Полная капиталка Мтз-82. Страница 34 из 40
1179 сообщений
17.01.2013 - 22:28
: 475
убавляется под нагрузкой ,но не значительно. думаю если бы масло кидал , то его бы больше убавлялось в картере.
: Оренбургская область
21.10.2012 - 19:22
: 288
мужики распылители 171-1(или 01) подходят на д 240? Родных 50ых не нашел:(
21.10.2012 - 19:22
: 288
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Трактористт пишет:
ВАМ НУЖНЫ д-240-243 АЗПИ 171-02,МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
мужики,кто менял шарики на переключателе скоростей,на вилках,там они на10мм,пружинки новые купил,а шариков в продаже нет.какой подшипник раздолбить,в каком шарики на 10мм.306 разбил,теперь знаю там на12мм!
а вообще вылетала 1 и задняя в нагрузку,вскрыл-пружинка на 3 части
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
aleks60 пишет:
Если шестерня изношена,никакой шарик не поможет,пвм включаешь без шариков в нагрузке(подсоединён на рычаг вом,на нём нет фиксации)пока шестерня в зацеплении под нагрузкой,её не выбьет,остановился,рычаг отбивает в нейтраль
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
"Руслан Ив." пишет:
да это понятно,но коробас весь просмотрел,всё отс!поставил новые пружинки,старые шарики,включил 9,а выключить не смог!пришлось снова вскрытие делать,поставил старую пружинку на ползунок 9,собрал всё ок!старая по мягче пружинка.а на шариках выработка,вот и хотел их заменить.ну теперь в будущем!земля подсыхает-работать надо.
разбил 207 подшипник-шарики на 11мм.
==== 205-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=8мм будем искать bang
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"aleks60" пишет:
проблема есть но она не в жёсткости пружины а в глубине канавки в ползуне-шарик низко опускается и клинит ползун.лекарство простое,немного заплавить и прорезать болгаркой вновь но помельче паз под шарик.особенно это заметно(у нас по крайней мере так)переключатель режимов кпп.на пониженную включиш и потом только с удара выключается режим.зачастую с удара ломает сам рычаг кпп а режим остаётся пониженным.ремонт канавки исправляет проблему без замены шариков.
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
подумывал над этим вариантом,но есть возможность зделать мелкое отверстие и потом опять всё разбирать.подгонять...а на старых шариках уж очень видно, что они не шарики laugh ,и с новыми пружинками туговато переключается.если не приработается,заменю весь узел с вилками нахрен,интересовался вся приблуда в сборе всего3150р,стоило ли мудрить ?!!
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
"FinФИН" пишет:
Еще есть выработка на краю отверствий под шарики и от нее тоже клинит . Я рассверлил под шарики на 11мм , а на ползунах доработал канавку круглым напильником .
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
"РомАн45" пишет:
то же думал,но сверла на 11 не было под рукой
21.10.2012 - 19:22
: 288
мужики, собираю потихоньку движок купил набор паронитовых(или поранитовых):-) прокладок и вот задумался ставить их "на сухую" либо мазать литолом либо делать бутерброд с герметиком. Кто как делает? Раньше сам вырезал из кожкартона прокладки всякие промазал солидолом и все гут. а тут задумался чего то... Кстати половину уже поставил на сухую:)
21.10.2012 - 19:22
: 288
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
можно герметиком промазывать не будет пропитыватся со временем паронит маслом та и держыт потом хорошо
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
"aleks60" пишет:
вот про это спрашивал,мож кому ещё пригодится
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
"Виталий А" пишет:
И еще добавлю--может кому пригодится.
Леха уже в разных темах кидал инфу по установке фторопластов.Там все правильно,но вот только отрезать по2мм от кольца не надо----все привосходно ставится и так---размер там тютилька в тютильку.
На фото видно все---единственно одной рукой вжимал,другой фоткал.Волнистой кромкой к голове а ровной к горшку.
Здраствуйте вопрос зачем ставить на прокладку фторопластовые кольца.На мотор трактора МТЗ.....какую они играют роль.... bang
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Батя и сыновья" пишет:
не так быстро загораит прокладка и хорошо вжымают чтоб не шли газы
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
"Andriy" пишет:
Благодарен за ответ....будем знать.. thank_you
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Отмечусь.
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Что то совсем тема заглохла((( Пора всех взбодрить. Подвернулись за дешево два разукомплектованных трактора и было принято решение брать и собирать))) Тут же буду выкладывать на обсуждение фоточки. Кстати вот мой газон после кап.ремонта...
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17544
Газон - красавец!!! victory
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Посторонним В." пишет:
Газон - красавец!!!
__________________
Да точно красавец. good good good
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Спасибо большое друзья. Двигатель от БТР. Змз 49 какой-то там с поджатыми головками под 92. в планах установка ГБО.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
ескаватор как после капиталки в работе?
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Отлично! Год проработал без серьезных поломок. Так, по мелочам... Себя окупил.
03.01.2013 - 00:15
: 727
Кабина на газоне шпаклеванная?
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
ФЕДЬКО пишет:
Практически нет. Она была в очень хорошем состоянии.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5879
"Alexeyka" пишет:
Какие планы? из двух один собрать или оба востановить.
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Хочу оба восстановить, и восстановить в 100% оригинал как с завода)
17.11.2012 - 22:20
: 5879
"Alexeyka" пишет:
Удачи. Надеюсь будет отчет, о проделанной работе.
loading
