Полная капиталка Мтз-82. Страница 35 из 40
1179 сообщений
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
Салют, ну как с востоновлением?
: где-то в Нижегородской губернии
17.10.2012 - 21:08
: 93
Вопрос, кому приходилось восстанавливать посадочные места под ось качания в корпусе п/моста. Может кто методу подскажет? у меня износ отверстий порядочный, порядка 2-3 мм. Болтается как......
Спасибо.
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
Добавляются штопорные кольца на полуось.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"nikolay999" пишет:
Спасибо.
я на старом 82-м растачивал отверстия на координатном станке,диаметр делали на 52 или 53 мм.под них сделали пальцы и втулки.все.так потом и продал.
: Йошкар-ола
15.11.2013 - 22:54
: 25
cними верхнюю крышку гура, посмотри шлтцы,и разбери просто цилиндр гура посмотри резинки с плосмассовыми кольцами,у меня их совсем небыло только крошки остались.не смотрели за трактором с 2008 г.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
хорошо на координатном если есть где((( я в ручную машинной разверткой шуровал затем 4 втулки 2 из них с буртиками наружные которые пальцы с ямз 238 поршневые. втулки у меня мажуться стоят масленки результатом пока доволен не болтаеться не скрипит и ржавчина не сыпеться как на новых через год. делаю ТО помазал и поехал пыль из за буртиков не попадает там постоянно литол и не вытекает.
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Нормальное видео раньше делали, сейчас от них кроме рекламмы ничего не дождешься.
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
интересная тема, сам собираюсь капиталку делать
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Alexeyka пишет:
Спасибо большое друзья. Двигатель от БТР. Змз 49 какой-то там с поджатыми головками под 92. в планах установка ГБО.
А фотку движка можно...??? wink
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Alexeyka пишет:
Что то совсем тема заглохла((( Пора всех взбодрить. Подвернулись за дешево два разукомплектованных трактора и было принято решение брать и собирать))) Тут же буду выкладывать на обсуждение фоточки. Кстати вот мой газон после кап.ремонта...
Газон good Да работы здесь немерено!
Latvija
: Rezekne
05.07.2013 - 22:50
: 72
отмечусь в теме
01.02.2014 - 11:11
: 12
подскажите, собираю мтз 82 с нуля нет только корпуса сцепления, могу поставить от мтз 50 или от 80 ки искать и в чем их отличие.
01.02.2014 - 11:11
: 12
у кого есть передний мост ведущий от мтз 82 б у сколько стоит
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"иван186" пишет:
отличия в портохах-остутствие вом на 1000 оборотов у полтинника.если полностью от полтинника то установка редуктора повышенна-пониженная будет под вопросом-не будет места для передней опоры вала шестерни-у восьмидесятки ишольчатый подшипник немного смещён вперёд по валу привода вом-где то в теме это описано-в этой или про ремонт мтз.мост бэушный можно найти наверно от тридцати т.р. и выше-всё от состояния и востребованности зависит.
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
"иван186" пишет:
Западная Украина,Ратновский р-н. НА Границе Беларуси.Мост перед... МТЗ-82 вприделах 800-1100-доларов б-у,А с кап рем 1400-1800дол.+карданы+подвесной+редук.Без калёс и дисков.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Батя и сыновья пишет:
"иван186" пишет:
У нас один продавал за 5 тыс. грн без бортовой, валов и так по мелочи
01.02.2014 - 11:11
: 12
есть ли визуально отличие промежутки 5о от 80 и в чем оно, уже понял что надо брать от 80. есть в магазине б у одна лежит давно не знают чья она половина валов отсутствует.
есть ли у кого в продаже передок мтз 82 сколько стоит, в новосибирске новый 8 шпилечный 96000р.
01.02.2014 - 11:11
: 12
подскажите сам корпус промежутки имеет отличия мтз 50 от 80
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"иван186" пишет:
имеет-у 80ки переключение вом 540-1000 находится с низу корпуса-через днище корпуса проходит валик в отверстие ф25мм.у полтинника этого отверстия нет.внутри корпуса гнездо игольчатого подшипника имеет ножку к днищу у полтинниковского.у восьмидесятки щель от боковых стен без упора в дно.по каталожной отливке-номер отлит на корпусе-70-1601015 от восьмидесятки.полтинниковский начинается на 50-*******.
01.02.2014 - 11:11
: 12
спасибо за номер буду смотреть, хочу взять древнюю крепче и дешевле
14.10.2011 - 15:00
: 464
Может быть кто подскажет.
Передний ведущий мост нового образца подходит по параметрам вместо старого или есть какие подводные камни?
Как предаточные числа отличаются между собой? Думаю ПВМ нового образца будет поинтересней и долговечней.
У кого какие мнения?
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 632
АлександрНик пишет:
В них шестерни в редукторах меняются под разные трактора ну или тпоразмеры резины,точно не заю. Вобшем смотреть надо.
01.02.2014 - 11:11
: 12
передний брус на мтз имеет отличия в креплении моста 80 и 82, что палец имеет знаю.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
иван186 пишет:
передний брус совершенно одинаковый, пальцы оси качения разные в 80 один длинный в 82 два коротких с пазом в торце но диаметр 50 в обеих, разные сошки ГУРа
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 632
Alex-Kobush пишет:
иван186 пишет:
Ну да,так и есть.
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
"FinФИН" пишет:
Странно..У нас редуктор ставили на полтишку.
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
запишусь
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Руслан Ив. пишет:
"FinФИН" пишет:
Также слышал что ставят редуктор на полтишку.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
тлеу kz пишет:
Руслан Ив. пишет:
"FinФИН" пишет:
Да не вопрос ставя но вместе с картером от 80ки а подходит и к двигателю Д50 и к коробке
