МТЗ-892. Страница 189 из 285
8549 сообщений
22.06.2016 - 15:29
: 162
андрей_1 пишет:
Заказали себе кондиционер на трактор август накрышный. Такой вопрос тяжело ли его устанавливать самому? За установку просят около 300$, хотя мужик который продавал сказал что там нет ничего сложного самому поставить. Останется только заправить
Дорого просят. мне ставили в прошлом году 10 тыс рубл. Я решил доверить заправку спецам. но все равно потом переделывал по своему, были косяки и серьезные.
Спросите вот в этой теме там есть свои нюансы https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/63171
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
андрей_1 пишет:
Там действительно нет ничего сложного , но много нюансов, мне ставили накрышный
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Мужики нужна помощь sos sos sos Перестал резко заводиться трактор, все проверил и обнаружил что на преобразователе сгорел предохранитель, ставлю новый - сразу перегорает. Куда лезть и в чем причина?
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Б2 отключи и вставь предохранитель.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Александр-82 пишет:
преобразователь замкнул на корпус. замена или если временно поработать, открутите его и замотайте в какой нибудь изолятор от массы и положите на коврик радиатора.
: Одесса
18.11.2014 - 11:56
: 118
pirat-78 пишет:
Александр-82 пишет:
У нас тоже накрылся.Купили новый через неделю снова накрылся, открутили, уже год так работаем
: Полтава
20.05.2011 - 13:14
: 205
Всем привет. Подскажите пожалуйста какой лучше топливный насос на МТЗ-892 Ческий или русский?
Украина Харьковская область Барвенковский район
: Украина Харьковская область
01.04.2014 - 16:30
: 1730
Лан пишет:
Моторпал это хорошо,но в ремонте очень дорог.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Однозначно УТН
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Лан пишет:
привет.Вот с новья
уже 7 год работает 3.5 тыс часов . нормальная солярка берем по 10 тонн камаз. и вовремя отстой и фильтра . И все работает super . моторпал там какой то.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
а я на 2200м\ч плунжера поменял, 3 секция в поддон перепускала, но в том виню солярку с бочек
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Алексею большой салам ,у меня мотор пал хороший насос но в будущем хочется утн.При ремонте моторпал дрогой,у меня сальник на газульки побежал сервисники жаловались дорого очень.В совхозе тоже моторпал на мтз 82 три года отходил,для совхоза это очень хорошо,сами понимаете какое отношение к техники.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Владимир казах пишет:
Вова Саня кфх зерновое новый взял мтз-892.2 у него до 30м/ч потек сервисники меняли
: Ростовская обл.
22.04.2010 - 23:13
: 838
[quote=Владимир казах у меня сальник на газульки побежал сервисники жаловались дорого очень.
а чо там дорого в том сальнике,и заменить его 5 минут делов
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
парни чето у меня на пердке с права просело пружина не могла лопнуть
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
КФХ ЗЕРНОВОЕ пишет:
У меня Александр при перегоне 130 км сразу побежал,там сервис ещё тот,привезли другой насос одна цифра не совпадала по медали я им сразу сказал что не пойдёт ,не поверили.Поставили завёл с трудом обороты за вышины 2500,зажигание не дал крутить,короче отправил их :cen:патом привезли мой после ремонта сейчас нормальна,
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
всем привет,помогите кто чем может,упала педаль сцепления и передачу хрен воткнешь,открутил лючек,там шайба как с пальчика который держит лапку и больше ничего,выжимной в норме, сцепление как будто включено но передачу не воткнешь,до лапок хрен дотронешься всё горячее,че может быть?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
†SOCOL† пишет:
Может открутились болты с рычагов выжимного-что стягивают на валу-там шайбы как шпонки действуют.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
FinФИН пишет:
†SOCOL† пишет:
лечится только половиня трактор?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Попробуйте с фонариком посмотреть валик чот толкает выжимной подшипник.если достанете то можно не раскатывать.там два болта и две шайбы.возможно стальное в зауголках литья задержалось.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
FinФИН пишет:
на рычагах толстые шайбы стоят а тут тонкая вывалилась,выжимной до лапок доходит,лапки как будто выжаты
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Пальчик расшплинтовался-на корзинах старого образца обычное дело.но у вас наверно корзина нового образца с лапками внутри.наверно раскатить придётся.часа за 4-5 можно управиться при должной сноровке и необходимости.ну естественно нужны средства для облегчения процедуры раскатывания.в темах есть фото раскаточных приспособлений на любой вкус.если имеется талька то проблем с раскаткой не должно быть.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
FinФИН пишет:
имеется кран 10 тонник на базе маза
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
на 892.2 один стоит диск сцепления или 2 диска?
27.03.2015 - 07:58
: 5533
†SOCOL† пишет:
Один.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
лопнул шплинт или просто его стерло-вывалился пальчик-нажал сцепление и вот результат
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
есть пара вопросов-почему не везде стоит по две пружины на сцеплении?и что за левый болт на креплении маховика?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
†SOCOL† пишет:
Тоже так у товарища было возможно перетёрся,точно так отломало уха
16.02.2012 - 17:51
: 2223
†SOCOL†]лопнул шплинт или просто его стерло-вывалился пальчик-нажал сцепление и вот результат
Сейчас у Мтз это почти хроническая болезнь
[quote=†SOCOL†
пишет:
Если бы везде поставили по две пружины педаль сцепления не каждый смог бы выжать,при первом же случае я выкинул все дополнительные пружинки
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
†SOCOL† пишет:
у меня была такая беда во всем виновата центробежная сила шайбы срезают шплинт поставил вместо шплинта 3 электрод а лучше было бы чтоб палец с одной стороны был глухой
