Пара вопросов по МТЗ-50. Страница 59 из 74
2205 сообщений
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
maksicom пишет:
сварчик пишет:
от т-150 можно поставить плиту и стартер и кабинет резать не надо [изображение]
По такому принципу[изображение]
интересное решение. Электростартёр какого вращения или стоит промежуточная шестерня?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
FOlegW пишет:
maksicom пишет:
сварчик пишет:
Эта гитара полностью с т150 ,там внутри набор шестерен,одна на валу колена,другая промежуточная.Стартер с запора.
16.12.2013 - 16:56
: 983
maksicom пишет:
FOlegW пишет:
maksicom пишет:
сварчик пишет:
Если ставить на ПД-10 МТЗ подходит без переделок???
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
FOlegW пишет:
maksicom пишет:
FOlegW пишет:
maksicom пишет:
сварчик пишет:
На пд10 стоит,все подошло,беларус спасибо сказал yes3 good
16.12.2013 - 16:56
: 983
maksicom пишет:
FOlegW пишет:
maksicom пишет:
FOlegW пишет:
maksicom пишет:
сварчик пишет:
На пд10 стоит,все подошло,беларус спасибо сказал [изображение][изображение]
Если кун стоит, влезет?
FOlegW пишет:
У мужика в соседней деревне стоял....
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
К о н с т а н т и н пишет:
Свес тнвд в ремонт поставил насос нш .фильтр масляный и распред
Кость а что за марка распределителя и какие положения рычагов?
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
Михаил 44 RUS пишет:
Распред болгар 3 секции без фиксации одна с плавающим после нашего небо и земля. Могут и все с плавающими собрать
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
На т 25 купил 2 секции обе с плавающими но еще не поставил . Оба распреда со штуцерами вышли на 21
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
На 50 можно под седенье поставить распред и рычаги можно развернуть хоть как
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Заказывал в Москве ?почем вышел , Рублей 15? сколько литров 40 или 80?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
FOlegW пишет:
maksicom пишет:
FOlegW пишет:
maksicom пишет:
FOlegW пишет:
maksicom пишет:
сварчик пишет:
Не могу сказать,куна нет.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
Вроде не с москвы 11 или 12 со штуцерами под наши шланги р40
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
40 литров не мало? родной вроде на 80
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
saygan1@mail.ru пишет:
Миша [изображение] читаем тему https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-... там Вовий популярно объясняет почему не стоит переплачивать за 80 распред, даже при установке 50го нш
Серёг я в школе столько не читал как на форуме,вечером значит придется ещё одну тему "курить"
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
Я тоже читал там одни нужен 80 другие 40 хватит нас учили что 32 выдает 32 литры а везде написано 70 вроде . Масло пожиже заливать и будет все норм. Кстати мне показалась что с этим распредом гидравлика работает быстрее
Теоретически выдает 32 см/куб за один оборот...Чуть меньше 70 литров это производительность при номинальных оборотах насоса..А уж сколько накачает всего (за например определённое время) зависит от оборотов на валу.(естественно в разумных пределах)....Кстати р-80 ставили на работу с нш-100,всё прекрасно работало.
Вполне возможно,если в старом распределителе были внутренние утечки....А так,от замены распределителя насос быстрее качать не стал....
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
Я знаю что качать быстрее не стал
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Это получается если я на кировца поставлю р 80 вместо р 160 то будет всё нормально работать?
Наверное никто не пробовал.Может и будет.Кстати,виноват blush2 Когда писал,не уточнил что ставили на экскаватор..А ведь на нём на максимальных оборотах не работают....
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
Ну у меня 40 работает и на максимальных нш почти новый может и 80 болгар на кировце бедет
16.12.2013 - 16:56
: 983
FOlegW пишет:
А можно размеры, хотя б примерно длину и толщину относительно пускача. Может нет смысла и икать приблуду эту!
FOlegW пишет:
FOlegW пишет:
Если вопрос ко мне,то сейчас уже нет того мужика рядом...Если попаду в ЖКХ,то у них был 150-й,может там померяю.Но не знаю когда.
16.12.2013 - 16:56
: 983
FOlegW пишет:
FOlegW пишет:
Вопрос ко всем кто может это сделать. Мне не срочно, подожду или может сам встречу т-150.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Просто не понимаю как 40 литровый распределить работает также как 80 литровый scratch_one-s_head
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
Просто не понимаю как 40 литровый распределить работает также как 80 литровый [изображение]
Смотря наверное на каком масле он пропускает 40 литров может на гутолине что-нибудь и порвет а так без работы насос и не слышно что идет нагрузка у людей от 32 нш идет шланг мтз на 24 и работает
А можешь кратко рассказать что именно не так?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Александр да не ,я ещё не приобрел,узнавал цену на болгарина,разница между р 40 и р 80 тыщи в две.так вот и спрашиваю что да как.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
Плюс если надо плавающие то 2000 секция вроде
