МТЗ-892. Страница 162 из 285
8549 сообщений
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Олег 26 рег пишет:
Алексей 161 RUS пишет:
получилось? good
Спасибо,Алексей,с 10 попытки получилось... ya А ссылку на интернет магазин не дашь?
Щас поищу ! Вот примерно http://www.avtoall.ru/kronshteiyn_mtz_perednego_gruza-126446/
: Ставрополье
14.01.2015 - 17:38
: 281
Олег 26 рег пишет:
получилось? good
thank_you
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Олег 26 рег пишет:
thank_you
А в Ставрополе , что нет? dntknw
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
мужики, давно хотел спросить- у кого то есть проблемы с течью масла с патрубков масляного радиатора или это у меня только они мозг выносят каждый год? уже и на герметик ставил и хомуты по 2 шт на сторону и один хер к концу сезона начинают подтекать.
нет нормального качества патрубков у нас на рынках. вот в нэте нарыл такой рукав, сегодня забрал в новой почте, дорогой пипец, но он идет для тюнинга авто, сказали лучшего качества в Украине. импортный какой то. попробую еще такой поставить, может не будет пересыхать.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
pirat-78 пишет:
я нарезал со старых рвд-натянуть сложно но зато проблем с рассыханием,растрескиванием резины и прочее нет.хорошо идут "китайские гидросила"-давление гидравлики не держат-проволоки маловато в оплётки и слой резины потоньше но зато отверстие более легче стыкуется с трубками.мужикам на камазы отдавал с экскаватора рваные рвд ф16мм-у меня они там от 3 до 7 метров.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
FinФИН пишет:
pirat-78 пишет:
Только сегодня делал. У нас с дтовских шлангов делают . Обрезаешь болгаркой как раз с мтз малы.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
нет нормального качества патрубков у нас на рынках. вот в нэте нарыл такой рукав, сегодня забрал в новой почте, дорогой пипец, но он идет для тюнинга авто, сказали лучшего качества в Украине. импортный какой то. попробую еще такой поставить, может не будет пересыхать.[изображение]
Так как фотки мои скажу . да сегодня заметил начало потеть. Тоже нужно менять деревянный патрубок уже . У меня тоже по два хомута. такая ерунда появляется зимой только.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
Я у же подумал щас начнется по поводу Феншуя lol
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
pirat-78 пишет:
Пока не было, таког, но думаю вариант с РВД, возьму на вооружение yes3
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
А-р-т-е-м пишет:
2595712 пишет:
У нас работал один. Правда не совсем старик. 65 ему.
Тоже был один, то телегу с землей подымит борт не откроет забудет, цилиндр на птс6 запорол, разок добавил в гидравлику масло при поднятой телеге, потом опустил кузов - ведро масла на улицу, одного грузчика чуть не задавил , тот подскользнулся упал под колесо а дед глуховат не слышал его истошный крик, все таки пенсия не зря дается надо и отдыхать когда то.
Он не то чтобы плохо видит или слышит. Все у него со здоровьем нормально. Сам человек он такой, как говорят, оторви и выкинь)) В том году Камаз груженный ячменем с прицепом на бок уложил.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
2595712 пишет:
А-р-т-е-м пишет:
2595712 пишет:
Мы про разных говорим. Но наш бы смог laugh
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Мужики, тут такое дело, решил гильзу цилиндра заменить, накатал 200м.ч. есть два варианта заменить только гильзу или гильзу с поршнем, как будет правильней? или при замене одного поршня надо все менять?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
У товарища тоже отец кадр,поехали в лес за дровами,начали пилить,новая цепь и не пилит?Толик спрашивает,батя цепь брал? тот отвечает, а на не правильно заточёна была я её по правил. lol Так ана ваще новая ей некто не пилил shok
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Извиняйте, в теме за рулевую написал, но тут много народу.
Мужики, научите, у меня на тракторе течет масло из клапана блокировки на рис.цифра 24, течет через шток , который с маленьким шкивом, через который тросик переброшен. И самое что интересное он у нас просто вынается от руки,так наверное не должно быть?! резинки под ним меняли, хватает на 2 дня, хотя блокировку включаем оочень редко. Уже собрался новую покупать, так достал радиатор в масле bang как там устроено, что сделать что бы не текло, сопливит чуть, но за пару месяцев весь радиатор в масле с пылью
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
А-р-т-е-м пишет:
А что с ней случилось через 200 м.ч. wacko2
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Сегодня установил вот такой манометр для турбонадува,сколько он должен показывать без нагрузки на полных оборотах двигателя
: Пенза
17.01.2016 - 20:10
: 605
[quote=чез1]Извиняйте, в теме за рулевую написал, но тут много народу.
