В общем с остнаской ясно, вопрос остался с чего начинать половинить трактор, с части между промежутком и двигателем или промежуткой и коробкой и еще с чего либо(считать что кабина уже снята), скажите нужноли отварачивать гидробак, или так как получится. В принципе поспрашивал кто занимался разборкой, кто что говорит... Просто опыт с своими шишками не хочится набивать..
Седня с ГУРом воевал))) блин голову ломал.... холодный работает, чуть нагреется в лево крутит в право нет....((((
Думал менять распред...
Померил давление манометром и вот она причина.... давление 150 кг холодный и 20 горячий..... Приговорил насос(отработал 3месяца ГИДРОСИЛА укр) Воткнул новый насос и настроил редукционный клапан на 100кг. теперь при поворачивании колес 50 кг а в крайних 100 и гур работает)))))
да да не нужна потом только пол часа гемора попаданий.
Не ,непонятно...............Вы колхозники советуете кому?----вам ботрокам проще----взял(в колхозном ЦРМ) поставил,и отдал.А частнику ? В МТЗ нет каких то причуд---все легко.Тогда и оговарюй камни подводные-----вал муфты до жопы,главное чтоб был на нем вал вома.
На ЮМЗ у меня есть оба вала(колол не раз),а вот на МТЗ ничего нет...но знаю что можно выточить из дерева "вал"нужной конфигурации и одновременно выставить лапки на муфте.
да пустой это разговор----они (люди с колхозов)привыкли создать проблемы простому частнику.Советов на дают тыщ на надцать,а на самом деле цена вопроса на пару тройку тыр.
Вечером фоты сделаю приспособ для сцепления... закажеш токорю...
Вот только нормально настроенный мотор дыметь не будет, тем более обкатка должна быть с рабочей температурой 80-85 градусов, закрой радиатор....
п.с. да и газком не балуйся
Приветствую.. Честно, из сказаного все больше становится неясно.. я уточню, ремонт в условиях подсобного хозяйства, разные съемники спросить это неукого .. разве по району только поспрашивать.. вот от Alexeyka вам спасибо... жду фото приспособ, и если не трудно расскажите, где куда и зачем они.. думаю новичкам пригодится все это... просто ремонт не сразу производить буду пока все приблуды сделать и приготовить, нужно какойто подъемник соорудить.
Возможно у когото ICQ есть, у тех кто в этом деле ремонте шарит.. нюансы обговорить, я был бы очень рад... пишите в личном сообщении номер аси. Всем спасибо.
Не мотор не нормальный...гавно!!!! а у кого движка при резкои наборе газа копоть не выдает???
Бля спасибо БОЛЬШОЕ за подсказку))))
п.с. да и газком не балуйся - ха... блин...)))) не буду педаль в пол держать))))
Да еще ася в моем профиле, там была не рабочая, сменил.... готов к общению.. Alexeyka очень хорошо.. жду.. хотя мне не очень к спеху.. я пока по каталогу МТЗ изучаю что к чему.
Вот сылка, кому то пригодиться может http://depositfiles.com/ru/files/uzf223sh6
catalog_80.1_82.1_82.2.2006.pdf Размер файла: 171.62 MB в инете нашел, если получится сжать поменьше то размещю сылку...
Это для установки диска сцепления.... чтоб потом не заниматься секисом стыкуя трактор...токорю покажеш корзину и диск и он тебе выточит...
И вот пример как я раскатывал трактор...
и обьязательно проточи маховик Файлы: p2080513_0.jpg p5270758.jpg p2110529.jpg p5270759.jpg
Alexeyka... а когда прежде чем раскатить, что отвернулсколько болтов.. и когда раскатывал промежуток легко отделялся или как что крутить нужно.. просто может что нужно открутить какие фиксаторы..
Подшипник тот что на вал отбора мощности идет развалился почти вылетает при нагрузке , да и еще стружки из поддона когда открыли с болтами вылетели. походу что то развернулось. Вот чтобы не думалось решил разобрать, и ремонт произвести. Что целое оставлю, нет заменю...
Сейчас фото сделаю...
Semen23 Здравствуй. Гидробак откручивать ненадо. А ты с какого района?
Я с Вольского..... так с гидробаком ясно.. , а вот пускачь тоже не нужно?
я когда собирал то сначала движок закрепил а потом пускач ставил так как к одному болту неподлезть...
Семен, я поехал фоткать приспособы!!! щас через 20 мин выложу
Это приспасоба для установки высоты лапок сцепления... черчеж с размерами есть на просторах нета...
и соответственно когда все собрал соединял.. с чего начинал...
а ты зачем хочуш раскатывать???
жду фоты... и общий вид тракторишки
а ты через че каталог открываеш?
Сейчас отредактировал.. просто тут немного не так фото размещаются как в др. форумах..
он у меня через блокнот пытается....????
какой каталог что по ссылке? нужно программу для pdf сейчас ссылку дам на прогу
Вот программы для открытия каталога Foxit PDF Reader 4.3 Pro Rus (7.5 Mb) http://pdf-reader.ru/programms/foxit-reader.html
http://depositfiles.com/files/fg7ja0gr6 80.1_80.2_82.1_820_82P.pdf
Спасибо пригодится. Это Руководство по эксплуатации МТЗ 80 и аналогичных...
