МТЗ-892. Страница 216 из 285
8549 сообщений
: Ставрополье
14.01.2015 - 17:38
: 281
Парни,всем привет! Подскажите пожалуйста,кто знает, есть 2 вопроса по МТЗ-892: 1.Можно ли поменять подшипники в шестерне привода НШ-32 не снимая промежутку,просто раскатив трактор и сняв гидробак.2.Подскажите где было обсуждение вопроса как поменять втулки на оси ПВМ.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Олег 26 рег пишет:
нет.болт закручен в вал из отсека сцепления-помимо этого обычно болтается передняя втулка валика и начинает пускать масло в сцепление- https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/143312 .
Олег 26 рег пишет:
резак вам в помощь-подрезаете чуть втулку и выбиваете-пока брус нагрет-вставить новые.делов на несколько минут.можно вместо резака пройти несколько сварочных швов-сварка стянет немного втулку и она свободно выбьется.
: Ставрополье
14.01.2015 - 17:38
: 281
FinФИН пишет:
Олег 26 рег пишет:
Олег 26 рег пишет:
Так я и говорю,сначала раскатить,снять гидробак и проводить остальные манипуляции...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Олег 26 рег пишет:
тогда должно получиться.
: Ставрополье
14.01.2015 - 17:38
: 281
ФИНФИН, Спасибо большое за подсказку,дай БОГ Вам здоровья!
: Гайсин
17.10.2014 - 21:40
: 21
Доброго времени суток уважаемые. Есть вопрос: встал вопрос о покупке трактора МТЗ 892. Прочитал много тем и отзывов, но хотелось бы еще услышать, особенно интересуют отзывы о белорусской сборке 2016-17 годов. Основные минусы трактора, а также в какого дилера стоит покупать: ибо есть три основныз: Техноторг, Агроресурс, Техника и Технологии (Украина).
А также на что смотреть при покупке, на что больше смотреть при осмотре и тест драйве? Понимаю что было очень много постов на эту тему, но опыта приобрести новый трактор не было. А деньги не маленькие, вот и есть некий страх накосячить. Надеюсь на конструктивные ответы.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ValentinReva пишет:
А разве они уже продали старые запасы 2014-2015 год . Год только начался , а вы уже про новые трактора 2017 года . вы посмотрите на площадках сколько их стоит и
р
о
Новый трактор это как лотерея. Не отказывайтесь от сервиса. уточните как проводиться сервис ,какие дают гарантии?
: Гайсин
17.10.2014 - 21:40
: 21
Алексей 161 RUS пишет:
ValentinReva пишет:
А разве они уже продали старые запасы 2014-2015 год . Год только начался , а вы уже про новые трактора 2017 года . вы посмотрите на площадках сколько их стоит [изображение]
Как сказал представитель 1 год, или 1500 мт/ч. И говорили что есть уже 2017 года трактора, лично не видел.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
ValentinReva пишет:
По моему не большому опыту по поломкам: на заведеном проверить не пузырит ли в радиаторе, шум в кабине(выжал сцепление-отпустил, поиграл мультипликатором), легкость вращения руля на месте на холостых, давление на холодную должно быть больше 4, слегка раскатить и тормозить двигателем и послушать мост, посмотреть подтеки масла на переднем мосту и под гидравликой. проверить включение свечей накаливания и д.р. электрики.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
А-р-т-е-м пишет:
ValentinReva пишет:
Добавлю,сматреть всё по подтёком.у меня сразу побежала масло при пери гоне дамой валик газульки на ТНВД при 10 мч дозёр.От гарантии не отказывайтесь хотя бы до первого ТО.По годам нужно сразу оговаривать документально что именно 17год нужен,а так как сказал Алексей впендюрят 16 год и скажут трактор же новый.Вот ещё сматреть на наличие повреждений,так как обычно перевозят в фурах и часто поцарапанные капоты крылья,у меня вообще радиаторная решетка была помята и хотели в парить поднял шум сняли с таково же трактора и поменяли.
