МТЗ-892. Страница 107 из 285
8549 сообщений
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2880
Николаич 777 пишет:
†SOCOL† пишет:
там про саму проблему не слова
посмотрите может недовключен режим силового регулирования,а если выключить режим силового и позиционного регулирования поставить рычаг переключения режимов в нейтраль навеска поднимает?? Мы работаем с разбрасывателем мин. удобрений, вес на навеске больше тонны все работает,если конечно к выносным выходам ни чего не подключено,
Уточнил у сына ,он у меня работает на 892,говорит если в навесной разбрасыватель бросить 1тн удобрений то навеска тоже плоховато поднимает,на полном газу и медленно,возможно надо добавить давление клапаном в гидросистеме,но в я этот новый распред еще не лазил,может ребята что подскажут.
Украина Харьковская область Барвенковский район
: Украина Харьковская область
01.04.2014 - 16:30
: 1730
Николаич 777 пишет:
Николаич 777 пишет:
†SOCOL† пишет:
Так может уже насос подустал.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2880
DRONRUM пишет:
Скорей всего насос такой,как то меняли насос на старом мтз который работает с фронталом,купили круглый нш-32,но он по размерам несколько меньше чем стоял штатный и новый работал как посаженный старый,так на 892 как раз и стоит такой круглый но по размерам несколько меньше ,может от этого не осиливает.
: Херсонська область Десь біля річки Інгулець
03.12.2010 - 22:27
: 1375
У всех так или только у меня? Под панелью постоянно сичат шланги особено при разворотах или когда на месте крутиш руль.
: Ростовская обл.
22.04.2010 - 23:13
: 838
Что значит сичат,? Может гул появляется похожий на жужжание так это дозотор.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
дон1500 пишет:
ЗА 6,А ПРИ 80ГРАДУСАХ-1 ПРИ ОБОРОТАХ 1000.ЧТО ЗА ХРЕНЬ?
Смотрите ось промежуточной шестерни ГРМ. Если болтается в блоке - давление будет слабое. Ну и втулки (подшипники) распредвала- тоже смотрите.
03.12.2010 - 22:27
: 1375
ну сичит ето слишно как масло по шлангах ходит
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Николаич 777 пишет:
Николаич 777 пишет:
†SOCOL† пишет:
как добавить давление?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
DRONRUM пишет:
†SOCOL† пишет:
не поднимает толком плуг оборотный ПОН 3-40(вес плуга-930кг),поднимает на спичичный коробок и пиз-ц.
А в простом ,нормально поднимает?
да также(плуг имею ввиду)
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
DRONRUM пишет:
Николаич 777 пишет:
Николаич 777 пишет:
†SOCOL† пишет:
навеска с нови этот плуг толком не поднимает
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
есть старый мтз с куном,он поднимает мешок сырой соли(больше тонны + рычаг какой выходит)на холостых,весь трешит но поднимает
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2880
†SOCOL† пишет:
Спиши марку распреда и давай зададим вопрос в тему по гидравлики,как подрегулировать давление,на старых р-80 просто,с этим не знаю трактор новый еще не лазили,самому интересно.А масло в гидравлике какое залито?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Николаич 777 пишет:
†SOCOL† пишет:
масло м10г2,а разве распределители разные?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
†SOCOL† пишет:
†SOCOL†
зайди сюда -гидравлика
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2880
†SOCOL† пишет:
Попробовать крутануть винт 27 на 0,5 оборота,ослабив контрогайку 24 сняв колпак 23,больше в схеме вроде нет ничего чтоб можно было регулировать
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Николаич 777 пишет:
†SOCOL† пишет:
Попробовать крутануть винт 27 на 0,5 оборота,ослабив контрогайку 24 сняв колпак 23,больше в схеме вроде нет ничего чтоб можно было регулировать[изображение]
дак а так то вообще кто нибудь пробывал поднимать давление?
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2880
†SOCOL† пишет:
ты наверное первый,задай вопрос в тему гидравлики,кто то наверное регулировал,хотя вопрос там звучал,пробуй если что вернешь на место,о результатах скажешь,будем знать.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
спасибо,от души
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
скоро гребник таскать тоже давления не хватает особенно на горячую. регулировка помогла - нет?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
еще не пробывал,как сделаю-напишу
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Андрей КАПМ пишет:
дон1500 пишет:
а где они стоят,и как добраться до них?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
дон1500 пишет:
Двигатель снимать и разбирать.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
всем привет,кто сталкивался с распределителем-РС 70 1221С,стоит у меня на 892.2,как поднят давление?
: Краснодарский край,Усть-Лабинский район
24.04.2011 - 12:19
: 2006
Насчёт гидравлики.Никуда лесть в распределитель и крутить ничего не нужно.Моё мнение -умер насос 99,9%.Говорю так ,потому что две недели была такая же проблема.Таскал тяжёлый гребнеобразователь на картошке,до края дохожу и всё...даже от земли не отрывает.Звоню знакомому(у него тоже 892),говорит,что это насос и что он сам неделю назад поменял на своём,перестал сеялку поднимать.Я ему сначала не поверил,к телеге подъехал-поднимает пустую почти на холостых.Соединил гидровыход напрямую с цилиндром,заглушив регулятор,всё равно фрезу не поднимает.Ну выхода нет,купил новый насос,поставил(секс ещё тот) и теперь всё поднимает.Моему трактору 9 лет,а знакомого- 5 ,а насос может умереть и на новом и внезапно.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Мужики! Какие есть качественные распылители 174-01(малогабаритные) кроме АЗПИ? Цена не соответствует качеству. 500-600 моточасов и надо менять.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Александр-82 пишет:
Сань! ты так кличь кинул по всему форуму hi
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5236
И как их открутить аккуратно? А то я открутил и штифты провернулись.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Алексей 161 RUS пишет:
Леш привет dri ! мы сегодня уже эту проблему решили и немного успокоились под пиво с таранкой.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Michey пишет:
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Опять проблема, градусник показывает 100-120 градусов, то зашкаливает за 120 и горит лампочка вольтметра. В тот раз проблема решилась заменой предохранителя впереди радиатора, а седня она целая и все в кабине целые. Пришлось отменить ганку, хоть и открываю радиатор, там все нормально, но ездить не по себе. В чем может быть причина?
