МТЗ-892. Страница 123 из 285
8549 сообщений
27.03.2015 - 07:58
: 5533
чез1 пишет:
чего меня сомнение берет, как Ваше мнение мужики, может просто никто не берет??!
На первый взгляд - нормалёк. Есть вопросы: какая КПП? Диапазон скоростей? И самое главное - ВОМ: конструкция, какую мощность способен передать.
Проблема МТЗ - мощность и крутящий момент двигателя возрастают, а КПП (не на всех) и ВОМ-то прежние! Я на МТЗ-892.2 уже об это обжегся! huh
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2880
чез1 пишет:
http://belagro.com/thebest_cp.aspx
Хотели мне навязать такой трактор,во первых у него под мостом до земли 20 см.,во вторых когда рекламируют этот трактор ,то фотографируют с лучшего ракруса,чтоб не такой страшный был,зайдите посмотрите естественные картинки этого трактора и желание пропадет ,уродливый брат МТЗ-922
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Миxалыч пишет:
на чем именно??
27.03.2015 - 07:58
: 5533
чез1 пишет:
на чем именно??
ВОМ не в состоянии передать возросший крутящий момент. Даже в паспортных данных стали указывать максимально передаваемую мощность через ВОМ - около 50-ти кобыл. Завод умыл руки. А у меня проблемы с мощьнецкой почвофрезой... Двигатель-то прёт, а ВОМ пасует. (Регулировкам не учить!)
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Миxалыч пишет:
Так вы научите , а то тоже проблема с мульчивателем и почвофрезой , заранее спасибо.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Может ли на УТНне из-за подкачки лить соляру в поддон?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
чез1 пишет:
Привет, Виталий! Это специфический садовый трактор. Раньше он стОил почти в полтора раза дороже 82-ки. Само-собой никому был не нужен. Наверняка распродают неликвид со складов. На фоне теперяшних цен на 82-й понятное дело он стал дешевле.
Он низенький, навеска тоже низкая - обычный навесной дискатор он полноценно не понимает, в смысле поднимает, но цепляет за асфальт, мы под него специально изготавливали серию орудий с заниженным креплением к навеске.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Don Emilio пишет:
Вроде бы нет. Обычно распылители льют.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Андрей КАПМ пишет:
Может пропускать через поршенёк
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Raim63 пишет:
Андрей КАПМ пишет:
24.05.2012 - 20:54
: 7600
А у 892 и 80го МТЗ подкачки одинаковые?
Украина Харьковская область Барвенковский район
: Украина Харьковская область
01.04.2014 - 16:30
: 1730
У меня простая подкачка,но видел стоят и бошевские.И причем подкачка до поддона? Форсунки льют,хотя может и через насос как то поступать,смазка то центральная.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Don Emilio пишет:
Было такое на мтз-80 лет 5 назад, добавлялось масло в поддоне, оказалась причина-подкачка. Поменял на новую и все наладилось.
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Андрей КАПМ пишет:
чез1 пишет:
Доброго Андрей! в принципе так и подумал..просто белагро шлет рассылочки, вот такие...понятно что впаривают... scratch_one-s_head
: Самарская обл. Сергиевский район.
18.09.2015 - 14:50
: 5
Здравствуйте. Вопрос такой. На 245 движке обороты 1800 с завода.
Я добавил ещё 200 до 2000 завернув ограничительный болт. Вроде
все нормально, но при 2000 оборотах загорается лампа воздушного
фильтра. Что сделать или не обращать внимания.
18.09.2015 - 14:50
: 5
АлексейКо пишет:
Komkov пишет:
Что сделать
убрать фильтр
Нет. Это не вариант. Может заменить на сухой?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Komkov пишет:
yes3
АлексейКо пишет:
убрать фильтр
dont
больше оборотов-больший объём прохождения воздуха который притормаживается в воздухофильтре и до турбины начинает создаваться разряжение способное включить сигнализатор на лампочку.но эти сигнализаторы такая хрень-у меня на колупаторе лампочка горела даже без лески в фильтре просто на заведённом моторе и гасла когда гдушиш мотор,пробовал ставить другой-та же песня,заткнул отверстие под него а фишки подвесил на жгуте.в поле он у меня не работает и большой пыли не видит-перед зимой промываю,поддон практически чистый.
18.09.2015 - 14:50
: 5
У меня пыли много. Трактору ещё 900 м.ч. молодой ещё, весной купили.
Попробую оставить только одну сетку, две сниму.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Komkov пишет:
не надо сетки снимать.я написал что пробовал без сеток для проверки работы этого сигнализатора.а так работает с полностью собранным фильтром но без лампочки.раньше были механические сигнализаторы по решили перейти на электрику-имхо-не лучший вариант.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
АлексейКо пишет:
на счет фильтра я пошутил (прикололся) думал вы оцените
Хороший прикол! dont А человек на полном серьёзе двигатель убивать уже собрался...