Чез 1, а стопорное кольцо под № 5, стоит на кране?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Raim63 пишет:
0,2-0,4 кгс/см2 примерно, не помню точно.
Украина Харьковская область Барвенковский район
: Украина Харьковская область
01.04.2014 - 16:30
: 1730
Мужики нужен совет.Пост 1140 https://fermer.ru/forum/t-25t-30/171686?page=37
27.03.2015 - 07:58
: 5533
DRONRUM пишет:
Чуточку терпения, Андрей Фёдорыч. Помогут. От себя подскажу - когда хотите на конкретный пост направить, кликаете на номер поста, потом в адресной строке копируете. И сюда ссылкой. Получится так:
https://fermer.ru/comment/1076458155#comment-1076458155
Удобнее будет людям.
А по вашему вопросу здесь: https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni... почитайте, спросите.
01.04.2014 - 16:30
: 1730
Спасибо.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
pirat-78 пишет:
Работал на МТЗ-82,давление двигателя больше 5кг - замучили меня эти патрубки. Убавил до 3.5 и все наладилось.
FinФИН пишет:
Попробуй с желтой полоской,они покрепче:
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
РомАн45 пишет:
да давление 2,5-3, холодный 3,5-4.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
pirat-78 пишет:
Raim63 пишет:
https://www.youtube.com/channel/UCL1
thank_you
01.03.2011 - 21:31
: 16535
РомАн45 пишет:
зачем пробовать?я просто сменил поставщика-теперь беру в фирмочке где рукава делают.рукав хороший,заделка держит и метраж любой.
: Кубань Щербиновский р-н
19.11.2011 - 21:10
: 2508
Олег 26 рег пишет:
Верхняя с ЮМЗ. Они по 4 шт. висели на таких креплениях,но они жидкие и не подходят на МТЗ.
Все там подходит, у меня по крайней мере стоят ЮМЗвские, на 80й вообще без проблем, а на 82й нужно немного выбрать болгаркой под бугель моста.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
FinФИН пишет:
РомАн45 пишет:
Тоже пользуюсь да ной услуг ай,любые рвд.из двух метровагон перетертова делают два.За фитинг заплатил и всё
19.11.2011 - 21:10
: 2508
Michey пишет:
Батю не вини. хотел помочь , а оно вот как .
Да я не виню. Просто большинство косяков из-за него. Вот этой весной. Я пахал на 82-м, угольник от ДТшки. Он приехал, говорит давай допашу, пару га оставалось. Я ему говорю, плуг до конца не поднимай, в окно упрется. А он привык по старинке, в конце гона до упора поднял и рычаг выбило. Ну плуг поднялся, угольником в окно, окна заднего нет. Потом говорил мне, что типа веткой выбило.
После этого он даже не опрыскивает, только вместе ездит так по мелочи помогает.
Вот такой у меня дядька проблемный . Приехал моему Шурину помочь на Дт-75 допахать 2 га В поле . Ну круто развернулся и гусеница во внутрь слезла с ленивца . Винт не отпустить натяжной . так 6 часов и пролазили они . Помог. huh
Ну наехали на ветеранов dont , а у меня в свое время сынки косяки косарезели, да еще какие, сейчас опыта поднабрались ходят на умняках, кричат сиди батя дома мы сами, жалеют. laugh
: Ставрополье
14.01.2015 - 17:38
: 281
OLEG-123 пишет:
Да,действительно подходит если вырезать. Но он слабоватый,если придется дергать трактор за перед его оторвет.... Он достался мне по центру выгнутый(наверное тягали на буксире).
14.06.2009 - 08:05
: 5299
РомАн45 пишет:
pirat-78 пишет:
FinФИН пишет:
Конешно жолтые те что сверху крепче они ведь двухслойные, на них маркировка 2sn , а на нижней гидросиле 1sn, такое сравнение как бы не очень коректно , Беру гидросилу (2сн ) двухслойную и никаких проблем много лет. wink
