Полная капиталка Мтз-82. Страница 40 из 40
1179 сообщений
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Alexeyka пишет:
Вот бы знать на перед сколько подшипник проходит..... Было бы счастье какое!!!
как раньше говорили-знал бы прикуп,жил бы в Сочи и "катал" всех отдыхающих. laugh
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Alexeyka пишет:
Здравствуйте коллега. Если подшипник стоит внутри редуктора и имеет смазку, то ресурс подшипников, как и всего редуктора может достигать 36 000 часов, но не должен быть менее 10 000 часов. (Минимально допустимая долговечность подшипника.).При ухудшении условий эксплуатации-например 206 на КТН-2В, ресурс уменьшается.Стоимость подшипников, особенно небольших шариковых, на МТЗ меньше, чем затраты на разборку-сборку и убыток от простоя, поэтому по моему мнению при капремонте их надо все заменить на новые.(Путящего производителя). Потому что после капремонта, по ГОСТу ресурс трактора должен быть 80% от нового-8000 моточасов.
: Сарань
08.01.2020 - 06:50
Здравствуйте подскажите пожалуйста не включается вом на мтз -82 он как бы включается когда едешь а нам нужен чтобы стоял и крутило рычаг под сидением крутим в одну сторону при езде работает крутим в другую сторону он вообще не крутит не вкакую стоит как вкопаный что делаеть не знаю кто сталкивался с этим пожскажите
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Андрей Султангареев пишет:
Переключение 540-1000 на промежутке посмотрите .
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 672
Может в колоде рычаг (штифт) выскочил из паза? А 500 и 1000 здесь не причём, он бы и от колёс не крутился.Может подшипник (или втулку) разбило.
Aleksejj пишет:
в мосту переключение происходит-вом включается от колес и выключается. а вот независимый из кпп не приходит.мы не знаем полную историю этого трактора.остается только гадать.есть мнение что в среднике вообще может не быть вала вом или в кпп вал отсутствует-это всего лишь предположение.но у комплектного трактора как правило проблема кроется в переключении 540-1000.
: Орехов Запорожская область
18.01.2014 - 16:18
: 1176
штифт есть внизу на валу коробки . он снаружи коробки в шестерне есть отверстие. а вообще Вам сюда https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 672
колупатор пишет:
Aleksejj пишет:
Ну да, возможно и такое.
