МТЗ-892. Страница 33 из 285
8549 сообщений
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
не ломается вот и нету
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
такой нужен?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
забей каталожный номер в поисковик и звони по России есть предложения-
кронштейн
кронштейн
а 922-2301023-Б-01 не такой?
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Michey пишет:
Алексей 161 RUS пишет:
А у нас нету транспортной компанией а почтой сами знаете сколько идет
У меня в деревне тоже нет. Я за 70 км езжу. Часто покупаю через интернет. Щас вот колеса заказал, потому что у нас таких нет в наличии.
Что за резину заказал? у меня тоже уже поизносилась родная еще стоит wacko2
: Краснодарский край
05.01.2013 - 12:31
: 51
Анатолий 59 пишет:
Так его (поросенка и нужно подтянуть) должно помоч. Откручиваеш кардан который с раздатки на подвесной со стороны подвесного у хвостовика будет корончатая гайка вот её и затягивай. но там главное не переусердствовать. В книжке есть данные как сильно надо затчнуть эту кайку.
Спасибо, разобрался, подтянул где-то на 0,7 оборота. Работает отлично. Вообщем все ничтяк. clap
01.03.2011 - 21:31
: 16535
pirat-78 пишет:
такой нужен
по рисунку с интернета-такой.
pirat-78 пишет:
а вот это неизвестно-одни вопросы.интернет много чего выдаёт по каталожному запросу-но в большинстве случаев ничего конкретного не найти.либо вообще нет такой запчасти при наборе уже по конкретной ссылке с открытого сайта.судя по интернет каталогам кронштейн Б и Б-01 идут под ц50 и под ц63 соответственно.а вот 922 я и не смотрел что за птица-интернет совсем тупой.а надежды на продаванов никакой нет-полная безграмотность-что и подтвердилось поисками в кургане челябинске и тюмени-пока был в том регионе(хотя интернет сайты гласили что он даже в наличии у них есть-на самом деле либо вообще 822-х запчастей не поставляют либо выдают за этот кронштейн с простого моста),твери и по интернет магазинам-везде результат нулевой.порыскал по интернету-разница 822 и 922 в том что они идут под разные чулки-короткий 822 и длинный922.соответственно отлив под палец находится в разных местах у этих кронштейнов относительно болтов посадки на среднюю часть моста.
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
hi
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
FinФИН пишет:
да,без beer не разберешся wacko2
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5235
На 2птс6 и 2 птс4.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
За один год наработал на своём 892.2, 1200м/ч думаю поменять масло в переднем и заднем мосту хотел узнать кто через сколько меняет,я уже один раз менял через 30 м/ч
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Меняем по регламенту, масло на вид почти как новое, но коричневый оттенок преобладает в отличии от нового зеленого. Льем тэп-15(нигрол). Его отработка уходит на трансмиссию пожилых гусеничек.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Raim63 пишет:
ДА у меня 5 год только наработал 2.500 м/ч я в мосту и в передку заменил после 1000 м/ч
05.01.2013 - 12:31
: 51
Добрый вечер. Появился вопрос: загорелась контрольная лампа ЭФП (элекрофакельный подогреватель), соответственно упала зарядка. Подогрев идет при включении ключа(как и положено) и уже на заведенном двигателе. Отключить возможно только снятием предохранителей или отключение реле, но лампа все равно горит. Я грешу на реле, хотя сам не электрик. Подскажите может у кого было подобное? Сейчас сдерныл фишку с реле, зарядка нормальная, но лампа ЭФП горит. Подскажите кто в курсе..............
Украина Харьковская область Барвенковский район
: Украина Харьковская область
01.04.2014 - 16:30
: 1730
Мужики! Подскажите пожалуйста как проверить турбину? Сейчас пашу у знакомого. Он говорит,что она не работает, мол у него на Зилу стоит "чешка" и в нагрузке она "свистит",а у тебя нет, значит не работает.Что делать?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Обсуждали тут https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/148773?page=95 ,хотя сам и не слышал на 892-ом свиста.На Фотоне свистит,на другом конце села слышно.
01.04.2014 - 16:30
: 1730
А если поставить датчик в коллектор для контроля нагнетания.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
DRONRUM пишет:
Под нагрузкой свистит, но еле слышно.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
DRONRUM пишет:
сними глушитель и заведи,если поставить прямую трубу,свистит,слышно хорошо.
: Братск
02.10.2014 - 16:31
Здравствуйте есть МТЗ-82 взял его для охоты, чем больше езжу на этой техники тем больше нравится, прет везде))) есть виды на МТЗ-892 посаветуйте стоит менять?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
semena.kis пишет:
Долго искали по номеру, потом сказали - не было ни разу.
на 922 пускай глянут должны быть
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Яуген пишет:
semena.kis пишет:
Дак там же каталожный номер, по нем можно и без марки трактора найти по наличию. А фирма Аквилон авто.
http://www.akvilonavto.com/
01.03.2011 - 21:31
: 16535
у 922 чулок длиннее чем у 822-поэтому и кронштейны тоже разные.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
28.09.2009 - 23:30
: 16406
FinФИН пишет:
922 идут разные, вроде как с него на эти ставили так как тоже мол запчастей нет, по этому и сказал что с 900 ставят
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Яуген пишет:
имеется ввиду не модель трактора а модель пвм-822 и 922.там прямо на отливке влитый каталожный номер(как на любой корпусной детали)и если поставить кронштейн от длинного чулка на короткий то в одну сторону поворота небудет почти никакого.
: Запорожье
27.09.2013 - 15:39
: 15
У меня проблема с МТЗ 892! пропал свист турбины.Подскажите в чём причина
01.04.2014 - 16:30
: 1730
Какой распределитель стоит на 892 дело в том ,что перестала поднимать навеска.На насос вроде грешить нечего,он умирает постепенно,а тут пах себе спокойно и вдруг не стал подниматься плуг.В чем причина,где ковыряться?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Андрей892 пишет:
как пропал?был и пропал?причина одна может быть-турбина заклинила
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5235
У соседей на 1025 (двигатель такой же как и 892 и 952) масло стало расти на щупе. Вскрыли поддон, капает с цилиндров. 2-3 поршень мелкие трещины от центра, у гильзы уплотнение пропало и тосол стал течь в поддон. Трактор 2500 часов, 4 года.
Так вот заодно посмотрели турбину, вал там просто болтался, подшипники сожрало. У меня 952 чето стал есть масло. Ну по-крайней мере стало заметно, раньше за сезон 2-3 литра дольешь и все (500часов), а щас больше. Вот тоже думаю турбина там не крякнулась, или не первый признак того, что хочет крякнуться.
И вчера был косяк. Подъехал подкачать колеса, включил компрессор, а трактор обороты не набирает и загло. С толкача тока завели, но с места на 2-й повышенной не тронуться, как будто у него не 89 лошадей, а 30. К вечеру 2 прицепа зацепили, нормально потянул и заводился с полтыка. хз че было.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4724
pirat-78 пишет:
Андрей892 пишет:
возможен и промежуточный вариант: снизилось давление наддува .скорость вращения ротора. Помимо радиального и осевого зазоров всегда есть смысл проверять монтажно-сборочный зазор между трубой ТКР и лопатками ротора,ибо при увел. зазоре наддуву будет крайне сложно поддерживаться в рабоч. диапазоне.
