МТЗ-892. Страница 255 из 285
8549 сообщений
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Алексей 161 RUS пишет:
Alexeу123 пишет:
Всем добрый день! Такой вопрос форумчанам. Подойдет ли масляный фильтр от д245 к д243? Просто слил масло и снял фильтр с 82.1. Посмотрел, есть два фильтра новых от 892. На обоих написано для д245 и их модификаций. А поменять срочно надо, трактор с утра нужен, до магазинов 60 км. Честно думаю что без разницы, но кто что думает?
Добрый день !так написано,а они идут на 243 у меня стоит на мтз-82[изображение]
форумчане и с 1221 ставили [изображение]
Разрезали невский фильтр? Я два разрезал, оба расклеенные
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Denys Shevchenko пишет:
Невский больше не ставлю. Был такой как у вас косяк. Мне эти больше приглянулись. но редко встречаются
топливные вообще дорогие с колбой
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Dimon. пишет:
Интересное решение, тут по ходу и мех датчик давления стоит.
Я тоже без механики не куда.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7614
Товарищи, назрел вопрос, если выкинуть вот эту балалайку с барашкой помеченную красной стрелкой, не повлияет на работу навески?
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Don Emilio пишет:
Есть небольшая разница в распределителях с догружателем и без. В ютюбе есть видео как переделать, иначе может греться.
24.05.2012 - 20:54
: 7614
Димедрол пишет:
ты имеешь ввиду доп.слив, его я оставлю
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Don Emilio пишет:
Я сам не вникал, не приходилось переделывать. Раньше что то там сверлили под заглушкой, не скажу точно. Нужно поискать в интернете. В теме о гидравлике неоднократно обсуждали этот вопрос. Я отписался, слишком много писали, не успевал читать laugh Потерялась короче тема у меня, может кто подписан - скинет ссылку?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Димедрол пишет:
ГИДРАВЛИКА
24.05.2012 - 20:54
: 7614
лопатить целую ветку не реально, да и вопрос был не про распред, а про ГСВ, ну да ладно, будем опытным путем идти
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Don Emilio пишет:
Трубки от насоса тоже прийдется менять. пе
е
№31. №11. №9.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Dimon. пишет:
Это мое, да параллельно механический указатель давления, так как то спокойней. На Д-240 ставлю фильтр с 1221. Он более емкий, фильтрующий элемент большей площади, по моему мнению это только на пользу. Беру корейские такие как на фото (марку только не запомнил) цена одинаковая что на 82 что на 1221. Резьбы так же на всех одинаковые. Лишь бы по габаритам входил.
09.01.2015 - 21:08
: 848
Анатолий 59 пишет:
Dimon. пишет:
Понятно. пока электрический работает, как только начнет парить мозг сразу поставлю мех датчик. фильтр с 1221 на 892 встает как родной ставил себе один раз, когда 245того не было в магазине.
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
Don Emilio пишет:
А чем он вам не угодил то у нас его нынче устанавливаюто для пахаты нужная вещь особенно восьмидесятки
24.05.2012 - 20:54
: 7614
ivan 83 пишет:
мы не пашем, а если и пахал бы то минимум т-150
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
Don Emilio пишет:
Я выкинул, но у меня он был только в роли гидрозамка. Но если на заперто не поставить навеска садилась, выкинул-перестала(распред новый).
В общем я в ней смысла не вижу.....
24.05.2012 - 20:54
: 7614
doc пишет:
Спасибо, уже выкинул.
09.01.2015 - 21:08
: 848
У знакомого начал стучать движок, сняли поддон а там колено пополам. трактору чуть больше года наработка 850 м/ч.
: Херсонська область Десь біля річки Інгулець
03.12.2010 - 22:27
: 1375
седня два раза разорвало трубочку системи охлаждения (малий круг) что идет с термостата. Обосрало трактор. че может бить. Термостат на 82 градуса. температура все время не више 80. scratch_one-s_head Не знаю че опять ждать?
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Ребята на этом сливном штуцере с бака начала прокапывать солярка в том месте где он граничит с пластиком. Ни у кого такого небыло и что предпринимали. Этот штуцер в пластик вкручен или впаяный .
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Впереди не то фото . Вот этот штуцер , он там на баке один такой ( для слива солярки)
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Куркин пишет:
Я менял бак. Не помогло не холодная сварка .не поксипол
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Я так понял что тот штуцер там не вкручен. Может сваркой что трубы полипропиленовые сваривают попробывать
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Куркин пишет:
Там пластина и она в паяна. Это был брак . Баки меняли по гарантии.но они обычно давали течь когда эта гарантия прошла. Ищите новый бак металлический. Мой вам совет.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Алексей спасибо. Попробую эбоксидным клеем с стеклотканью.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Алексей , скажи пожалуста пару слов как менял левый топливный бак, с кабиной что делал. Спасибо.
09.01.2015 - 21:08
: 848
Куркин пишет:
Я не Алексей laugh но баки снимал, надо снять колесо, по другому ни как мтз 892.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Куркин пишет:
Кабина так и осталась на месте. Левое колесо снял. Фото есть но щас не дома с телефона.
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
Куркин пишет:
мы тоже всяко пробовали не помогло, поставили железный.
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
аграрий 2 пишет:
Куркин пишет:
Аналогично! Поставил оба железные и красота, когда заправляешься слышно и не течёт ничего! А так тоже клеить эпоксидной пытался.... Хватило на чуть.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Купил оборотный плуг Оптикон А 3 с предплужниками и когда масло в гидравлике прогреется до конца не хочет подыматся, а на холодном нормально. Поменял нш-32 безрезультатно. Думаю разобрать предохранительный клапан на РП-70. Кто что посоветует. Может накрутить клапан на 200 кг.с.см2. ктому-то приходилось работать с таким давлением.
