже,забьються и встанут.Каждый под себя орудие подбирает.
В основном так и сею..кроме конечно осенней обработки,после зимы,весной, или диски или культиватор.
Сайбер 01 насчет с забиванием согласен на все 100
Мужики, выручайте!
Выручайте мужики буду благодарен.
Без разницы.
Пятая или четвертая.
вот это правильно!
Добрый день, Василий!! Рад видеть ))
По возможности скиньте фото работы.
ПС: Борона нашего производства.
