Потянет до поля и назад, а в поле сдохнет... 3 метра род Т-150...
У меня БДМ-2,4-4П МТЗ-892 тяжеловато тащит, хотя ширина захвата 2,4 метра. Выручает турбина.
Дискатор мне нравится, качество обработки отличное... Вот только цена кусается...
Пойдет.Там же есть и семерка.крылья снимаються захват 4 метра такую тоже 80-м тягал.И трешка с хорошими фото есть.Середка семерочная бугры на поле роет.нет непарного диска .тут есть.Запятые куда то пропали.На 20 га выше крыши хватит.
У нас есть для МТЗ 80 средина от БДТ 7, переделанная + установлен сзади каток (2 барабана комбайна Нивы), так он её таскает на "ура". И есть АГД 2.1 (покупал когда-то под ЮМЗ 6). Могу сказать, что лично мне обработка АГД намного больше нравиться, более качественно почву обрабатывает. А сейчас собираем Т 150 с двигателем ЯМЗ 238 так под него планируем покупать "Солоху" 4.2 Она ещё лучше обрабатывает почву. Прежде всего разница в сумме которую готов выложить за инвентарь. Средина от БДТ 7 будет самый дешёвый вариант, но хромает качество ну и собственно так дальше.
По поводу лома и БДТ..Например обработать пару сотен га одной бороной..с большой вероятностью попасть в дождливую погоду.без лома никак Другое дело 10-20га..один день подходящий найти не проблема.Зато никому кланяться не надо..Своя будет.Большинство с такого начинало.А там жизнь подскажет куда далее двигаться.
у меня такая палада 2400. "червона зирка " доволен очень, рабочая штука, на два раза проходишь и грядка получается если вдоль а потом поперек, небольшое расстояние между дисками позволяет мельчить остатки травы подсолнуха ит.д у меня еще есть бдт 3.2м так расстояние между дисками больше и такого ровного поля не получается после бдт а это прям ровненько, да и трактору не внапряг ее таскать. за два года не менял на ней ничего, главное после покупки сразу зашприцевать смазку так как у меня оказались пустые без смазки подшипники, пол ведра задул и потом счастье. еще советую изначально наварить уголки на крепление барабана прикатчика , так как мне показалось хлипкавато на 4х прапайках держался так я сразу доварил и норм , а у других дядек синие побрали на 6 дисков так ровно не получается барабаны тоже на креплениях полетели . так что решай.
Я себе купил только 3х метровый и без катка. в этом году обрабатывал залежи. 70 га. нужно регулировать угол атаки передних дисков чуть меньше чем второй ряд. иначе постояно тянет в вправо. оторвал навеску. может из за отсутвие катка. тягал 82.
естественно , каток не дает зануриваься глубоко и на навеске ставим на свободный ход а не жествий и тогда сама как по волнам за трактором идет на катке главное глубину отрегулировать и все
У моего знакомого навесная БДФ,одна сторона идет глубже.Нашли выход такой- раскосами на тракторе одну сторону задрали вверх,как на плуге.А как у Вас,нет такой проблемы?
та же фигня, решили точно также , разный уровни на 2 см поставили а как что то другое навесим, так восстанавливаем уровень, главное что диски оба идут равномерно не уходят в сторону.
[/quote] бдт это прошлый век . Лучше занять денег и купить Дискатор Замучали эти батареи таскать на пупок и набирать их на вал здыхались мы от бдт садовая [/quote]
В основном сколько земли обрабатывать. Для огородов сварил весной вот такой
БДТ. Обошелся по финансам в 5 тысяч. Еще каток приделаю и будет все окей.
Конечно если бы от дискатора за такие деньги удалось на такую ширину железок прибамбить то было не лишним, но сейчас дураки перевелись.
Добрый вечер.
Вот и я созрел на покупку дискатора.прочитал тему полностью но так и не определился что мне подойдет.
И так пока имеем мтз 80, подбираем к нему дискатор.Основная задача для него ,заделка будылки кукурузы в грунт.
Именно на мтз 80 какой ширины брать ?2.1 м? Площади не большие)
Нуждаюсь в совете)
Примите меня![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Добро пожаловать![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Только такое это фото с этого сайта . это скрин вверху строка есть набери в поисковике и попадёш на страничку автора этого произведения самоделки
Конструкция хорошая,если можно фото крепления.
крепится труба или вал.
Вот ссылка https://fermer.ru/node/23663/notepad?page=177 у человека который это придумал спросите
Вот здесь фото находятся https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/1504... . Автора зовут Абубакар, у него спросите
Всем привет!
Навесной БДМ 2,4х2КС
Привет Мужики!
Подскажите потянет ли мтз-80 бдт-3? нужен для обработки 20 Га
Легко..середину от БДТ-7 тоже.
Та не про дискатор же речь.А про БДТ..
Зто для дискатора.Для "бугая" БДТ-7 родной аппарат.
Это вааще 4-рядка..окуеть можно.
Ну так что брать или не стоит? а ежели не потянет можно ли по паре дисков с него скинуть? подскажите а то в раздумьях стоит ли или нет.
Ты внятно мож сказать про какой агрегат речь.С бдт - трешки диски скидывать?
https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/124827.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh....
бдт 3.6 метра
Спасибо большое.
На форуме в темах вся инфо есть про БДТ.Если финансы позволяют смотри на дискаторы.Может земли добавиться..качество обработки получше будет.![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Да с радостью бы, но в этом году дом хочу себе поставить. В общем в финансах сейчас туговато а землю обработать надо.
здыхались мы от бдт садовая ![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
хватит с коловой, забудешь про плуг и про бдт, у меня такая и все дела с ней делаю,
Добрый вечер.
Нуждаюсь в совете)
2.4м.
Да по мощности потянет в легкую но нужен хароший комплект грузов на передок.