А если серьёзно, за 900 м/ч фильтр очень серьёзно можно зас...ать.
Алексей, очистите-промойте фильтр как положено, потом посмотрите как лампочка-контролька будет себя вести. Если так же на максимальных оборотах будет загораться - не обращайте внимания. Двигатель турбовый - расход воздуха побольше... А как пораньше начнёт - значит фильтр чистить пора.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
FinФИН пишет:
Сергей Тойвович, я потерял в какой теме мы про запитывание подогревателя говорили, фотки сделал, а где был диалог не найду! dntknw
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Миxалыч пишет:
Михалыч! Мы вот тут про подогреватели "гоняли" https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/1055...
18.09.2015 - 14:50
: 5
Миxалыч пишет:
АлексейКо пишет:
За 900 часов много раз мыл сетки.
Назад на 1800 возвращать даже не думаю. Лампочка загорается только на 9
повышенной с прицепом в подъём на 2000 оборотах. 243 атмосферные при
2500 оборотах не сигнализируют о нехватке воздуха, а турбина сильнее сосёт.
Воздух не успевает пойти через фильтра и поэтому появляется разреженность.
Об этом то датчик и говорит, это меня и напрягает.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Анатолий 59 пишет:
Михалыч! Мы вот тут про подогреватели "гоняли" https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/10554...
Глянул. Хорошая тема, читал её как-то, но мы не там разговаривали...
Ладно, да простит меня редактор. здесь напишу.
Тойвович, наши подогреватели подразумевают пассивную циркуляцию т.е. термосифонный принцип. А в нём наиважнейше - разница по высоте между точкой нагрева и наивысшей точкой системы. Чем эта разница больше, тем интенсивней циркуляция.
На старом тракторе у меня подогреватель (китаец) стоял по твоему варианту, но с запиткой от сливного крана. Проблемы вначале проявились. С помощью ГАЗелевской электропомпы их разрешил, заодно и циркуляцию через две Жигулёвских печки (УК кабина, родной печки не было) улучшил. На новом МТЗ-892.2 решил сразу всё по уму сделать.
"Северс" уехал гораздо ниже, запитка опять же с краника.
Твои аргументы. чтоб ничего при случае не оторвать более чем жизненны. Но таки глянь куда я котел впихнул:
Да, внизу промежутки, но спрятан-то надёжно. yes2 Ресивер его прикрывает, кардан, разгружающая тяга погрузчика. Повредить - ещё суметь надо! Блин, чтоб сфотать защиту кардана снять пришлось! laugh
А вот она, с краника запитка:
Итого - система функционирует безупречно.
Серега, ты ж с Северсом копался, клапан удалял., проходное сечение штуцеров видел, что, оно знАчимо больше чем в кранике?
Главное для циркуляции, всё-же разница по высоте.
18.09.2015 - 14:50
: 5
АлексейКо пишет:
Миxалыч пишет:
если ума хватило добавить оборотов я думал разбирается в тракторах laugh
Да я то разбираюсь, а вдруг какой нибудь молодой прочтет
и на самом деле выбросить фильтра
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Миxалыч пишет:
Это-то все верно, а еще мы разбирали вопрос о том, что по длине блока тоже разнести забор с подачей не плохо бы. А то краник и кран печки находятся рядом, а вот пробка и кран печки как раз в противоположных сторонах блока. Что по мнению многих мужиков является более правльной установкой. Но и по факту краник-кран печки тоже все работает.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Анатолий 59 пишет:
Практикой проверено - равномерно двигатель прогревается. Щупал не раз. Достаточна циркуляция.
Термодиномика хитрая штука.
В дебри не полезу, но на слово поверьте, равные по высоте точки стремятся иметь равную температуру.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Raim63][quote=Komkov пишет:
Можно смело работать и не обращать на эту лапочку внимание,я на своём 892 с новья добавил 200 об,и зимой у меня очень пыльная работа с зернодробилкой,наработка за два года 2450 м/ч
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Миxалыч пишет:
Серега, ты ж с Северсом копался, клапан удалял., проходное сечение штуцеров видел, что, оно значимо больше чем в кранике?
Михалыч-много больше,у моего шланги 16мм.как минимум 9-10 мм,а в крантике от силы 5мм наберётся.ну а оторвать-так эта же защита ещё и как направляющая сыграет и направит прямо на котёл хорошую ветку.сколько таких случаев в лесу было.лазаеш лазаеш а на ровном месте сосок оборвёт,знакомый взад сдавал и колесом на осиновый сук наехал-тот поднялся и полрадиатора насквозь.бывает едеш и трактор встал самостоятельно-вылезет палка из под колёс и сцепление выжмет-это часто случается в засратых делянках.
Миxалыч пишет:
опустить котёл чтобы выход горячий с котла был на уровне запитки холодной с блока-этого уже будет достаточно-как раз и соответствует установке на лонжерон.работает термосифонно без проблем уже почти десять лет на одном и 6 на втором.
