МТЗ-892. Страница 52 из 285
8549 сообщений
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
такую бы хрень найти[изображение]
Ты правильно выразился ХРЕНЬ я вот такую и ставил не хватает духу у нее . Точнее хватает , но не может удержать bang эта уже в мусорке . я ее хотел на девятку поставить на багажник huh lol
Так что можеш не искать yes3
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
wacko2 bang
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
wacko2 bang
shok
01.03.2011 - 21:31
: 16535
pirat-78 пишет:
так не интересно,не по фе.....,ну ты понял,да?нужно ключ на 0-мотор заглох. .с чего эл.магнит поставить?.втягивающее со стартера что-ли воткнуть туда?
сделай чтобы глушила пружина.а соленоид при включении замка её и рычаг переводил в положение для работы мотора-замок на 0 и пружина оттягивает рычаг.изменением места подключения к рычагу можно подобрать длину хода соленоида.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
FinФИН пишет:
super
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Женя ЮМЗ пишет:
так как свечи продолжают работать вроде 18 секунд после пуска двигателя
В букваре написано так.
: Николаевская обл
13.11.2013 - 14:37
: 144
Raim63 пишет:
Женя ЮМЗ пишет:
А я помню что была цифра 18 huh Ошибочка вышла blush2
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Алексей 161 RUS пишет:
трактор был красный . тут на сайте по моему кто то делал на маленький трактор я от сюда по ссылке переходил
Это Миха Чапаевскийделал!Вот спроси https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/instruktsii-ruko...
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
FinФИН пишет:
cоленоид сгорит,он же будет все время в напряжении dont .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
pirat-78 пишет:
надо проверить.вон на зилу 131 включение моста через катушку сделано с постоянной подачей напруги-не сгорает.релюшки разные тоже работают с постоянной напругой в катушке электромагнита.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
pirat-78 пишет:
а как на счет реле времени? И еще спросите у Иван Василича wink Он по-моему чёто там мудрить собирался у себя на ЗиЛу wink
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Турботаймер еще добавить супер будет)
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Александр Штирлиц пишет:
Ээээ,стоп! понесло нашего брата!без фанатизма! lol
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Почему понесло, надо с дистанционным запуском! Утром проснулся, пульт в руки, завел трактор, сам чай пьеш. Оделся вышел, а трактор уже прогретый и в бой. good
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
ага,лежишь на диване,а он сам пахать поехал,культивировать,сеять как в фарминг симуляторе,сидишь только кнопки жмешь.НЕ ДОЖДЕТЕСЬ!!! lol
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
электромагнит такую хрень надо,но цена пипец shok shok bang .если бы б/у где найти.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Это хорошая штука у соседа газель дизель там стоит сигналка и там турбо таймер классная штука для турбины . ya
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Казак161 пишет:
Ну да летом можно да а вот зимой . вышел а стартер дымит lol . и как это ведь не инжектор . как газовать будет . huh
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
У нас 2500 стоит . ох cen huh
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Казак161 пишет:
Я завожу без добавления газа, ключ повернул. подождал,зуммер запищал (значит свечи накала нагрелись), пол оборота и завелся.(только сцепление выжимаю)
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Казак161 пишет:
Привет ! . у тебя какие самые минимальные обороты по тахомитру . я поставил 500 .потом можно добавить ручным газом .
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Здорова! Если трактор холодный заводить, то 600-700 ( смотря какой минус, было -10 600 ) потом постепенно при прогреве обороты увеличиваются до 800-900. Мне кажется что 500 мало, хотя МТЗ 82 у меня не было не знаю может и хватает. Как его не трясет при таких маленьких оборотах. На 892 увеличивал до 900 т.к. двигатель у него трусится от вибрации аж труба выхлопная отваливается, постоянно подваривал и усиливал косынками.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
я поставил 500
это мало dont 700-800
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Казак161 пишет:
Я это сделал в транспорте тогда лучше переключаются скоростья . Меньше обороты двойной выжем и все как на жигулях плавно. а так на холостых если стоит то я всегда держу не меньше 800об\мин
14.11.2013 - 14:12
: 20808
у меня на 30 мото часах сеяли зерновые загружали саделку . и отвалилась хорошо шурин увидел и подбежал схватил . а то новое лобовое мог выиграть huh
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
я поставил 500
Так это в транспорте если lol victory
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Казак161 пишет:
вибрации
Это проблема . пока не разбереш мотор и не переважиш всю ЦПГ Что с завода нельзя это сделать. bang
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Да это проблема, поэтому продал 892 и взял 1221.2 работает ровно,вибрации нет, лишь турбина посвистывает.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
понятно,доделал сегодня рулевое,осталось шланги закрепить аккуратно и попозже масло залить нормальное,залил пока м10г2к +немного дизельного топлива,с целью промыть систему,чуть катну и солью.теперь встал вопрос:какое масло залить? хочется залить специальное для гидроусилителя,а если сальник пустит?(хотя маловероятно,ни разу не было)масло в двигателе под замену?дорого.залить то же что и в моторе? wacko2
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
я поставил 500
А я вот присматриваю http://www.remiz.by/?page_id=1220 думаю наверно в место трубы как у тебя стоит . весной на культивации полная cen . накрывает пылью .а с нашей конструкцией кабины . сильно закручивает и всю пыль прет в воздухан . рядом две 80 ходят так у них с воздухана даже не выбрасывает по инерции пыль. а у меня струя прям их колпака из верхних 2 отверстий прет . вот и хочу вот так сделать .
