Полная капиталка Мтз-82. Страница 3 из 40
1179 сообщений
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"Alexeyka" пишет:
Это на МТЗ будет для повышения комфорта и сохранности ПВМ и рулевой, все колебания вправо в лево колес он будет снимать!
Ну вы блин, из него прямо скоростной болид хотите сделать
"Саня hanter" пишет:
Когда МТЗ будет ходить по трассе как фронтера то и Демпфер нужен будет и колёса балансировать придётся....
100%
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Когда-нибудь установите насос-дозатор на рулевое,и забудете про "колебания".
: с. Алнаши
01.12.2010 - 18:06
: 136
мдааа видел всякое но чтобы из агрессора мтз делали девочку с красивым бантиком такое в первые.Не в обиду можно еще кандер поставить и абс, есп и гпс телик на 42 дюйма и будет точно как экспонат, а не для работы в лесу. Я когда в сх техникуме учился нам хороший препод говорил- чем больше деталей тем сложнее ремонт.1 е то я заметил изза чего трактор всегда колбасит это тряска постоянная.
: Украина
03.11.2009 - 21:05
: 377
Мужики помогите. http://bel-shop.com/catalogparts/mtz/model-168/group-86.html сегодне час мудохался и никак. В промежутке шестерни 6 и 9 вместе крутятся на 21 подшипниках и их держит штопорное кольцо 5. Нужно как то вытащить ето кольцо, а как незнаю. Оно там глубоко стоит. Кто розбирал данный узел- как вышли из положения?????????????????????
07.01.2010 - 17:08
: 4060
хоть убей не помню там помоему нет отверстий в том кольце ?? чтото было сверлил сверлом на 2 мм но непомню какое ето было 5 лет назад . а коробку делал в позапрошлом в промежутку не лазил
: Украина
03.11.2009 - 21:05
: 377
Нет отверстий. Я думаю может его розрубить зубилом, а на место новое купить?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
фото можешь сделать ато по каталогу чет не вспомню может засверлить и снять ?? если разрубиться то рубите
: Украина
03.11.2009 - 21:05
: 377
Фотика сейчас нет. К стати нужно будет попробовать просверлить.
Ето шестерни под самим лючком промежутки стоят. В средине еще 2 игольчастых стоят.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
я то понял что но забыл за 5 лет
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Чмо раздолбившее трактор за 4 дня!!! Эдуард...
Почему фоты не прикрепляются?
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Так я тракторишку вез...
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Ремонт капота
: Украина
03.11.2009 - 21:05
: 377
По внешнему виду и диагнозу за 4 дня мне кажется что трактор вам попросту ВПАРИЛИ. Не думаю что рабочий МТЗ можно за 4 дня на колени поставить...
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
готовый... цвет Калифорния...
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Делаю печку в трактор Хочу сделать чтоб дула на лоб. стекло зад и ноги и воздух с улицы брала...
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
И так для всех... НЕ ЕЗДИТЕ БЫСТРО!!!
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Моя бывшая машина! Продал парню что на фото с костылем!!! Лобовой с уазом на 120км/ч
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Ну он работал 3 месяца. Как сел другой тракторист так 4 дня и усе...
: Украина
03.11.2009 - 21:05
: 377
"Alexeyka" пишет:
Скорее всего совпало. Работал- но как, может он не работал а доживал свои последние дни...
07.01.2010 - 17:08
: 4060
та да работы тебе тьма. в гараже тепло ?? болгарка макита??
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Ну все зависит от того как и кто на нем работал! Когда радиатор размораживается и пускач перегревается это же не вина трактора..
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
На улице -28 в гараже +25 там система отопления сумасшедшая... Болгарки две. Одна DWT другая х.з не помню та которая на фото уже сдохла почти.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
может он капотом деревя таскал ??? не не реально убить за 4 дня рабочий трактор. в полевых условиях имею ввиду разве что 8 культиватор таскать или масло с поддона слить. а так чтоб даже капот не выжыл то ет врядли.
НО ДЛЯ АЛКАНАВТОВ НЕТ НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО ЕСТЬ ПРОСТО НЕДОСТУПНОЕ!!!!
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Ну капот уже был варенный 2 разо он у него падал потомучто он его откидывал и там какието провода обрывало, и в конце он трактор под ветку загнал....
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
А в движке в масле вода??? Откуда?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ха вода ет ясно от куда. 1 кольца на гильзах смотри 2 не разморозил он блок тебе?? 3 прокладка гбц пробита там где канал под толкатель короче гильзы снимать надо
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Вот снимим гильзы и будем глядеть... Вроде воду всегда этот дурачек сливал у меня на делянке был чувак который следил за Эдуардом!
07.01.2010 - 17:08
: 4060
не если ты гильзы и головку не снимал еще то сними покаместь только поддон. подложы лист бумаги под низ залей в блок воду если снят радиатор закрой пробкой нижний патрубок . определи от куда вода поступает а потом уже сниай гильзы ато так собереш а вода бежит . и еще кольца на гильзы в канавки сажу на красный герметик абро тот что. только в меру мажу. гильзу перед посадкой в кольца тоже мажу им же только край конуса не весь чтоб в поддон не пошел. выполняет функцию салидола чтоб кольца не срезало. и уплотняет . может кто и осудит типо за герметик что в поддоне весь будет дело ваше а я так работаю уже 5 лет . и в колхозе как гильзовал тоже мазал никто и понятия не знает что такое вода в поддоне
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Мое мнение герметик вещ хорошая но в меру! Если сопли не намазывать то все нормуль. Спосибо за совет с поддоном... а мона блок на герметичность проверить на снятой движке?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
можна. я в меру всегда мажу герметик весь остаеться после первого кольца. а если и попал немного тряпочкой сухой удалил и все через поддон. но если вода изза колец ето первый признак что его душили как кота
loading
