МТЗ-892. Страница 223 из 285
8549 сообщений
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
FinФИН пишет:
чез1 пишет:
Вынули обломыши, пытаемася собрать, но гадина в сборе ступица в подшипник 12115ВМУШ1 не хочет заходить
кто же вам такие подшипники насоветовал ставить?в ступице стоят 7212-конические регулируемые 2310 пазборный роликовый.правильно собранные и отрегулированные бортовые ходят очень долго если в грязи не топить по самую раму-тогда и в бортовые грязь попадает и приходит конец всему что там есть-шестерни,валы,подшипники.транспортные перегоны для него как слону дробина.тем более с навешенными с зади агрегатами передок идёт разгруженным.
Да не, неправильно поняли, в ступице 7212, это дальше 12115,
Ну вот 4 года и отказался, всему конец бывает. С нова ещё не ладили. Поглядим чего будет.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
чез1 пишет:
это дальше 12115,
дальше стоит подшипник 2310км.внутренняя обойма одевается вместе с роликами в сепараторе на фланец колеса и поджимается шайбой а наружная обойма вставляется в корпус бортовой.при сборке редуктора ролики входят в наружную обойму.подшипник 12115 физически не влезет туда.его размеры 70х115мм, а 2310км имеет размер 50х110 мм.
23.11.2014 - 17:38
: 68
Всем привет!
Что то наш 892.2 начал подводить, не успели разобраться с проводкой (панель приборов потухла), снова начал морочить голову задняя навеска, не держит дискатор навесу, потом перестал вообще поднимать, потом начал сам по себе работать. и вот снова проблема...
начали грешить на гидроцилиндр, сняли, поменяли ремкомплект, начал поднимать, но не держит навесу.
может кто сталкивался с позиционным распределителем, который находится под сиденьем.
мануал подробный по нему, по его принципу работы.
также пока разбирали обнаружили переломанную какую то тягу, которая идет с распределителя на заднюю навеску (их две, одна сломалась)
огромное спасибо если кто поможет!!!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
КХ Салтанат пишет:
Всем привет!
Две тяги это датчики сигналов на управление догрузкой.от вала рычагов позиционная тяга от кронштейна винта силовая регулировка.фиксатором на валике выбираете каким способом будете работать-силовым или позиционным.
: горно-алтайск
02.08.2017 - 16:38
Всем привет!!!подскажите кто может,,трактор МТЗ 82.1 почти новый наработка всего 198 моточасов и вот возникла такая проблема,трактор заводится нормально и работает,но когда начинаю движение показывает очень высокую скорость 50-120 км/ч,когда переключаюсь на 9 передачу скорость доходит до 150 км/ч и сбрасывает на 20-25 км/ч как положено,,но как начинаю ехать тише так наоборот начинает шкалить,в чем может быть причина,что это за глюк,с чего и откуда искать причину???
27.03.2015 - 07:58
: 5533
санек04 пишет:
Похоже по симптомам на "дребезг контактов". Проверьте-пошевелите разъёмы датчиков скорости (в районе топливных баков на крышке моста).
23.11.2014 - 17:38
: 68
КХ Салтанат пишет:
Всем привет!
кстати, про потухшую панель, вина релюшки справа, внутри панели, контакты подгорели... подогнули и нормально
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
КХ Салтанат пишет:
Бывает, у меня один тоже глючит, пропадает печка и дворники, открываешь крышку предохранителей пошевелишь любые на выбор и кстати все исправные, вуаля и ток появился, глядишь пару месяцев работает.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
А-р-т-е-м пишет:
КХ Салтанат пишет:
У меня реле стартера . Бывает раз и тишина хорошо кто то подсказал что надо по боковине кулаком . И всё работает.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
У меня начал глючить прибор давления масла в двигателе. а продаётся он только в костюме со всею панелью, может кому приходилось как то выходить с такой ситуации
23.11.2014 - 17:38
: 68
Куркин пишет:
у нас температура глючила, механику рядом поставили
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Куркин пишет:
на камазах такой же костюм, отдельно приборы в магазине продаются, но они на 24В
: Казанская
27.08.2017 - 07:11
: 16
кайф пишет:
Добрый вечер. Появился вопрос: загорелась контрольная лампа ЭФП (элекрофакельный подогреватель), соответственно упала зарядка. Подогрев идет при включении ключа(как и положено) и уже на заведенном двигателе. Отключить возможно только снятием предохранителей или отключение реле, но лампа все равно горит. Я грешу на реле, хотя сам не электрик. Подскажите может у кого было подобное? Сейчас сдерныл фишку с реле, зарядка нормальная, но лампа ЭФП горит. Подскажите кто в курсе..............
Тоже самое один в один. Так и не нашел причину.
17.01.2013 - 22:28
: 475
Михаил Цыганков пишет:
кайф пишет:
17.01.2013 - 22:28
: 475
санек04 пишет:
Спидометр надо откалибровать. Если есть книга к трактору там должно быть написано как это делается.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Куркин пишет:
электронный поставьте.300 грн
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
2595712 пишет:
Может механический ?
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Ребята, срочно нужна помощь, скажите стартер от д-243 на 24В подойдет на д-260?
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Мужики может кто подскажет с какого автомабиля подойдут шины на передок балочный в место родной 360/70/24
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Raim63 пишет:
ставили от 131го но диски надо делать-где то в теме шины мтз фотки были.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
FinФИН пишет:
Raim63 пишет:
Сергей а по наружнему деаметру по протектору они оденаковые с родными
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Raim63 пишет:
FinФИН пишет:
Raim63 пишет:
под рукой нет рядом от 131го чтобы замерить.но делал кто то из форумчан точно.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Алексей 161 RUS пишет:
2595712 пишет:
Может механический ? [изображение]
С температурой спутал
14.11.2013 - 14:12
: 20808
2595712 пишет:
На температуру тоже есть к
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Вроди как будто тоже механический. Алексей , какая марка.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Куркин пишет:
Добрый вечер .https://prom.ua/p400714437-ukazatel-temperatury-vody.html
: Курганская область
08.02.2012 - 20:59
: 849
Raim63 пишет:
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Здравствуйте,подскажите при нагрузке с телегой на 8 или 9 резко начинает дымить густым синим дымом,сделаешь перегазовку всё проходит-что за ху....я? двигатель д 245,5
14.11.2013 - 14:12
: 20808
†SOCOL† пишет:
Распылители давно проверял?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
†SOCOL† пишет:
С 2012 года вообще с топливной ниче не делал
