Всем привет,мужики такое дело,мтз 892 не могу включить понижайку на коробке,повышеную еле включил,доехал домой.Сегодня сняли крышку,паук с вилками в снятом виде переключается легко,значит дело не в ползунке,попробовали выключить повышайку монтировкой не получается,что же может быть
Шарик выработку дал . Посмотри.
Про какой шарик имеешь ввиду?
там где переключения повышенной и пониженной. там шарик фиксирует . дал выработку . надо новый ползунок купить. У меня было . Как на пониженную переключу то не выключу потом. Откручивал заливную пробку . наставлял прут . Чуть стукну и пошла .
Это нет,ползунок ходит хорошо,в прошлом году делали,а это в самой коробке не могу выключить,вал с вилкой сдвинуть не могу
вы снимали паук сейчас при появлении проблемы?и при этом вал не двигается в корпусе кпп?то что вы производили ремонт год назад-не показатель.за год могло произойти что угодно.вам правильно советуют снять р.к привода вом и монтировкой пробовать переключать.вывернуть болт стопорящий вилку на валике и пробовать за вилку-так вы разделите возможные неисправности-валика либо шестерни.
Теперь мужики такой вопрос,кто нибудь переделывал мультипликатор 892 на ходоуменьшитель 82,что там нужно поменять? [изображение] думаю пока раскатан заодно сделать
Как то тут попадалось. Надо шестерни менять покупать . Тоже считаю оно на х не нужно.
Везде искал,немогу найти,а сделать желательно,потому как на пахоте,культивации и т.д проще с обычным ходоуменьшителем работать
в крышке(блин)есть два резьбовых отверстия под болты м10-вытягиваешь крышку,с обратной стороны стопорное кольцо-снимаете и вытягиваете из подшипника вал и шестерню-а там и шестерня снимется.
То есть без раскатки между мотором и сухим картера никак?
А иногда бывает и надо, у меня сенокос 20км и ехать на полном газу можно почти всю дорогу , а можно было бы и чуть быстрей или не на полный газ..
Весной работаю с фрезой и больше нужда бывает в еще меньшей скорости чем 1. А так бы поставил.
А марка термостат какая?
Смогу только завтра ответить,а так особой разницы нет, термостат либо работает либо нет
волга, камаз
если вы исключаете ползунок то скорее все вал пополам
справа снять
Все разобрали,обломило вал,будем делать
Вот он переделывал. Александр-82 спроси. https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/111501?page=237
Какой вал
Вот
Мужики я опять за советом,как снять эту шестерню?
с обратной стороны блина стоит стопорное кольцо-которое держит вал в подшипнике-вал вместе с блином вынимается назад без раскатки.
Все снял,чет тупанул извиняй,спасибо за совет
когда будешь ставить смотри сальник не заверни
там где он разобрал-сальников нет.
в стакане
в стакане стоит сальник между стаканом и трубчатым валом привода вом и нш.силовой вал никаким боком до этого сальника не достанет-он проходит внутри трубчатого вала и уплотняется простым резиновым кольцом.учите тех часть.
http://trakz.ru/katalog1mtz8082/66.html
http://trakz.ru/katalog1mtz8082/64.html
стормозил там кольцо
этого не надо было делать
учиться никогда не поздно-век живи,век учись-дураком помрешь.как говорил "старик"
Ленин-учиться,учиться и ещё раз учиться.