: Гайсин
17.10.2014 - 21:40
: 21
Благодарю всем за советы, а вот интересуют уже поломки при эксплуатации. Если откинуть мелкие поломки деталей или узлов (отпала выхлопная, замена дозатора, рукава высокого давления лопают, приборка барахлит и.д), были ли серьёзные проблемы с КПП, ДВЗ или же по ходовой что то? На первых парах скажем так, после 1000 мт/ч.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
ValentinReva пишет:
Тут лотерея , у знакомого вал лопнул при 100 часах наработки.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
ValentinReva пишет:
У меня щас на данный момент 980 мч тфу тфу тфу.Выхлопная вот только начала лопаться РВД почти все поменял,колечки заводские все выкинул поставил медные на блокировке(хотя ей почти не пользовался)и на распределители ,да трактор под куном.В Принципе трактором доволен.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Александр Штирлиц пишет:
ValentinReva пишет:
Это точно рулетка lol
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Владимир казах пишет:
Вова у нас тоже такая была история ходим выбираем трактор .а нас зовут идите подписывайте доки. на трактор .На какой? и показывают весь мост передок поцарапан, весь капот по коцаный. и еще и не комплект зипа не было. Устрояли разнос исм . сразу выдали весь зип. и трактор какой выбрали оформили.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ValentinReva пишет:
Пром опору менял на 30 м\ч . глушак да отвалился тоже на 30 часах. Главное за трактором следить и вылизывать его и будет он работать верой и правдой . Трактор это железо и железо щас по ходу Китай .
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Отказал пвм, разобрал подвесной, лопнули шайбы пружинные(видимо перетянул) , вопрос по дискам я первый раз с эти сталкиваюсь, они что работают железо по железу, или на них должны быть накладки какие то и они стерлись? и сколько должно быть пружинных шайб, много обломков не пойму.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
А-р-т-е-м пишет:
дисков пружинных чашечек-6шт.диски бывают разные-с напылением и без.с напылением толще-ох надо по 10х11шт.без напыления диски тоньше-соответственно надо больше-сколько?не мерял не считал-добавлял вместо изношенных в лезвие,половина осталась старых,ещё на запас остались новые без напыления.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
FinФИН пишет:
thank_you Благодарю.
: Ставрополье
14.01.2015 - 17:38
: 281
Парни,всем привет! Нужен совет,может кто сталкивался. Сегодня решил на своем 892 заменить патрубки системы охлаждения. Когда снял нижний,то увидел в нем наполовину забитым осадком,типа пластелин...То же самое было и в нижнем выходе радиатора(наполовину забит осадком). Трактор у меня 3 год,сразу как купил залил антифриз. Мог ли антифриз выпасть в осадок?
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Олег 26 рег пишет:
точно такое же обнаружил недавно
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Don Emilio пишет:
Олег 26 рег пишет:
Точно так же было только на КамАЗе,ездили года два на тосоле тоже патрубки меняли было всё нормально,потом патрубок лопнул тосола не было решили перевести на антифриз . Вот недавно сливали антифриз и пошла как осадок беловатый глина ,думаем что все равно где то осталось немного тосола и из за этого такая кака scratch_one-s_head
: Ставрополье
14.01.2015 - 17:38
: 281
Don Emilio пишет:
Олег 26 рег пишет:
Точно так же было только на КамАЗе,ездили года два на тосоле тоже патрубки меняли было всё нормально,потом патрубок лопнул тосола не было решили перевести на тосол. Вот недавно сливали антифриз и пошла как осадок беловатый глина ,думаем что все равно где то осталось немного тосола и из за этого такая кака scratch_one-s_head
До меня трактор был в других руках,может быть заливали тосол... А я залил антифриз и получилась такая бяка.... Теперь надо снимать радиатор и чистить нижнюю часть. На ощупь в низу радиатора много этого осадка.
: Ставрополье
14.01.2015 - 17:38
: 281
Кто знает долго ли снимать радиатор?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Олег 26 рег пишет:
ну за час полтора можно снять.сложность заключается в гайках на подушках радиатора-если застарелый трактор то открутить их проблемно.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Олег 26 рег пишет:
Снимать не долго. Долго потом все это дело собирать . капот снимай и будет удобней.
или вот так .
: Ставрополье
14.01.2015 - 17:38
: 281
FinФИН пишет:
Олег 26 рег пишет:
Трактору 5 лет...
: Ставрополье
14.01.2015 - 17:38
: 281
Олег 26 рег пишет:
Снимать не долго. Долго потом все это дело собирать . капот снимай и будет удобней. [изображение]
или вот так .
Понял,спасибо!
: Крым
16.01.2017 - 19:34
: 155
Олег 26 рег пишет:
При замене ОЖ (не имеет значения, А на А или А на Б) нужно промывать систему кислотными или щелочными растворами, в зависимости от используемой ОЖ. Особенно при смене тосола на антифириз, так как карбоксилаты, входящие в состав антифриза, при нагревании реагируют с неорганическими солями (как правило, силикаты или бензоаты) тосола, образуя при этом газ, воду и осадок в виде глины. Ну и само собой, свежая ОЖ наиболее активна, и способствует вымыванию осадка со стенок каналов системы.
: Ставрополье
14.01.2015 - 17:38
: 281
Blizzard пишет:
Олег 26 рег пишет:
Спасибо,будем знать.А осадок действительно напоминает глину,значит был до этого тосол.... А растворы для промывки продают?
