Полная капиталка Мтз-82. Страница 9 из 40
1179 сообщений
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
В принципе тормозок нужен только для остановки вала при включении с нейтральной передачи, а если какпри вспашке огородов или чистке снега переключаеш с 6 на заднюю или наоборот валы и так останавливаются. Даже иногда приходится включать нейтральную отпускать сцепление а потом опять выжим и вкл скорость особенно когда шестерни в коробке новые не сразу попадают зубья.
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"Alexeyka" пишет:
Снег чистить-расталкивать постоянно 6 и задняя ждать долго приходиться,
Когда "вперед - сцепление и сразу назад", ничего не должно скрежетать. Все включается легко и непринужденно
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
бывает что с места не включиш тока с 3 попытки...
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Сегодня сделали цилиндр гура.... Проточили цилиндр на 92 мм, обкотали оправкой с шариком и влили новый поршень, все плотненько и акуратненько... у цилиндра был износ в 1мм в середине.
Разобрал распределитель... под гайкой червяка обнаружился гройвер??? втулка золотника стояла фаской в перед а должна в сторону корпуса. и гур мало мальски пытался работать... Блин!!! На фотике акуум сел, жаль не чфотал....
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 309
Здраствуите, а не дорого опходитса такои копетальнии ремонт МТЗ ?
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Ну я расчитываю на 70 000р......... надеюсь хватит
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ваше дело ставить тормозок или нет ,на мой взгляд он не нужен (ведь завод изготовитель от него отказался)при замене силового вала его не установишь-в запчасти идут валы без паза под ступицу тормозка ну если самому проточить, сильно влияет регулировка сцепления,у знакомого паренька корзина мозг ипала так и тормозок не помогал скорости с таааким рыком втыкал аж трактор прыгал после замены корзины проблема решилась сама собой,ещё может сцепление вести из-за резинового кольца между силовым валом и приводом ВОМа(если установлено потолще чтобы масло не текло)
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
буду смотреть когда трактор раскачу... его наверно и в продаже х.. найдеш?
лнр
: марковка
10.12.2009 - 21:55
: 118
на новых нет тормозка. но и корзина отличается от старой.различия небольшие но есть. ищите тормозок. не насилуйте трактор.
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
ну... буду искать. Сегодня разговаривал со старым трактористом он говорит что в колхозах были трактора с тормозком но особо грамотные трактористы его считали не нужным и выкидывали. Так вот те трактора на которых небыло тормозков постоянно сыпались коробки!!!
23.10.2010 - 17:44
: 45
добрый вечер.мтз82. открыл задний мост.зазор в конических подшипниках 2мм.убрал пластинами с левой стороны.затем переставил часть пластин с правой стороны на левую чтобы выставить зазор в паре.сделал его 0.5мм.ведущая шестерня в коробке стоит как надо-58мм от стенки.мост гудит.на краску зазор в паре не проверял.мост не делался ни разу.трактору30лет.пара долго работала с большим зазором.как устранить гул?
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
пятно выставь по краске
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Люди!!! Подсказывайте... Сегодня рассматривал дизель на тракторе. А где находятся номера двигателя д 240?
Шильд держиться на двух заклепках и читаются две цифры... а где еще они продублированы?
И по коробке с мостом если кто знает...
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
[quote="Alexeyka"]Люди!!! Подсказывайте... Сегодня рассматривал дизель на тракторе. А где находятся ном
https://fermer.ru/files/forum/attach/110640/gostehnadzor_markirovka_a.pdf может пригодиться
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Спасибо! Очень нужная весчь
23.10.2010 - 17:44
: 45
главная пара в заднем мосту долго работала без регулировки.надо ли при ремонте уменьшить зазор между зубьями или не трогать чтоб не менять приработку?
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Надо смотреть на износ..... если не сильный то лучше выставить правильный
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Всем привет... Наконец то добрался до фотика(родители в отпуск брали)
Восстановил кабину, перебрал гур с пускачем все новое поставил и че смогли отреставрировали...
Сварочные подготовительные работы...
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
и краска.....
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
краска...
12.04.2010 - 23:57
: 1108
какая краска?
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Какая краска?
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Какая краска?
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Какая краска?
12.04.2010 - 23:57
: 1108
глюк
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
краска Мобихел цвет Монте-Карло Алкидная, грунт Дюксон 60
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
да досталось вашей кабине зато теперь как новая
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Спасибо, стараемся.....
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
А что за распределитель р80 2/1-222 от т40? И будет ли работать гидролебедка?
